Při práci se soubory DWG máte k dispozici následující možnosti:
Pomocí příkazu Otevřít můžete přímo otevřít data aplikace AutoCAD (DWG) v aplikaci Autodesk Inventor LT. Když otevřete soubor DWG (.dwg) aplikace AutoCAD v aplikaci Autodesk Inventor LT, data aplikace AutoCAD zůstanou daty aplikace AutoCAD. Obsah souboru pak můžete zobrazit, vykreslit a odměřit. Objekty se zobrazí naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD. Kromě toho lze kopírovat i vkládat veškerá data aplikace AutoCAD. Můžete si otevřít soubor DWG aplikace AutoCAD a poté zkopírovat a vložit položky aplikace AutoCAD do náčrtu aplikace Autodesk Inventor LT.Autodesk Inventor LT |
Výkresy aplikace Autodesk Inventor LT můžete ukládat do formátu DWG v původním stavu, bez jakéhokoliv převodu. Data aplikace Autodesk Inventor LT budou i nadále asociována s příslušným modelem. Po otevření takového souboru v aplikaci AutoCAD budou data výkresu z aplikace Autodesk Inventor LT vypadat naprosto stejně, jako v aplikaci Autodesk Inventor LT. Data výkresu z aplikace Autodesk Inventor LT můžete v aplikaci AutoCAD zobrazovat, vykreslovat, měřit a minimálně upravovat. Část dat z aplikace Autodesk Inventor LT lze v aplikaci AutoCAD používat jako bloky. Soubory DWG aplikace AutoCAD otevřete přímo, pokud potřebujete zobrazit, vykreslit nebo změřit původní data aplikace AutoCAD v aplikaci Autodesk Inventor LT nebo pokud potřebujete selektivně převést (kopírovat/vložit) data aplikace AutoCAD do náčrtu aplikace Autodesk Inventor LT. Původní formát DWG aplikace Autodesk Inventor LT použijte tehdy, když potřebujete soubory výkresu aplikace Autodesk Inventor LT, které lze zobrazit, vykreslit a změřit v aplikaci AutoCAD, ale i přes to zůstanou asociativní s daty modelu aplikace Autodesk Inventor LT. |
Pokud importujete soubor DWG aplikace AutoCAD do aplikace Autodesk Inventor LT, dojde na základě provedených nastavení importu k převedení dat aplikace AutoCAD do souboru součásti nebo výkresu aplikace Autodesk Inventor LT. Původní soubor aplikace AutoCAD zůstane neporušený a nezměněný. Pokud exportujete soubor aplikace Autodesk Inventor LT do souboru DWG aplikace AutoCAD, převedou se data aplikace Autodesk Inventor LT v novém souboru DWG na objekty aplikace AutoCAD. Převedená data aplikace AutoCAD nejsou zpětně asociativní s modelem aplikace Autodesk Inventor LT, ale data aplikace AutoCAD lze libovolně upravovat v aplikaci AutoCAD. Import a export používejte tehdy, když potřebujete libovolně upravitelná data v aplikaci AutoCAD nebo v aplikaci Autodesk Inventor LT. |
