Součásti a výkresy aplikace Autodesk Inventor LT můžete ukládat v řadě formátů.
Jak uložit soubory aplikace Autodesk Inventor LT do jiných formátů:
Uložit jako
Uložit kopii jako. Uloží součásti Autodesk Inventor LT aplikace do souborů JT (*.JT) (verze 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 a 9.5).
Můžete provést výstup dat reprezentace hranic nebo plošek, zahrnout náčrty, pracovní roviny, pracovní body pracovní osy a vybrat verzi exportu JT.
Můžete také řídit vytváření dat plošek v souboru JT pomocí parametrů úrovní detailů v konfiguračním souboru JT. Pokud se rozhodnete použít soubor konfigurace JT, aplikace Inventor zvolí prioritu nastavení souboru nebo dialogu Soubor JT – Možnosti příkazu Uložit jako:
| Pokud nastavení... | Pak bude použito toto nastavení |
| Existuje v souboru konfigurace a v dialogu | Nastavení souboru |
| Existuje v souboru konfigurace, ale není k dispozici v dialogu | Nastavení souboru |
| Existuje v dialogu, ale není k dispozici v souboru | Nastavení dialogu |
| Neexistuje v souboru konfigurace ani v dialogu | Výchozí nastavení |
Můžete zobrazit ukázkový soubor konfigurace JT obsažený v aplikaci Inventor:
Uložte součásti a sestavy aplikace Autodesk Inventor LT do souborů aplikace CATIA V5 (verze R10–V5-6R2012).
Můžete exportovat soubory *.CATPart (součást) aplikace CATIA V5.
Můžete vložit náčrty a vybrat verzi exportu CATIA V5.
Uloží součástiAutodesk Inventor LT aplikace do souborů aplikace Pro/ENGINEER.
Exportovat lze následující typy souborů aplikace Pro/ENGINEER:
Můžete si zde zvolit verzi formátu souboru (pouze *.g) a zahrnout do procesu náčrty, pracovní roviny a pracovní body asociované s danými součástmi.
Uložte součásti a sestavy aplikace Autodesk Inventor LT do souborů Parasolid (verze 9.0–25.0).
Exportovat lze následující typy souborů aplikace Parasolid:
Můžete exportovat náčrty asociované se součástmi a zvolit si verzi formátu daného souboru.
Ukládání souborů aplikace Autodesk Inventor LT do jiných formátů:
Exportovat lze následující typy souborů. Jsou k dispozici různé možnosti exportu. Tyto možnosti závisí na formátu souboru, do kterého budou data exportována (další informace o formátech souborů naleznete ve formuláři Příkazy Uložit, Uložit jako a Export – referenční příručka):
Typ dat aplikace Autodesk Inventor LT: |
Formáty souborů dostupné pro export: |
Soubory součástí |
CATIA V5 (.CATPart), Parasolid Binary (.x_b), Parasolid Text (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu), DWF, PDF, BMP, GIF, IGES, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, STL, TIFF |
Výkresové soubory |
Inventor DWG, AutoCAD DWG, DWF, DXF, PDF, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
