Exportuje komponenty a konektory do souboru ADSK.
Generuje zprávu ve formátu HTML obsahující výsledky exportu a seznam asociovaných vlastností.
Typ souboru |
Vyberte soubor rodiny aplikace Revit (RFA) nebo soubor aplikace Autodesk Exchange (ADSK). |
Typ komponenty |
Kliknutím na tlačítko procházení v části Vyberte typ komponenty zobrazte dialog. Typ komponenty je typ systému, který model reprezentuje. Určuje, které vlastnosti jsou uvedeny v oblasti Vlastnosti komponenty. Soubor exportujete výběrem typu komponenty nebo možnosti Bez klasifikace. V dialogu Typ komponenty jsou uvedena čísla OmniClass a názvy, odpovídající kategorie aplikace Revit a typ MvPart aplikace AME. Chcete-li skrýt sloupce Revit a AME, použijte místní nabídku tabulky a zrušte zaškrtnutí políček u sloupců, které chcete skrýt. Zadáním fráze k vyhledání můžete omezit seznam čísel a názvů na ty, které odpovídají zadané frázi. Vyhledávání můžete dále upřesnit výběrem položky v seznamu Hledat v. |
Vlastnosti komponenty |
Zadejte do odpovídajících polí hodnoty vlastností. Seznam vlastností se bude lišit typem komponenty. Pokud neexportujete vlastnosti modelu, zrušte zaškrtnutí políčka Vlastnost modelu. Chcete-li zobrazit dialog Filtr vlastnosti modelu a začlenit nebo vyřadit vlastnosti, klikněte na tlačítko procházení nabídky Vlastnost modelu. Odpovídá-li pole vlastností vlastnosti modelu (iVlastnosti), toto pole bude zobrazeno s azurovým pozadím a implicitně bude použita hodnota vlastnosti modelu. Hodnotu vlastnosti modelu lze přepsat zadáním nové hodnoty. Když hodnotu přepíšete, písmo a rámeček pole se zobrazí modře. Chcete-li vrátit přepsanou hodnotu zpět na hodnotu vlastnosti modelu, klikněte pravým tlačítkem do pole a výběrem položky Statická hodnota zrušte zaškrtnutí. |
Orientace |
Vyberte USS z rozevíracího seznamu Pojmenovaný USS. Rozevírací seznam obsahuje položky Model Origin, ViewCube a další uživatelem definované systémy USS z modelu. Když je vybrán USS, zobrazení v grafickém okně a náhled se odpovídajícím způsobem aktualizuje. Počátek nástroje ViewCube je ve výchozím nastavení stejný jako počátek modelu, orientace se však někdy liší. Chcete-li upravit počátek nástroje ViewCube, klikněte na kouli trojice. Trojice se bude řídit kurzorem. Klikněte na vrchol modelu. |
Zobrazit náhled |
Tento náhled se zobrazí při importu souboru služby Autodesk Exchange (ADSK) nebo souboru rodiny aplikace Revit (RFA). Můžete generovat automatický náhled nebo k náhledu použít soubor obrázku. Pokud používáte možnost Automaticky, miniatura se při výběru alternativního USS v oblasti Orientace aktualizuje. Miniatura je snímek zobrazení. Obrázek miniatury můžete vylepšit například stínováním nebo odrazy, které jsou k dispozici v možnostech zobrazení na kartě Pohled. |
Zkontrolovat návrh |
Zobrazí dialog Zkontrolovat návrh. Tento dialog obsahuje informace o modelu a stavebních komponentách. Položky označené ![]() |
Zkontrolovat prvky aplikace Revit |
Zobrazí zprávu funkce Zkontrolovat prvky aplikace Revit ve formátu HTML. Zpráva obsahuje informace o prvcích zobrazených v modelu na základě pravidel převodu prvku souboru rodiny aplikace Revit. |
Použít změny |
Chcete-li zachovat úpravy polí v dialogu, klikněte na tlačítko Použít změny. Chcete pokračovat v procesu exportu, klikněte na tlačítko OK. Dialog můžete zavřít kliknutím na tlačítko Storno. Použité změny budou ztraceny. |
