Vzájemná spolupráce souborů DWG je flexibilní a lze ji využít mnoha způsoby. Uvádíme několik příkladů pracovních postupů. Pracovní postupy zobrazování, vykreslování a měření používají standardní postupy aplikace AutoCAD a aplikace Autodesk Inventor LT a proto nejsou v této části popisovány. Další informace naleznete v existující nápovědě k aplikaci AutoCAD a aplikaci Autodesk Inventor LT.
Uložení existujícího výkresu aplikace Autodesk Inventor LT jako soubor .dwg
- V otevřeném souboru IDW klikněte na položky
Uložit jako
Uložit kopii jako.
- V rozvírací nabídce Typ souboru vyberte výkres aplikace Autodesk Inventor LT (DWG) a poté klikněte na tlačítko Uložit.
Používání bloků pohledu aplikace Autodesk Inventor LT ve výkresech aplikace Inventor
Při uložení výkresu DWG jsou v listu výkresu DWG vytvořeny bloky pohledů pro každý základní pohled a promítnutý pohled. Bloky pohledu se zobrazí v prohlížeči ve složce bloků aplikace AutoCAD ve složce Zdroje výkresu.
Výchozí bod vložení bloku pohledu je řízen nastavením Pohled bodu vložení razítka v dialogu Možnosti aplikace na kartě Výkres.
Vložení bloku pohledu
- Vložte v aplikaci Autodesk Inventor v souboru Autodesk Inventor DWG nebo v souboru AutoCAD DWG základní nebo promítnutý pohled.
- Vkládáte-li blok pohledu v souboru AutoCAD DWG v aplikaci Autodesk Inventor, uložte soubor, aby byly vytvořeny bloku pohledu.
Změna bodu vložení existujícího bloku pohledu
- Klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem na blok pohledu a vyberte položku Bod vložení.
- Klikněte na plovoucí panel a proveďte výběr.
Poznámka: Pokud modelový prostor neexistuje, můžete jej vytvořit a vložit blok pohledu pomocí příkazu Vložit do modelového prostoru. Klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem na uzel Pohled a vyberte položku Vložit do modelového prostoru.
Změna základního bodu modelového prostoru
- Aktivujte modelový prostor.
- Přejděte na pás karet a klikněte na kartu
Kontrola
panel Vytvořit
Definovat nový základní bod
- Kliknutím v grafickém okně vyberte umístění základního bodu.
Používání blokových pohledů aplikace Autodesk Inventor LT ve výkresech aplikace AutoCAD
Aplikace Autodesk Inventor LT vytváří pro umístěné pohledy výkresů, náčrty a načrtnuté pohledy pojmenované bloky aplikace AutoCAD. Tyto bloky můžete v aplikaci AutoCAD používat pomocí obvyklých příkazů pro práci s bloky aplikace AutoCAD.
Tyto blokové pohledy si lze zobrazit v aplikaci DesignCenter aplikace AutoCAD a v dialogu Vložit.
- Otevřete exitující soubor IDW, obsahující pohledy nebo náčrty.
- Vyberte možnost nabídky Uložit kopii jako.
- V rozvírací nabídce Typ souboru vyberte výkres aplikace Autodesk Inventor LT (DWG) a klikněte na tlačítko Uložit.
- Otevřete daný soubor DWG v aplikaci AutoCAD a spusťte aplikaci DesignCenter.
- Klikněte do otevřeného výkresu a poté v prohlížeči klikněte na položku Bloky. Všechny pohledy a náčrty z aplikace Autodesk Inventor LT jsou uvedeny v seznamu definic bloků a jsou k dispozici pro práci v aplikaci AutoCAD.
Změna barvy pozadí modelového prostoru v aplikaci Autodesk Inventor LT
- Ve výkresu aplikace Autodesk Inventor LT (DWG) klikněte pravým tlačítkem na Model (aplikace AutoCAD) a vyberte příkaz nabídky Barva pozadí.
- V dialogu Barva vyberte barvu a klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Barva pozadí modelového prostoru aplikace AutoCAD a aplikace Autodesk Inventor LT se neuloží. Změna barvy pozadí v jednom produktu se neprojeví při otevření souboru v druhém produktu.
