V součásti nebo ve výkresu jsou 2D data importována do
náčrtu
. 3D tělesa aplikace AutoCAD jsou importována jako tělesa ASM.
Poznámka k otevírání souborů DWG
Pokud nepotřebujete objekty aplikace AutoCAD převést na objekty aplikace Autodesk Inventor LT, můžete jakýkoli soubor DWG aplikace AutoCAD otevřít přímo v aplikaci Autodesk Inventor LT. Obsah souboru pak můžete zobrazit, vykreslit a odměřit. Objekty se zobrazí naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD. Kromě toho lze veškerá 2D data aplikace AutoCAD kopírovat a vkládat. Můžete v aplikaci Autodesk Inventor LT otevřít soubor DWG aplikace AutoCAD a poté entity aplikace AutoCAD kopírovat a vkládat do jakéhokoli náčrtu aplikace Autodesk Inventor LT.
Tvorba nové součásti pomocí 2D dat AutoCAD
2D data aplikace AutoCAD můžete převést na data náčrtu aplikace Autodesk Inventor LT a použít je k vytvoření součásti.
Klikněte na položku
Otevřít a vyberte soubor. Pokud chcete importovat soubor DWG, klikněte na tlačítko Možnosti. Zkontrolujte, jestli je zapnutá možnost Možnosti importu a klikněte na tlačítko OK. Kliknutím na tlačítko Otevřít spustíte průvodce soubory DWG.
- V dialogu Možnosti načítání hladin a objektů:
- Vyberte umístění zdroje dat. Je možné vybrat možnost Modelový prostor nebo Rozvržení (výkresový prostor). Jestliže vyberete možnost Rozvržení, převedou se pouze aktuálně aktivní rozvržení.
- Vyberte hladiny, které chcete převést.
- Klikněte na tlačítko Další.
- V dialogu Možnosti načítání:
- Jako cíl dat vyberte Nová součást.
- Chcete-li importovat bloky aplikace AutoCAD jako bloky náčrtu, vyberte možnost Bloky aplikace AutoCAD na bloky aplikace Inventor (viz Blok náčrtu).
Poznámka: Pokud soubor DWG aplikace AutoCAD nepřevedete, ale otevřete přímo v aplikaci Inventor, můžete kopírovat a vkládat bloky aplikace AutoCAD do bloků náčrtů aplikace Inventor (viz
Kopírování dat aplikace AutoCAD do 2D náčrtů).
- Zadejte cílovou složku nového souboru.
- Vyberte šablonu součásti.
- Klikněte na tlačítko Dokončit a vytvoří se soubor.
Poznámka: Pokud chcete vytvořená nastavení používat i v budoucnosti, uložte si ještě před kliknutím na tlačítko Dokončit
konfigurační soubor
Tvorba součásti pomocí 3D těles AutoCAD
3D tělesa AutoCAD jsou převedena do objemových těles aplikace Autodesk.
Klikněte na položku
- Vyberte 3D tělesa.
- Nastavte cílovou složku pro převáděné soubory.
- Klikněte na tlačítko Dokončit a vytvoří se soubor. Pokud soubor aplikace AutoCAD obsahuje více 3D těles, vytvoří translátor sestavu aplikace Autodesk Inventor LT, která odkazuje na soubor součásti každého tělesa.
- Chcete-li vytvořit soubor, klikněte na tlačítko Dokončit.
konfigurační soubor
