Definuje a umísťuje konektor potrubí a určuje jeho orientaci.
Tento příkaz konektoru definuje konektor potrubí, umísťuje jej a určuje jeho orientaci v součásti aplikace Autodesk Inventor LT za účelem využití v aplikaci AutoCAD MEP nebo Revit MEP. Aplikace BIM Exchange vypočítá polohu konektoru potrubí na základě jeho definující geometrie.
panel Autor
Konektor potrubí
Tvar |
Definuje tvar konektoru potrubí. Je-li vybrána možnost Není definováno, kterákoliv oválná, kruhová nebo obdélníková plocha bude platný výběr. |
Definující geometrie |
Vybírá pozici a orientaci konektoru. Pomocí příkazu Výběr vyberte plochu na komponentě aplikace Autodesk Inventor LT, na kterou chcete umístit konektor kabelové trasy. Umístění konektoru se zobrazí jako válcovitá šipka na vybrané součásti. Důležité: Symboly konektorů jsou podobné vazbám sestavy Proti sobě v tom, že označují protilehlé plochy nebo roviny. Neoznačují směr proudu. Konektory obvykle směřují od hostitelské komponenty. K obrácení směru konektoru slouží příkaz Směr.
Velikost |
Chcete-li určit průměr konektoru, zrušte zaškrtnutí políčka Odvozeno. Zadejte do pole Průměr číselné údaje. Případně můžete zadat číselné údaje do pole Jmenovitý průměr. Je-li políčko Odvozeno zaškrtnuté, průměr bude spojen s velikostí vybrané plochy. |
Systémový typ |
Z rozevíracího seznamu vyberte typ systému. Typ systému stanovuje vlastnosti, které jsou k dispozici v oblasti Vlastnosti. |
Vlastnosti |
Zadejte hodnoty pro požadované vlastnosti. Data vlastnosti spojky jsou zahrnuta v souboru Autodesk Exchange File (ADSK). Vlastnosti konektoru kóty jsou zahrnuty v Tabulce parametrů. Další vlastnosti konektoru lze přidat zaškrtnutím políčka ve sloupci fx . Parametry lze také spravovat pomocí tabulky parametrů. |
