Prvky součásti a povrchu lze uspořádat do pole, které představuje pole děr nebo textury, drážky, vruby či jiná symetrická uspořádání.
Prvky, které do pole vyberete, nemusí být geometricky identické nebo propojené. Sekundární prvky (rohy, zaoblení, zkosení, odstranění plochy, zkosení hran povrchu nebo zaoblení hran povrchu) jsou do pole přidány jen tehdy, když jsou vybrány jejich nadřazené prvky.
Prvky lze uspořádat do řádků a sloupců podle zadaného počtu a vzdálenosti a v případě potřeby lze jednotlivé prvky vypnout. Trajektorie může vést jedním nebo oběma směry (otevřená nebo uzavřená smyčka), tvořená úsečkami, oblouky, spline nebo oříznutými elipsami.
Pokud jsou vazby a iVazby obsaženy v poli, budou zachovány všude, kde je to možné. Některé vazby nevydrží a je nutné je aplikovat znovu.
Všechny výskyty konstrukčního prvku v poli tvoří jediný konstrukční prvek, jednotlivé výskyty jsou však uvedeny pod ikonou pole konstrukčního prvku v prohlížeči. Všechny výskyty nového tělesa v poli jsou samostatná tělesa. V prohlížeči jsou tělesa uvedena pod ikonou prvku pole. Můžete vypnout nebo obnovit všechny nebo jednotlivé výskyty.
Pole pracovního prvku usnadňuje konstrukci součásti pro skeletové modelování. Uspořádejte prvky povrchu do pole a vytvořte tak více konstrukčních povrchů, které budou sloužit jako povrchy ukončení. Uspořádejte sady symetrických povrchů do pole, které bude v prvcích sešití a výřezů sloužit k vytvoření tělesa.
Pracovní postupy, které používají pracovní prvky a prvky povrchu uspořádané v poli:
Vytvořte více pracovních os, které budou všechny odsazeny od osy pole děr. Pracovní postup: Vymodelujete jeden výskyt díry a osu odsazení a poté jedním krokem uspořádejte díru a osu do pole.
Vytvořte pole pracovních bodů podél trajektorie. Pracovní postup: Vymodelujete součást včetně trajektorie náčrtu a pracovního bodu na trajektorii. Potom pomocí obdélníkového pole podél trajektorie vytvoříte více výskytů pracovního bodu.
Vytvořte pevnou součást vytvořením zrcadlení více konstrukčních povrchů. Pracovní postup: Vymodelujte polovinu součásti pomocí konstrukčních povrchů (vysunutí, šablonování, zaoblení atd.) na jedné straně roviny zrcadlení. Pak použijete prvek Zrcadlení k zrcadlení konstrukčních ploch podle roviny zrcadlení. Pak si můžete vybrat plochy, na které použijete prvek Sešití nebo Vyřezání k vytvoření tělesa.
Chcete-li nastavit rovinu zrcadlení, můžete vybrat pracovní rovinu, rovinnou plochu povrchu nebo konstrukční povrch.
Chcete-li vytvořit pole objemového tělesa s prvky, které nelze do pole uspořádat jednotlivě, použijte možnost Pole tělesa s možností Spojit. Vytvořte pole tělesa součásti a všechny související prvky jako jedno těleso. Chcete-li vytvořit pole složené z více objemových těles, použijte možnost Pole tělesa s možností Vytvořit nová tělesa.
Tipy k vytvoření pole z celého objemového tělesa
Chcete-li poli umožnit, aby protékalo kolem jiného prvku nebo nepravidelného tvaru, nebo pokud vytváříte pole s chybějícím zubem, vypněte výskyty prvku v poli. Původní základní prvek v poli nebo jednotlivé prvky ve výskytu pole nelze vypnout. Můžete také vypnout a obnovit viditelnost a u prvků povrchů pole můžete měnit neprůhlednost.
Můžete si vybrat jednu ze tří metod výpočtu:
Výpočet velkých polí, například polí děr nebo žaluzií, někdy trvá dlouho.
Přizpůsobit – Výpočet pole, která končí na ploše modelu, trvá déle, pokud mají výskyty různou velikost. Výskyty se zobrazují ve skutečných rozměrech. |
Identické Výpočty vzorů můžete urychlit zadáním stejného ukončení pro všechny prvky. Průsečík s plochou určuje velikost každého prvku, přesto se všechny zobrazí jako identické. |
Pro obdélníková pole uspořádaná podél nepravidelné lineární trajektorie existují tři možnosti umístění konstrukčních prvků. Experimentujte s možnostmi a určete nejužitečnější orientaci.
Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, umístěte první konstrukční prvek do počátečního bodu trajektorie. Odsazení konstrukčních prvků od počátečního bodu má zvětšené otočení.
Výskyty pracovních prvků a prvků povrchů jiného pole můžete uspořádat do samostatného pole. Lze vytvořit vnořené pole obsahující všechny výskyty pracovních prvků a prvků povrchů původního pole.
U vnořeného pole lze vybrat všechny výskyty pracovních prvků nebo prvků povrchů, nebo pole samotné. Vnořené pole obsahuje všechny výskyty původního pole, i když se výpočet výskytu změní.
