Přístup: |
Pás karet:
karta Správa
panel Autor
Vytvořit iSoučást
Levé podokno |
Zobrazuje atributy součástí podle vybrané karty. |
Pravé podokno |
Zobrazuje vybrané hodnoty a přidává sloupec do tabulky iSoučásti. Určuje klíče pro vytvoření pořadí vnoření do prohlížeče součástí a na kartě Klíč v dialogu Umístit iSoučást. V prohlížeči jsou zobrazeny jen sloupce označené jako klíče. Pravým tlačítkem myši klikněte na atribut a zvolte možnost Klíč, například materiál nebo velikost. V tabulce iSoučástí určuje označené hodnoty ikona klíče v hlavičce příslušného sloupce. Zvolte možnost Pořadí klíče pro nastavení pořadí vnoření. Například pokud si vybíráte iSoučást nejprve podle délky a pak podle šířky, nastavte délku jako Klíč1 a šířku jako Klíč2. |
Tabulka iSoučástí |
Obsahuje sloupce v pořadí výběru. Některá nastavení buněk nebo sloupců lze také určit v pravé polovině. Poznámka: Ani sloupec, ani buňku nelze označit současně jako uživatelskou hodnotu a jako klíč.
Člen se automaticky vytvoří jako první sloupec. Jeho předvolbou je název souboru označený číslem podle pořadí člena, například šroub-01, šroub-02 atd. Další informace o Názvu členu a Číslu součásti zobrazíte kliknutím na položku Reference možností Pokud změníte název členu, objeví se hlášení upozorňující, že taková změna názvu způsobí také změnu názvu souboru a požádá vás o potvrzení. Poznámka: Sloupec Člen je standardně sloupec názvu souboru. Pokud odstraníte nastavení názvu souboru, název členu souboru bude založen na názvu klíčů. Vzhledem k tomu, že všechny názvy klíčů jsou v názvu daného souboru slučovány, mohou mít názvy klíčů za následek dlouhé názvy souborů.
Řádky představují jednotlivé členy iSoučásti. Po kliknutí pravým tlačítkem myši zadejte:
Sloupceoznačují hodnoty, které jsou pro každý člen iSoučásti jedinečné. Po kliknutí pravým tlačítkem myši zadejte:
Tlačítka |
Položka Možnosti otevře dialog Možnosti. Můžete vytvářet nebo upravovat čísla součástí a názvy členů. Více informací o Názvu členu a Čísle součásti naleznete po kliknutí na téma Schémata pro pojmenovávání. Možnost Ověřitzkontroluje, zda se v tabulce nevyskytují hodnoty buněk, které pro daný typ sloupce nejsou platné, zkontroluje, zda nejsou použity nesprávné hlavičky sloupců a zda číselné hodnoty mají správné jednotky. Buňky s chybami se označí žlutým pozadím. |
Určují atributy, které mají být vytvořeny a které jsou používány při definování rodiny iSoučásti. Pro každý člen iSoučásti se přidá řádek s hodnotami, které tento člen odlišují od ostatních. Počet sloupců v tabulce iSoučásti je omezen na 256, ale obvykle je odlišností mezi jednotlivými členy jen několik málo. Sloupce se přidávají do tabulky iSoučásti v určeném pořadí. |
Parametry |
Obsahuje parametry určené v okamžiku vytvoření součásti, jako jsou prvky, rozměry, přejmenované parametry a uživatelské parametry. Přejmenované a uživatelské parametry se do tabulky iSoučásti automaticky přidávají jako sloupce. Ostatní parametry lze vybírat ručně. |
Vlastnosti |
Uvádí souhrn, projekt a fyzikální vlastnosti. Pokud existuje iPrvek s uživatelskými vlastnostmi, budou uživatelské vlastnosti iPrvku zahrnuty. Vlastnosti lze použít ve výkresech a rozpiskách. Mezi užitečné vlastnosti patří:
Potlačení |
Určuje, zda se jednotlivé zaváděné vlastnosti budou počítat nebo potlačovat. Při tvorbě součásti můžete potlačit některé vlastnosti a přidat jiné, které budou definovat příslušné členy, například řez nebo protlačení. Pomocí této metody můžete zahrnout více variant součásti do jednoho souboru a pak určit stav výpočtu nebo potlačení pro každý člen v tabulce iSoučásti. Podle možností, které chcete povolit při vkládání součásti, můžete:
iPrvky |
Tato položka určuje iPrvky řízené tabulkou, které budou obsaženy v tabulce iSoučásti. Je-li obsažen, může být pro každý řádek iSoučásti určen řádek jedinečného iPrvku. V každém řádku tabulky iSoučásti je možné určit stav vypnutí iPrvku. | |
iVazby |
Určuje jednotlivé iVazby, které mají být zahrnuty do členu iSoučásti. Můžete je zahrnou nebo potlačit, nastavit hodnoty odsazení, určit název a pořadové číslo. |
Pracovní prvky |
Určuje pracovní rysy, které mají být do iSoučásti zahrnuty. Pracovní prvky jsou ve výchozím nastavení vynechány, s výjimkou prvků obsahujících asociativní iVazby. Jakmile je pracovní prvek zahrnut do členu iSoučásti, má stejné nastavení viditelnosti jako v původní součásti. Uvažujte:
Závity |
Určuje parametry závitu pro každý člen iSoučásti. Určete sloupec pro každý parametr pravidelného nebo zúženého závitu. Zahrňte všechny parametry, které se mohou lišit tak, aby plně odpovídaly náhradnímu závitu. Například: |
Stávající závit |
Náhradní závit |
Závit1:Rodina=„ANSI Jednotné šroubové závity“ Závit1:Určení=„7/16-14 UNC“ |
Závit1:Rodina=„ANSI Jednotné šroubové závity“ Závit1:Určení=„7/16-18 UNS“ |
Ve většině případů tato iSoučást selže, protože položka Závit1: Třída nebyla do tabulky přidána. V případě stávajícího závitu jsou dostupné tři třídy: 1A, 2A a 3A. U nahrazujícího závitu bude dostupná pouze třída 2A. Pokud určený závit zcela neodpovídá (oba závity spadají do třídy 2A), dojde k chybě, protože konstrukční prvek závitu nelze vytvořit. V tomto případě vyberte kromě parametrů Rodina a Označení také parametr Třída, abyste této chybě zabránili: |
Stávající závit |
Náhradní závit |
Závit1:Rodina=„ANSI Jednotné šroubové závity“ Závit1:Určení=„7/16-14 UNC“ Závit1:styl-třída=„1A“ |
Závit1:Rodina=„ANSI Jednotné šroubové závity“ Závit1:Určení=„7/16-18 UNS“ Závit1:styl-třída=„2A“ |
Ostatní |
Vytváří uživatelem definované hlavičky sloupců v tabulce, jako jsou náklady na jednotku, které neřídí rozměr ani umístění členu iSoučásti. Hodnoty mohou obsahovat text nebo číselná data. V části Výzva dojde k přidávání výzvy pro umístění pokynů nebo jiných informací. |
