Uspořádání celé součásti do obdélníkového pole
- Přejděte na pás karet a klikněte na
kartu 3D Model
panel Pole
Obdélníkové
- V dialogu Obdélníkové pole vyberte možnost Pole tělesa.
- Podle potřeby klikněte na položku Zahrnout pracovní prvky/prvky plochy. V grafickém okně nebo v prohlížeči modelu vyberte pracovní a plošné prvky, které chcete vložit do pole.
- Pokud soubor obsahuje více objemových těles, bude k dispozici šipka výběru Těleso. Vyberte těleso (pouze jedno), které chcete zahrnout do pole.
- Výběrem možnosti Sjednotit vytvoříte z tělesa pole, které bude tvořit jedno sjednocené těleso.
nebo
Vyberte možnost Vytvořit nová tělesa a výběrem tělesa vytvořte pole skládající se z jednotlivých objemových těles.
- Klikněte na nástroj pro výběr trajektorie. Poté určete směr sloupce. Vyberte povrch nebo hranu tělesa modelu, pracovní osu, čáru, oblouk, spline, rovinnou plochu, pracovní rovinu, nebo oříznutou elipsu. Chcete-li změnit směr sloupce, klikněte na tlačítko Obrátit.
Poznámka: Když vyberete pracovní rovinu nebo rovinnou plochu, normála roviny bude představovat lineární směr.
- Zadejte počet (počet výskytů) sloupce a v rozevíracím seznamu určete délku pole:
- Vzdálenost – Zadejte vzdálenost mezi prvky.
- Celková vzdálenost – Zadejte vzdálenost sloupce.
- Délka křivky – Slouží k automatickému zadání délky vybrané křivky.
- Pokud má pole více řádků, klikněte na možnost Směr 2 a nastavte směr řádku, počet, řádkování, vzdálenost a délku křivky.
- Chcete-li rozmístit výskyty pole po obou stranách originálu, zaškrtněte políčko Středová rovina.
Poznámka: Pokud je zvolena Střední rovina a je sudý počet výskytů, pomocí tlačítka Otočení směru se určuje, na které straně se má vyskytovat výskyt, který je navíc.
- Po kliknutí na příkaz Více můžete nastavit počáteční bod jedné nebo obou řad a metodu orientace:
- Klikněte na tlačítko Začátek a kliknutím na bod na trajektorii určete začátek jednoho nebo více sloupů. Je-li trajektorie uzavřená smyčka, je nutné zadat počáteční bod.
- V poli Vypočítat výběrem možnosti Optimalizované vytvoříte optimalizované pole nebo výběrem možnosti Identické vytvořte identické prvky.
- Chcete-li orientovat všechny prvky podle prvního vybraného prvku, v poli Orientace vyberte možnost Identické. Pokud však chcete určit, která trajektorie určí otočení prvků pole, vyberte možnost Směr 1 nebo Směr 2.
