Vytváření, úpravy nebo čištění stylů
Pomocí Editoru stylů a norem můžete vytvářet, upravovat nebo čistit styly. Nové nebo upravené styly jsou ukládány ve standardním stylu aktuálního dokumentu, pokud přímo nezvolíte kartu Správa panel Styly a normy Uložit .
Poznámka: Při ukládání stylu do knihovny stylů buďte opatrní. Styl nahradí verzi stylu v knihovně a můžete tím ovlivnit všechny další dokumenty používající příslušný styl.
Vytvoření stylu
Styl vytvoříte zkopírováním existujícího stylu a jeho úpravou podle vlastních požadavků.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Správa panel Styly a normy Editor stylů , čímž zobrazíte dialog.
  2. V prohlížeči seznamu stylů kliknutím rozbalte typ stylu a potom vyberte styl, který chcete použít jako výchozí pro nový styl.
  3. Klikněte pravým tlačítkem na styl a v místní nabídce vyberte položku Nový styl nebo klikněte na tlačítko Nový.
    • Zadejte název nového stylu nebo potvrďte výchozí název „Kopie ...“.
    • U výkresových stylů zaškrtnutím políčka Přidat do normy přidáte položku do seznamu dostupných stylů v aktivním stylu normy.
  4. Klikněte na tlačítko OK. Nový styl je uveden v prohlížeči seznamu stylů.
Tip: Chcete-li nastavit výchozí hodnoty nového stylu, můžete kliknout na tlačítko Výchozí, to však je třeba provést ještě před uložením.
Úprava aktuálního stylu
Styl je možné upravit v aktuálním dokumentu, tyto úpravy se však v jiných dokumentech neprojeví.
  2. V prohlížeči seznamu stylů vyhledejte typ stylu, který chcete upravit, a potom jej dvojitým kliknutím zobrazte v okně.
  3. Proveďte požadované úpravy a potom klikněte na tlačítko Uložit. Předchozí verze se nahradí upravenou verzí.
Tip: Chcete-li změny provedené ve stylu zrušit, můžete kliknout na tlačítko Výchozí, to však je třeba provést ještě před uložením.
Čištění stylů v aktuálním dokumentu
Pokud víte, že se v dokumentu nacházejí styly, které již nepoužijete, můžete tyto nežádoucí styly vyčistit.
Styly můžete čistit dvěma způsoby:
Poznámka: Nelze čistit styl, který je v dokumentu používán. Například kótovací styl používá jako vnořený styl textu, proto nelze styl textu odstranit.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Správa panel Styly a normy Čistit .
  2. V dialogu Čistit styly je seznam nepoužívaných stylů.
  3. Kliknutím na záhlaví sloupců můžete podle potřeby třídit obsah. Ve sloupci Čistit se nepoužívané styly automaticky označí Ano, ale kliknutím na jednotlivé sloupce můžete přepnout možnost na Ne.
    Kliknutím na tlačítko Ano všem nebo Ne všem nastavíte všechna jednotlivá nastavení a označíte všechny styly zároveň.
  4. Zaškrtnutím políčka Čistit vnořené styly odstraníte nepoužívané styly spolu s nadřazeným stylem. Zrušením zaškrtnutí políčka zachováte při čištění nadřazeného stylu vnořené styly.
  5. Zaškrtnutím políčka Čistit styly všech podřazených dokumentů provedete čištění nepoužívaných stylů z aktuálního dokumentu a všech odkazovaných dokumentů. možnost není dostupná pro dokumenty součásti.
  6. Kliknutím na tlačítko OK provedete čištění stylů nebo kliknutím na tlačítko Storno uzavřete dialog bez čištění.
Pomocí tlačítka Zpět můžete obnovit styly vyčištěné v aktuálním dokumentu.
