Upravuje vlastnosti výkresových pohledů. Určuje model a nastavení pro základní pohled.
| Přístup: |
Chcete-li vytvořit pohled, klikněte na kartě Umístění pohledů na příkaz Referenční. Chcete-li pohled upravit, klikněte pravým tlačítkem v prohlížeči nebo v grafickém okně a z místní nabídky vyberte položku Úpravy pohledu. |
Vybere zdrojový soubor, který se použije ve výkresovém pohledu.
Soubor |
Určuje zdrojový soubor součásti, který se má použít pro pohled výkresu. Kliknutím na šipku vyberte z otevřených souborů nebo kliknutím na prohlížeč vyhledejte soubor. |
Člen |
V případě rodiny iSestavy vybere člen, který bude v pohledu zastoupen. |
Nastaví možnosti zobrazení výkresového pohledu. Vyberte možnost pro přidání do pohledu. Zrušením zaškrtnutí políčka jej odstraňte z pohledu. Dostupné jsou pouze ty možnosti, které jsou použitelné pro určitý model a typ pohledu.
Všechny kóty modelu |
Asociuje kóty modelu s pohledem. Zaškrtnutím políčka obnovíte kóty modelu. Zobrazí se pouze kóty, které jsou rovinné k tomuto pohledu a nebyly použity v existujících pohledech na listu. Zrušením zaškrtnutí políčka umístíte pohled bez kót modelu. Jestliže jsou v modelu definovány tolerance, jsou začleněny v kótách modelu. |
Prvek závitu |
Nastaví viditelnost konstrukčních prvků závitů v pohledu. Zaškrtnutím políčka zobrazíte prvky závitu. Zrušením zaškrtnutí políčka je skryjete. |
Poznámky svaru |
Asociuje s pohledem svarové housenky modelu a koncové výplně. Zaškrtnutím políčka zobrazíte poznámky svaru modelu. Zrušením zaškrtnutí políčka umístíte pohled bez poznámek svarů modelu. |
Uživatelské pracovní prvky |
Obnoví pracovní prvky z modelu do pohledu. Zaškrtnutím políčka zahrnete pracovní prvky. Když zrušíte zaškrtnutí políčka, neobnoví se. Toto nastavení se používá pouze pro počáteční umístění pohledu. Chcete-li zahrnout nebo vyloučit pracovní prvky z existujícího pohledu, rozbalte uzel pohledu v prohlížeči modelu a klikněte pravým tlačítkem na model. Vyberte možnost Včetně konstrukčních prvků a poté v dialogu Včetně konstrukčních prvků určete příslušné konstrukční prvky. Nebo klikněte pravým tlačítkem na pracovní konstrukční prvek a vyberte možnost Zahrnout. Pracovní prvky lze vyloučit kliknutím pravým tlačítkem na pracovní konstrukční prvek a zrušením zaškrtnutí políčka Zahrnout. |
Kolizní hrany |
Zapne viditelnost asociovaných pohledů výkresu. Je-li tato možnost zvolena, zobrazí asociované pohledy výkresu skryté i viditelné hrany, které byly dříve vyřazeny z důvodu kolizních podmínek (tlak nebo podmínky kolize při dosednutí, spojovací součásti se závity v dírách se závitem, kde je prvek díry modelován s menším průměrem). Tato možnost je zapnuta pouze tehdy, upravíte-li nebo vytvoříte-li pohledy výkresu ze sestavy nebo ze souborů prezentace. |
Tečné hrany |
Nastaví viditelnost tečných hran ve vybraném pohledu. Zaškrtnutím políčka zobrazíte tangenciální čáry. Zrušením zaškrtnutí políčka je skryjete. |
Zkráceno |
Nastavuje zobrazení tečných hran. Zaškrtnutím políčka zkrátíte délku tečných hran, aby je bylo možné odlišit od viditelných hran. |
Šrafování |
Nastaví viditelnost šrafovacích čar ve vybraném řezu. |
Zarovnat k základnímu |
Nastavuje vazby zarovnání vybraného pohledu dle jeho základního pohledu. Zarovnání se použije, když je políčko zaškrtnuto. Zrušením zaškrtnutí políčka zarovnání zrušíte. |
Definice v základním pohledu |
Řídí zobrazení detailů kružnic, čar řezu a jejich asociovaný text. Výběrem možnosti zobrazíte poznámky. |
Orientace od základny |
Určuje orientaci kamery závislého pohledu, pokud dojde k otočení nebo reorientaci základního pohledu. Pokud je tato možnost vybrána, závislý pohled přejímá nové orientace od základního pohledu. |
Dědičnost řezu |
Zapíná a vypíná dědičnost částečného řezu, přerušeného řezu, řezu a plátového řezu v upraveném pohledu. Zaškrtnutím políčka zapnete dědičnost příslušného řezu z nadřazeného pohledu. Poznámka: Dostupné možnosti jsou určeny typem upraveného pohledu.
Zarovnání pohledu |
Nastavuje zarovnání pohledu. Kliknutím na šipku vyberte ze seznamu možnosti Centrovaný nebo Pevný. |
Orientace |
Nastaví orientaci pohledu. Vyberte standardní orientaci ze seznamu. Tento seznam je dostupný pouze tehdy, když vytvoříte základní pohled.
Tip: Ve výchozím nastavení zachovávají nadřazený pohled a jeho podřazené pohledy stejnou orientaci. Chcete-li přerušit dědičnost orientace, dvakrát klikněte na podřazený pohled. Přejděte na kartu Možnosti zobrazení dialogu Výkresový pohled a zrušte výběr možnosti Orientace od základny.
Popisek pohledu nebo měřítka |
Kliknutím na položku Přepnout viditelnost popisku vypnete nebo zapnete viditelnost popisku pohledu. |
Měřítko |
Při umísťování pohledu nastaví měřítko pohledu vzhledem k součásti nebo sestavě. Upravujete-li závislý pohled, nastaví měřítko pohledu vzhledem k nadřazenému pohledu. V textovém poli zadejte měřítko nebo klikněte na šipku. Poznámka: Můžete zadat měřítko neuvedené v seznamu. Nové měřítko se zobrazí nad řádkem v seznamu a bude dostupné až do ukončení aplikace Autodesk Inventor LT.
Tip: Upravením normalizovaného nastavení upravíte seznam předem definovaných měřítek. Na pásu karet klikněte na
kartu Správa
panel Styly a normy
Editor stylů
a klikněte na aktuální normu. Poté na kartě Obecné přidejte nebo odstraňte měřítka v seznamu Aktuální hodnoty. |
Měřítko ze základu nastaví měřítko závislého pohledu tak, aby bylo stejné jako měřítko nadřazeného pohledu. Pokud je tato možnost vybrána, závislý pohled si udržuje stejné měřítko jako nadřazený pohled. Chcete-li změnit měřítko závislého pohledu, zrušte zaškrtnutí políčka a potom nastavte měřítko. Poznámka: Jestliže je zaškrtnuto políčko Měřítko ze základního, nelze změnit měřítko závislého pohledu.
Identifikátor pohledu |
Upraví řetězec identifikátoru pohledu. | |
Upraví text popisku pohledu v dialogu Text formátu. |
Styl |
Nastaví styl zobrazení pohledu. Chcete-li změnit styl, klikněte na příslušný příkaz. Poznámka: Viditelnost skrytých čar po vytvoření pohledu výkresu lze ovládat pomocí příkazu Skryté čáry, který je dostupný v místní nabídce komponenty. Mezi pohledy přepnete kliknutím na možnost Skryté čáry. Klikněte pravým tlačítkem myši na součást v prohlížeči a vyberte položku Skryté čáry.
Zapnout/vypnout náhled prvku Zaškrtnutím políčka zobrazíte náhled pohledu výkresu před jeho vytvořením. |
Vytvoření promítnutých pohledů ihned po vytvoření základního pohledu Zaškrtněte toto políčko, chcete-li zároveň vytvořit základní pohled a promítnuté pohledy. Promítnuté pohledy budou umístěny relativně k základnímu pohledu. Během úprav je toto zaškrtávací políčko vypnuto. |
Pouze rastrový pohled |
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li generovat rastrový pohled výkresu. Rastrové pohledy jsou pohledy založené na pixelech, které jsou generovány mnohem rychleji než přesné pohledy a jsou vhodné k dokumentování velkých sestav. Po vytvoření lze pomocí místní nabídky převést rastrový pohled na přesný pohled nebo přesný pohled na rastrový pohled. Rastrový pohled je v zobrazení ohraničen zeleným kvádrem. Rastrový pohled je v prohlížeči reprezentován diagonální červenou čárou v ikoně pohledu Některé příkazy nejsou v rastrovém pohledu k dispozici. |
