Správce knihovny stylů používají CAD správci především pro kopírování, přejmenování a odstranění stylů z knihovny. CAD správce spravuje obsah knihovny stylů a zajišťuje, aby uživatelé používající styly měli k dispozici stejné definice stylů a formáty pro dokumenty byly stejné.
Správce knihovny stylů používá pro tvorbu nových knihoven stylů příkaz Vytvořit novou knihovnu stylů.
Obecně jsou knihovny stylů určeny pouze ke čtení, kromě provedení nezbytných změn. Správce knihovny stylů používá vlastnost souboru jen ke čtení a zanedbává stav knihovny určený v dialogu Možnosti aplikace možností Použít knihovnu stylů nastavenou na hodnotu Pouze ke čtení.
Změny knihovny stylů nebudou v ostatních dokumentech dostupné, dokud nebude ukončena aktuální relace aplikace Autodesk Inventor LT a spuštěna relace nová.
V dokumentu lze vytvořit nové styly nebo styly přejmenovat, ale tyto změny mají vliv pouze na daný dokument. Provedením samostatného kroku uložte nový nebo upravený styl do knihovny stylů pro nahrazení verze knihovny. Přístup ke knihovně stylů může řídit CAD správce.
Knihovny stylů specifické pro daný dokument návrhu můžete rozšiřovat. Pomocí tohoto postupu můžete kopírovat styly definované v jedné knihovně stylů do jiné knihovny stylů.
Programy
Autodesk
Nástroje
Správce knihovny stylů. Podle potřeby klikněte na možnost Vytvořit novou knihovnu stylů:
Výběrem položky Zobrazit všechny styly zobrazte všechny styly v obou knihovnách stylů. |
Výběrem položky Zobrazit neshodné styly zobrazte styly, jejichž definice jsou v těchto dvou knihovnách odlišné. Rozdílné styly jsou zobrazeny červeně. |
Výběrem položky Zobrazit jedinečné styly zobrazte styly, které existují v jedné knihovně, ale ve druhé neexistují. Jedinečné styly jsou zobrazeny modře. |
Jestliže budou nalezeny neodpovídající si vnořené styly, zobrazí se dialog Spravovat styly. Označte, zda má být přepsána verze vnořeného stylu v cílové knihovně nebo ponechána aktuální verze.
Název stylu v knihovně stylů lze změnit, ale všechny dokumenty odkazující na původní název ztratí asociativitu s tímto stylem.
Programy
Autodesk
Nástroje
Správce knihovny stylů. Upozornění žádá o potvrzení přerušení propojení dokumentu se stylem. Kliknutím na tlačítko Ano pokračujte nebo kliknutím na tlačítko Ne zrušte přejmenování. Pokud klikněte na tlačítko Ano, zadejte nový název stylu.
Styl lze z knihovny stylů odstranit, ale všechny dokumenty odkazující na původní název ztratí svou asociativitu s příslušným stylem.
Programy
Autodesk
Nástroje
Správce knihovny stylů. Zobrazí se upozornění na potvrzení, zda chcete styl trvale odstranit z knihovny stylů. Kliknutím na tlačítko Ano vymažte styl nebo kliknutím na tlačítko Ne zrušte postup mazání.
panelu Styly a normy
Vyčistit
můžete odebrat nepoužívané styly z aktuálního dokumentu, případně ze všech odkazovaných dokumentů.
