Aplikace Autodesk Inventor LT využívá soubory (Extensible Markup Language) k externímu ukládání informací z dokumentů aplikace Autodesk Inventor LT. Schéma souborů XML knihovny stylů aplikace Autodesk Inventor LT se v průběhu verzí mění.
Soubory XML se k ukládání informací používají dvěma různými způsoby:
Pomocí Editoru stylů a norem můžete přidávat a měnit styly, které budou uloženy do aktuálního dokumentu. Styly nebudou dostupné pro použití v jiných dokumentech, dokud je neuložíte do knihovny stylů.
V aplikaci Autodesk Inventor LT existují dva obecné mechanismy správy stylů: Název stylu/Hodnota a vnořené styly. Veškerá správa interakcí mezi dokumenty, styly a knihovnami stylů využívá tyto dva mechanismy k zajištění toho, aby koncový objekt používající styl obsahoval všechny potřebné informace.
Název/Hodnota stylu
Aplikace Autodesk Inventor LT používá název stylu jako jedinečný identifikátor stylu. V jednom kontejneru nemohou mít dva styly stejného typu stejný název. V jednom výkresu například může být pouze jeden kótovací styl s názvem „Výchozí (ANSI)“. Ve stejném výkresu však může být kótovací styl s názvem „Výchozí (ANSI)“ a název stylu textu „Výchozí (ANSI)“, protože se jedná o dva různé typy stylů. Když aplikace Autodesk Inventor LT porovnává dva styly stejného názvu, zkontroluje všechny vlastnosti každého stylu, aby zjistila, zda jsou stejné. Porovnání se provádí porovnáním hodnot. Pokud má styl v dokumentu název shodný se stylem v knihovně a hodnoty těchto stylů jsou shodné (všechny atributy mají stejnou hodnotu), považuje se to za úplnou shodu položky Název/Hodnota. Koncepce srovnání položky Název/Hodnota se v aplikaci Autodesk Inventor LT využívá k provádění automatizovaných úloh.
Vnořené styly
Styly zapouzdří a znovu použijí sadu vlastností. Aplikace Autodesk Inventor LT využívá tohoto seskupování k opakovanému použití jednoho typu sady vlastností jako vnořené sady jiných vlastností. Jeden styl může odkazovat na jiný styl obsahující potřebné informace. Pokud se na styl odkazuje jiný styl, bere se jako vnořený styl.
Například kótovací styly mají tři vnořené styly:
Styl zná jen název svého vnořeného stylu. Nezná hodnoty vlastností obsažené ve vnořeném stylu. Při kontrole, zda se styl v jednom kontejneru (dokument nebo knihovna stylu) přesně shoduje dle mechanismu Název/Hodnota se stylem v jiném kontejneru, aplikace Autodesk Inventor LT ověřuje, zda každý styl odkazuje na vnořený styl stejného názvu. Shoda mechanismu Název/Hodnota vnořených stylů není nezbytná ke shodě mechanismu Název/Hodnota nadřazeného stylu.
Když se styl kopíruje z jednoho kontejneru do jiného, aplikace Autodesk Inventor LT zjistí, zda je vnořený styl vyžadovaný nadřazeným stylem přítomný v cílovém kontejneru. Pokud vnořený styl v cílovém kontejneru neexistuje, zkopíruje se spolu s nadřazeným stylem. Pokud vnořený styl existuje, použije se verze cíle vnořeného stylu.
V součástech se všechny styly z aktivní knihovny a také styly ve vyrovnávací paměti místního dokumentu zobrazí v rozevíracím seznamu stylů nebo kdykoli je vybrán určitý styl. Ve výkresech jsou zobrazeny a dostupné pro výběr pouze styly, které jsou lokálně uloženy nebo jsou součástí aktivní normy.
Každodenní interakce mezi dokumentem a knihovnou stylů jsou přehledné. Libovolný styl použitý v dokumentu se automaticky zkopíruje (uloží) do daného dokumentu. To zajišťuje, že dokument vyžaduje informace stylu, pokud je knihovna nedostupná.
Podle následující pasáže můžete určit, které styly (nebo verze stylu) použít:
Většinu úloh správy stylů v dokumentech a knihovnách stylů provádí aplikace Autodesk Inventor LT automaticky.
Automatické kopírování do dokumentu:
Při použití stylu z knihovny stylů se tento styl automaticky zkopíruje do dokumentu i s vnořenými styly.
Automatické čištění stylu:
Styly, které se automaticky zkopírují do dokumentu, se z něj automaticky odstraní, když už se nepoužívají. To umožňuje zabránit zahlcení dokumentu nepotřebnými metadaty bez nutnosti zásahu uživatele.
Automatické čištění se provede jen tehdy, když si je aplikace Autodesk Inventor LT jistá, že odstranění stylu nezpůsobí ztrátu dat stylu. Styly se z dokumentu automaticky odstraní v případě, že:
Pokud aplikace Autodesk Inventor LT nemůže nalézt přesnou shodu stylu Název/Hodnota v knihovně nebo pokud byl styl ručně uložen z knihovny do dokumentu pomocí funkce Vyrovnávací paměť v dokumentu v Editoru stylů a norem, ponechá aplikace Autodesk Inventor LT styl v dokumentu, dokud nebude odstraněn ručně.
Většina úloh správy stylů je prováděna v aplikaci Autodesk Inventor LT. Lze provést následující úkony:
Styly ve výkresech jsou spojeny s aktivní normou kreslení výkresů. Aktivní výkresová norma určuje styly použité k formátování výkresu. Každá norma obsahuje hlavní typy stylů, například kóty, které každý určují formát jednotlivých atributů. Styly například definují:
Styly v součástech určují atributy osvětlení.
Protože formát některých stylů je závislý na jiných stylech (například styl textu použitý k formátování kót), změna může ovlivnit všechny ostatní styly, které jsou na změněný styl odkazovány.
Nekliknete-li na
kartu Správa
panel Styly a normy
možnost Uložit
a neaktualizujete-li poté další dokumenty pomocí knihovny stylů, ovlivní upravené styly pouze aktuální dokument.
V dialogu Editor stylů a norem můžete určit seznam stylů. Klikněte na šipku u možnosti Filtr a proveďte výběr následujících položek:
