Vytiskne kolekci listů výkresů v jedné nebo více velikostech. Tisk lze naplánovat tak, aby se několik úloh dávkově vytisklo v určeném čase.
Přístup: |
V nabídce Start klikněte na položku Programy |
Nastaví předvolby stránky k tisku jednoho nebo více listů výkresů.
Tiskárna |
Kliknutím na šipku vyberte tiskárnu ze seznamu. Klikněte na tlačítko Vlastnosti a zadejte rozvržení a kvalitu papíru. |
List |
Určuje palce nebo mm jako výchozí jednotku pro výšku, šířku, mezeru a okraje. Položka Velikost papíru určuje standardní velikost papíru. Jsou uvedeny všechny formáty papíru podporované vybranou tiskárnou. K vybranému formátu papíru je zobrazena šířka a výška. Možnost Plocha výkresu definuje celkovou oblast, na kterou se vytiskne jeden nebo více listů.
Okraje |
Určuje horní, dolní, levý a pravý okraj stránky. Výchozí okraje jsou určeny potisknutelnou plochou stránky, která závisí na tiskárně. Nastavte okraje uvnitř tisknutelné plochy. Velikost okraje zvětšíte, nebo zmenšíte kliknutím na šipku. |
V určené pracovní cestě vybere soubory IDW, 2D DWF a DWG k tisku.
Zdrojové soubory |
Zobrazuje seznam všech souborů IDW, 2D DWF a DWG (aplikaceAutodesk Inventor LT). Kliknutím vyberte jeden nebo více souborů k tisku a potom je přesuňte do okna Vybrané soubory kliknutím na tlačítko se šipkou doprava. Kliknutím na možnost Procházet přejděte k souborům. Reference na a ze souborů, které nejsou součástí pracovní cesty se nemusejí vyřešit správně. Pokud je jeden nebo více listů ve vybraném souboru větší než tisknutelná plocha, zobrazí se výstražné hlášení: Položka Přeskočit soubor ponechá soubor v rámečku Zdrojové soubory, ale označí jej ikonou pro přeskočený soubor. Položka Upravit nastavení stránky vrací zobrazení na stránku Nastavení stránky, na které je možné nastavit novou velikost stránky, vykreslovanou oblast a okraje. Položka Přizpůsobit změnou měřítka výkresů přizpůsobuje vybranou velikost listu. Vybráním zaškrtávacího políčka Použít pro všechny položky použijete výběr pro všechny soubory ve zvoleném rámečku Vybrané soubory. To není možné, když je vybrána možnost Změnit nastavení stránky. |
Vybrané soubory |
Seznam souborů vybraných v okně Zdrojové soubory. Kliknutím na tlačítko se šipkou doleva můžete odebrat vybraný soubor z okna. |
Po vybrání výkresů a vygenerování kompozitu se zobrazí náhled výsledku vykreslení.
Náhled |
Zobrazí vytvořený kompozit výkresů k tisku. V závislosti na počtu vybraných souborů a velikosti listů může kompozit obsahovat jednu, nebo více stránek. Můžete kliknout pravým tlačítkem na náhled a vybrat možnost Přiblížit nebo Oddálit. Přiblížení lze také měnit pomocí kolečka na myši. Další stránky je možné zobrazit kliknutím na tlačítka Další a Předchozí, nebo můžete vybrat konkrétní stránku kliknutím na šipku. |
Zpráva |
Zobrazuje informace o kompozitu, včetně počtu stránek, aktuálně zobrazené stránky, počtu listů na aktuální vykreslované stránce, velikosti aktuální stránky a procentuální hodnoty využitého místa na aktuální stránce. |
Zpět |
Vrací na stránku Vyberte výkresové soubory, na které je možné vybrat další soubor, nebo na stránku Nastavení stránky, na které je možné změnit formát stránky, vykreslovanou oblast a okraje. |
Potvrdit |
Zobrazí stránku Tisk. |
Vytiskne kompozit s více listy.
Tiskárna |
Zobrazuje tiskárnu vybranou na stránce Nastavení stránky a také její stav, typ a připojení. V případě potřeby je možné zaškrtnutím políčka Tisk do souboru tisknout do souboru namísto odeslání do tiskárny. Klikněte na tlačítko Tisk a zadejte název souboru. Pokud chcete naplánovat tisk v Plánovači úloh, vyberte možnost Tisk do souboru a zaškrtněte políčko Naplánovat úlohu. Po uložení souboru se otevře Plánovač úloh, abyste mohli nastavit čas tisku. |
Orientace |
Výběr orientace na výšku nebo na šířku. |
Kopie |
Kliknutím na šipky vyberte počet kopií. Když je počet větší než jedna, můžete zaškrtnout políčko Kompletovat. |
Rozsah tisku |
Vyberte možnost Všechny stránky, Pouze aktuální list, nebo Listy zadané jednotlivě, nebo v rozsahu. |
Tisk |
Vytiskne vybrané výkresy podle nastavení. |
