Parametry mohou definovat velikost a tvar konstrukčních prvků. Například můžete určit velikost desky jako Height = Width/2 pomocí rovnic , které určí vztahy mezi parametry.
Můžete také definovat parametry, které uvedou kóty do souladu s funkčními požadavky. Například je možné definovat, aby plocha řezu součásti měla jisté rozměry a vydržela určité zatížení (Oblast = zatížení/pevnost_materiálu*koeficient_bezpečnosti). Je také možné propojit tabulku se součástí a řídit parametry pomocí buněk v tabulce. Parametry lze také exportovat do rozpisky a kusovníku.
Pomocí příkazu Parametry můžete zobrazit a upravit parametry v parametrické tabulce, vytvořit uživatelské parametry a připojit je k tabulce s hodnotami parametrů.
Parametry modelu se vytvářejí automaticky při definování rozměrů náčrtu nebo vytváření konstrukčního prvku. Těmto parametrům jsou přiděleny výchozí názvy, například d0, d1, d2, které je ale možné nahradit výstižnějšími. Do textových polí můžete zadat výrazy, které definují názvy a hodnoty parametrů. Textová pole můžete také použít ke změně názvů a hodnot parametrů.
Můžete vytvořit uživatelské parametry, které jsou všeobecnější než parametry modelu a lze je použít pro zprostředkování funkčních požadavků. Uživatelské parametry lze také řídit tabulkou.
Pomocí obou typů parametrů je možné přiřadit hodnoty a vytvořit vztahy mezi prvky v modelu.
Po použití příkazu Parametry k definování nebo úpravě parametru klikněte na tlačítko Aktualizovat, aby se projevily provedené změny. Když upravujete konstrukční prvek, všechny závislé parametry se s tímto prvkem změní.
Když vytváříte iPrvek, můžete zvolit kóty náčrtu a parametry konstrukčního prvku jako parametry velikosti. Jsou-li parametry pojmenovány, jsou automaticky zahrnuty do iPrvku.
Uživatelské parametry jsou využity v rovnicích. Pokud používáte stejné parametry v mnoha součástech, například sílu nebo materiál, definujte tyto parametry v šablonách používaných k tvorbě souborů nových součástí.
Referenční parametry jsou řízenými parametry; jejich hodnota se v závislosti na změnách řídících parametrů aktualizuje. Můžete je vytvořit několika způsoby:
Parametr s více hodnotami má uložený seznam možných hodnot. Jako ostatní parametry, má však parametr s více hodnotami vždy pouze jednu hodnotu v jednom okamžiku. Parametr není automaticky uzamčen na jedné z hodnot v seznamu, ačkoliv je možné toho docílit pomocí pravidla iLogic.
Rovněž je možné přidat vlastní hodnotu jako alternativu k seznamu hodnot v parametru s více hodnotami. Uživatelské hodnoty se obvykle používají pouze dočasně na základě „aktuálních potřeb“.
Klíčové parametry jsou parametry, které jsou určeny jako obzvláště důležité. Ke každému klíčovému parametru je možné vybrat volitelnou vlaječku a pak použít filtr zobrazení k zobrazení „krátkého seznamu“ těchto parametrů.
Parametry lze definovat v tabulce aplikace Microsoft Excel a tu pak propojit se součástí. Můžete také vzájemně propojovat parametry z jakékoliv kombinace součásti. Součást je asociativně propojena s parametry exportovanými z příslušného typu souboru. Při připojování ze součásti exportovat parametry připojeny selektivně.
Chcete-li použít exportované parametry z jednoho souboru do jiného, je možné použít soubor globálních parametrů součásti. Vytvořte soubor součásti, který obsahuje množinu hodnot, obvykle řízených strojírenskými rovnicemi. Soubor součásti nemusí obsahovat geometrii, ale měl by obsahovat náčrty, chcete-li je použít pro model skeletu nebo rozvržení.
Pomocí příkazu Odvozená součást lze ze souboru součásti s globálními parametry odvodit součásti a ve vhodných případech i extrahovat parametry. Stejný pracovní postup můžete také využít, když použijete tabulku místo souboru součásti. V odvozených součástech lze exportovat parametry odvozeny selektivně.
Skeletové modely mohou také obsahovat odkazy na jiné skeletové modely.
Alternativně je možné extrahovat parametry ze součásti do sestavy za chodu. Není nezbytně nutné plánovat globální parametry, ale v určitém bodě návrhu se můžete rozhodnout použít parametr ze součásti v sestavě. Můžete například chtít použít šířku desky v součásti (hloubka vysunutí) jako vazbu proti sobě v sestavě.
Chcete-li, aby se součásti předvídatelně aktualizovaly, mějte na paměti tyto zásady:
