Správce knihovny stylů používá hlavně CAD správce pro:
Změny knihovny stylů nebudou v ostatních dokumentech dostupné, dokud nebude ukončena aktuální relace aplikace Autodesk Inventor LT a spuštěna relace nová.
Průvodce správou stylů je nástroj, který provádí dávkové zpracování souborů aplikace Autodesk Inventor LT. Seskupení nebo čištění stylů dávkovým procesem více souborů je jediná operace. Všechny soubory je nutné migrovat do nejnovější verze aplikace Autodesk Inventor LT, aby nebyly během dávkového zpracovávání přeskočeny, včetně sestav, které byly migrovány, ale obsahují komponenty, které migrovány nebyly.
Některé styly odkazují další styly jako vnořené styly (například kótovací styl odkazuje na textový styl jako vnořený styl). Jestliže jsou při kopírování knihovny stylů nalezeny ve zdrojové a cílové knihovně neodpovídající si vnořené styly, správce knihovny stylů zobrazí dialog Spravovat styly. Ke každému vnořenému stylu potvrďte nahrazení aktuální verze zdrojovou verzí.
Styly jsou předdefinované vlastnosti, které lze použít na objekt. Používají se jedním ze dvou způsobů:
Styly se obvykle ukládají do šablon dokumentu, ale upřednostňovaný způsob je uložení do knihoven stylů. Knihovnu stylů může používat více konstruktérů. Všichni mají přístup ke stejným stylům.
Některé styly používají k doplnění své definice další styly. Odkazovaný styl se označuje jako vnořený styl. Při kopírování stylu se rovněž zkopírují jeho vnořené styly.
Definice stylů se ukládají do knihoven stylů. Další informace o funkci knihoven stylů naleznete v tématu Vysvětlení knihoven stylů.
Řada starších souborů obsahuje uživatelské styly definované v jednom nebo více dokumentech. Další informace o způsobu převádění z šablony a dokumentem vytvořených stylů naleznete v tématu Převádění starších souborů do knihovny stylů.
Pomocí těchto postupů zachováte vytvořené nebo upravené styly:
Nové nebo upravené styly jsou uloženy pouze v aktuálním dokumentu. Kliknutím na
kartu Správa
panel Styly a normy
možnost Uložit
uložíte styl do knihovny. Po uložení stylu do knihovny stylů bude styl dostupný i pro ostatní dokumenty. Pokud bude mít nastavení knihovny v dialogu Možnosti aplikace hodnotu Pouze ke čtení, nebude tato možnost dostupná.
Klikněte na
kartu Správa
panel Styly a normy
možnost Uložit
můžete přesunout několik stylů z dokumentu do knihovny stylů. Chcete-li tuto možnost použít, je nutné, aby byla v aktuálním souboru nastavena knihovna stylů na hodnotu Ano. Pokud bude mít nastavení knihovny hodnotu Pouze ke čtení, nebude tato možnost dostupná.
Možnost Exportovat v místní nabídce slouží k exportu stylu a příslušných vnořených stylů do externího souboru. Pomocí položky Import v nabídce lze později provést import do dalších dokumentů.
