Vytvoření výrazů pro číselné parametry
Když upravujete kóty, vytváříte odsazení pracovních rovin a upravujete odsazení vazeb, můžete zadávat hodnoty do textového pole. Hodnoty rovněž zadáváte do textových polí i v různých dialozích při tvorbě modelu. Názvy a hodnoty parametrů lze určit nebo upravit v textových polích a použít jakoukoli uznanou jednotkovou soustavu.
Další informace o textových polích naleznete v části Textové pole – reference.
Vytvoření výrazu v textovém poli:
  1. Klikněte do textového pole.
  2. Zapište libovolnou platnou kombinaci čísel, parametrů, operátorů nebo vestavěných funkcí.
  3. Stiskem klávesy Enter nebo tlačítka OK přijměte výraz.
V textovém poli se správně zapsaný výraz zobrazuje černě. Neplatná syntaxe je zobrazena červeně.
Mějte na paměti jednotkové konvence, správného sledu algebraického pořadí operací a nadřazenosti operátorů. Ve všech výrazech musí vrácený typ jednotek odpovídat očekávaným typům jednotek. Například délka tažení je očekávána v mm, v cm nebo jiné platné jednotce délky. Výraz, který vrátil hodnotu s radiánovými jednotkami pro délku tažení, by vytvořil chybu.
Tip: Chcete-li získat nejlepší výsledky, začleňte jednotky pro každý člen a činitel ve výrazu. Používejte „ul“ pro bezjednotkové členy.
Následující příklady jsou zobrazeny ve výchozích jednotkách.
Definování názvu a hodnoty parametru
Přidejte dvě hodnoty a vytvořte parametr DIST. Název parametru je od hodnoty oddělen rovnítkem. Aplikace Autodesk Inventor LT analyzuje výraz, vytvoří parametr DIST a přiřadí k němu hodnotu výrazu.
DIST = (4 mm + 25,4 mm)
Použití smíšených jednotek (palce, stupně)
Předpokládejte, že výchozí jednotky jsou palce a stupně. Pokud potřebujete zadat výraz se smíšenými jednotkami, použijte ve výrazu konverzní činitele.
(2 palce + 4 mm * 1 palec / 25.4 mm)
Použití interních parametrů (radiány)
Aplikace Autodesk Inventor LT uchovává interní hodnoty běžně používaných parametrů, například PI = 3,14159265359 a e = 2,718281828459. Pokud tyto hodnoty potřebujete použít ve svých výrazech, stačí místo nich použít tyto parametry.
(PI rad/ 4ul + (35 stupňů * PI rad / 180 stupňů))
Použití vestavěných funkcí (palce, stupně)
Textové pole je vybaveno vestavěnými funkcemi, které lze algebraicky slučovat s jinými hodnotami a parametry a vytvářet složité výrazy. Zde se funkce arkustangens používá k výpočtu úhlu z poměru stran součásti.
30 stupňů + atan(4 palce/ 3 palce)
Použití bezjednotkových hodnot (mm, stupně)
K reprezentaci hodnot bez jednotek používejte v textových polích symbol „ul“. Přestože Autodesk Inventor LT správně interpretuje bezjednotkové hodnoty jako například výraz 3 * (3^2), kde výchozí délka je v mm, používejte jednoznačný způsob místo:
3 mm * (3 ul ^ 2 ul)
Použití zlomkových vstupních řetězců (stopy, palce)
Zlomkové vstupní řetězce jsou ponechané v editačním okně, pokud jsou vstupní jednotky britské (například 10´-6 1/2"). Pokud jsou zobrazené jednotky typem britských jednotek (stopy nebo palce), je zobrazena hodnota parametru v grafickém okně jako zlomek. Pokud jsou zobrazené jednotky metrické, je hodnota zobrazená v grafickém okně jako desetinné číslo.
Pokud jsou zobrazené jednotky stopy nebo palce, obsahují editační okna dodatečné možnosti. Typ zobrazení parametru. Možnosti jsou odvozené, desetinné, zlomkové a architektonické. Možnost odvozené nastaví typ jednotek založený na vstupním řetězci a zobrazí typ v kulatých závorkách. Možnost architektonické použije „a“ v parametru (10´-6 1/2").
Pokud vkládáte jednotku v tomto formátu, je vyžadováno použití jednoduchých (‘) a dvojitých (“) uvozovek. Pokud nejsou použity uvozovky, bude výraz ohodnocen jako rovnice a formát zlomku nebude brán v úvahu. K oddělení hodnot stop a palců je možné použít pomlčku (-) nebo mezeru.
