Chcete-li vytvořit vlastní šablonu, uložte vlastní soubor výkresu do složky Šablony. Při příštím vytvoření souboru výkresu se nová šablona zobrazí v seznamu šablon výkresu.
Vlastní šablony výkresu mohou zahrnovat rámečky, rohová razítka, poznámky na výkresech jako např. vlastní značky, poznámky, tabulky revizí a definice pohledu. Popisky pohledu a obecné popisy se v šabloně neukládají.
Soubory, které jsou umístěny ve složce šablon, se zobrazí na kartě Výchozí dialogu Nový při vytváření nových souborů. Soubory, které jsou ve vnořené složce složky Templates se zobrazí na samostatných kartách dialogu Nový.
Libovolná šablona může být výchozí šablonou pro nové výkresy. Chcete-li nastavit výchozí šablonu, uložte ji ve složce Templates pod názvem standard.idw nebo standard.dwg. Chcete-li se vyhnout přepsání existující výchozí šablony, přesuňte nebo přejmenujte existující standardní šablonu před uložením nové šablony.
Kliknutím na
kartu Nástroje
panel Možnosti
Nastavení dokumentu
zobrazte dialog, ve kterém nastavte možnosti v šablonách.
Určete vlastnosti, například nákladové středisko, název projektu nebo jméno vedoucího, a pak je uložte jako součást šablony. Použijte Vlastnosti k přidávání a zachování informací v rohových razítkách, rámečkách, načrtnutých značkách a textu.
Aktivní norma kreslení určuje styly použité k formátování kót, textu, tloušťky čar, ukončení a ostatních poznámek a vlastností výkresu. Aby byla ve všech výkresech použita správná výkresová norma, určete pomocí Editoru stylů a norem výkresovou normu v šabloně. Potom nastavte vlastnosti normy a případně upravte styly.
Složka Drawing Resources v prohlížeči výkresu obsahuje složky pro formát listu, rohová razítka, rámečky a načrtnuté značky, které můžete použít při přidání a nastavení nových listů. Zdroje výkresu můžete přizpůsobit nebo přidávat a uložit je ve vašem souboru šablony.
Tipy:
Přidejte formát listu do šablony pro každou definici listu potřebnou v novém výkresu. Po definici listů ve zdrojích výkresu je můžete přidat do šablony.
Každý list na výkrese lze vytvořit pomocí jiného formátu listu. Chcete-li změnit formát prvního listu ve výkresu, přidejte list s požadovaným formátem a potom odstraňte první list.
Do formátu listu v šabloně lze přidat výchozí základní pohledy nebo promítnuté pohledy. Použijte jakýkoliv model, do kterého chcete přidat pohledy. Šablona uloží informace o normalizovaných pohledech. Při tvorbě výkresu pomocí šablony budete vyzváni pro výběr souboru modelu, ze kterého se vytvoří pohledy.
Při práci se soubory aplikace AutoCAD vytvořte v aplikaci Autodesk Inventor LT šablonu DWG ze souboru DWG, který obsahuje příslušné hladiny, bloky, rohová razítka a rámečky. Potom pro tyto objekty v Editoru stylů a norem určete výchozí nastavení objektu.
Aplikace Autodesk Inventor LT vyžaduje při otevírání souborů DWG aplikace AutoCAD platný soubor šablony výkresu. Výchozí soubor šablony výkresu (Standard.dwg) se nachází ve složce Templates. Pokud je to vhodné, můžete nahradit výchozí šablonu vlastním souborem Standard.dwg.
Při otevření souboru aplikace AutoCAD pomocí šablony se všechna data aplikace AutoCAD s výjimkou definic bloků odstraní. Data aplikace AutoCAD, která mají zůstat na listu, musí být umístěna do bloku.
