Pohledy v souborech modelů
Grafické zobrazení modelu je uváděno jako pohled na model nebo scéna. Pohled je založen na nastavení vizuálních stylů, základní roviny, odrazů od terénu, stínů, osvětlení a promítání kamery.
V konstruktérském zápisníku můžete změnit vizuální styl jednotlivého pohledu nebo všech pohledů v poznámce.
Rendrování zobrazení
Scény zobrazené v grafické oblasti se zobrazují pomocí hardwarového rendrování nebo softwarového rendrování. Hardwarové rendrování je optimalizováno k vytváření návrhu a práci s daty. Softwarové rendrování je optimalizováno pro bohaté prostředí vizualizace v reálném čase a využívá všechna dostupná jádra procesoru počítače.
Odrazy od terénu
Odrazy od terénu dodávají pohledu modelu dojem hloubky a velikosti. Mohou odhalit prvky, které jsou vůči aktuálnímu úhlu kamery skryty.
Odrazy od terénu lze zapnout u aktivních dokumentů nebo u jednotlivých dokumentů, případně u všech otevíraných modelů. Chcete-li ovlivnit všechny modely, použijte nastavení Možnosti aplikace.
Styl osvětlení
Osvětlení má výrazný vliv na vzhled modelu a hraje důležitou roli při předvádění návrhu. Směr, barva a jas světla se spolupodílejí na doplnění návrhu. Osvětlení také ovlivňuje stíny ve scéně.
Styly osvětlení podporují světlo založené na obrázku a mohou zobrazit model v okolním prostředí. Výběr doplňkového světla a úpravy k zpřesnění stylu jsou důležité pro úlohu vizualizace. Každý dokument podporuje jeden aktivní styl osvětlení, který můžete změnit. Před změnou stylu osvětlení zobrazte možnosti stínů, které s ním chcete použít, abyste zajistili věrnost.
Další informace naleznete v tématu Styly osvětlení.
Stíny
Použitím vržených stínů, stínů objektů a okolních stínů můžete jednotlivě nebo celkově vylepšit vzhled a srozumitelnost modelu. Okolní stíny a stíny objektu můžete například použít, když pracujete se složitými tvary a chcete zvýraznit jemné detaily. Vržené stíny mohou naznačit směr orientace. Zapnutím všech možností stínů dosáhnete nejrealističtějšího výsledku.
Zobrazení textur
Při modelování můžete během úloh modelování povrchů těles vypnout zobrazení textur a snížit tak složitost povrchu. Viz část Textury zapnuty a Textury vypnuty.
Promítání kamery
Můžete si vybrat ortografické nebo perspektivní promítání. Při modelování je obvykle nejsnazším řešením použít ortografické promítání. Při vytváření realistických obrazů je vhodnější perspektivní promítání.
Pohledy řezu modelu
Pohledy řezu zobrazí grafický řez částí modelu, aby bylo možné zobrazit vnitřní prvky.
Vzhled dokumentu
Kontrolu nad vzhledem počátečního pohledu poskytují možnosti aplikace. Je možné určit, aby se všechny dokumenty otevíraly s konkrétním vizuálním stylem nebo na úrovni dokumentu určit vizuální styl, s nímž se má určitý dokument otevřít. Každý dokument může mít konkrétní parametry vzhledu zobrazení pro uvedené prvky. Pomocí ovládacího prvku Vzhled dokumentu můžete otevřít libovolný dokument a zobrazit jej zvoleným způsobem bez ohledu na to, jak se zobrazují ostatní modely.
Přepsání pohledů
Pomocí ovládacích prvků na kartě pásu Pohled na panelu Vzhled můžete dočasně přepsat prvky pohledů. Změny provedené na pásu karet dočasně přepíší elementy scény a nebudou uloženy s nastavením vzhledu dokumentu nebo aplikace.
Přístupové body k nastavení efektů pohledu se nacházejí v dolní části jednotlivých seznamů, jako jsou styly osvětlení, stíny a podobně. Kliknutím na položku Nastavení... zobrazíte dialog založený na dokumentu pro daný efekt pohledu. Provedené změny se v dokumentu okamžitě projeví a po uložení nastavení zůstanou zachovány.
