Šablony pro výkresy
  1. Vytvořte výkres pomocí existující šablony podle příslušné normy výkresu (například ANSI, ISO nebo DIN).
    • V aplikaci Autodesk Inventor LTklikněte na položku Nový
    • Vyberte šablonu .idw a klikněte na tlačítko OK.
  2. Přizpůsobte nastavení na kartě Nástroje panel Možnosti dialog Nastavení dokumentu .
  3. Přizpůsobení zdrojů výkresu:
  4. Do výkresu můžete přidat listy.
  5. Pokud je to vhodné, můžete nahradit existující rámeček a rohové razítko ve výkresu. Můžete například kliknout pravým tlačítkem na výchozí rámeček nebo rohové razítko v poli List:1 v prohlížeči a vybrat položku Odstranit. Přizpůsobený rámeček nebo Rohové razítko poté umístěte do šablony výkresu.
  6. V Editoru stylů a norem můžete zadat normy kreslení a styly.
  7. Umístěte výchozí základní pohledy a promítnuté pohledy.
  8. V případě potřeby do listu přidejte text poznámky, tabulky revizí a značky náčrtu.
  9. Soubor uložte do složky Templates.
Vytvoření šablony DWG ze šablony IDW
  1. V aplikaci Autodesk Inventor LTklikněte na položku Nový
  2. Vyberte šablonu .idw a klikněte na tlačítko OK.
  3. Klikněte na položky Uložit jakoUložit kopii jako.
  4. V dialogu Uložit kopii jako vyhledejte složku Šablony.
  5. Ze seznamu Uložit jako typ vyberte položku Soubory výkresů aplikace Inventor (.dwg).
  6. Klikněte na tlačítko Uložit.
Vytvoření šablony DWG ze souboru aplikace AutoCAD
Krok 1: Otevřete Šablonu
  1. V aplikaci Autodesk Inventor LTklikněte na tlačítko Otevřít. Ze seznamu Soubory typu vyberte položku Výkresy aplikace AutoCAD (*.dwg). Vyberte soubor DWG aplikace AutoCAD a klikněte na tlačítko Otevřít.
    Poznámka: Jestliže soubor aplikace AutoCAD je šablona výkresu (DWT) aplikace AutoCAD, je nutné kopii před otevřením v aplikaci Autodesk Inventor LT přejmenovat na soubor DWG (DWG).
  2. Uložte soubor jako soubor DWG aplikace Autodesk Inventor LT ve složce Šablony.
Krok 2: Vytvořit novou normu
  1. V aplikaci Autodesk Inventor LT klikněte na kartu kartu Správa panel Styly a normy Editor stylů a otevřete dialog.
  2. Rozbalte v prohlížeči stylů uzel Norma, který je na prvním místě seznamu a klikněte pravým tlačítkem na styl Výchozí norma (ANSI). V místní nabídce pak vyberte položku Nový styl.
    Poznámka: Nový styl normy je založen na vámi vybraném stylu.
  3. Pojmenujte nový styl standardu a klikněte na tlačítko OK.
  4. V prohlížeči seznamu stylů dvojitým kliknutím na novou normu ji aktivujte.
  5. Rozbalte v prohlížeči stylů uzel Výchozí nastavení objektu a klikněte pravým tlačítkem na styl Výchozí nastavení objektu (ANSI). V místní nabídce pak vyberte položku Nový styl.
  6. V dialogu Název nového stylu:
    1. Zadejte jedinečný název nového stylu.
    2. Ověřte, že je zaškrtnuta položka Přidat do normy a klikněte na tlačítko OK.
  7. V prohlížeči seznamu stylů klikněte pravým tlačítkem myši na starý styl normy a vyberte Čistit styl a vnořené styly. Klikněte na tlačítko Ano v dialogu Čistit nepoužívané styly a vnořené styly.
    Poznámka: Tato akce odstraňuje staré styly norem a výchozích objektů a pomáhá předcházet nejasnostem při upravování stylů v následujícím kroku.
Krok 3: Upravit normu
  1. Vyberte novou normu v prohlížeči seznamu stylů.
  2. Klikněte na kartu Dostupné styly.
  3. V seznamu Typ stylu vyberte položku Kóta:
    1. Zaškrtněte políčko vedle stylů kót v šabloně, kterou chcete zahrnout do standardu.
    2. Zrušte zaškrtnutí políčka vedle všech stylů kót, které nechcete používat v této šabloně.
  4. V seznamu Typ stylu vyberte položku Hladiny:
    1. Zaškrtněte políčka u hladin v šabloně, které chcete zahrnout do standardu.
    2. Zrušte zaškrtnutí políček vedle všech hladin, které nechcete používat v této šabloně.
  5. V seznamu Typ stylu vyberte položku Text.
    1. Zaškrtněte políčko u stylů textu, které chcete zahrnout do standardu.
    2. Zrušte zaškrtnutí políčka vedle všech stylů textu, které nechcete používat v této normě.
  6. Kliknutím na tlačítko Uložit uložte úpravy.
Krok 4: Upravit výchozí styl objektů
  1. V prohlížeči seznamu stylů vyberte nový výchozí styl objektů.
  2. V seznamu Typ objektu najděte objekt Lineární kóta.
  3. Kliknutím na příslušnou hodnotu ve sloupci Styl objektu změňte výchozí styl kóty pro lineární kóty na jeden ze stylů kót v šabloně.
  4. Kliknutím na příslušnou hodnotu ve sloupci Hladina změňte výchozí hladinu na jednu z hladin šablony.
  5. Opakováním kroků 1–4 změňte přiřazení objektů kót a textů pro použití stylů a hladin šablony. Změňte přiřazení zbývajících objektů (kromě objektů kót a textů) pro použití hladin šablony. Tyto objekty nemají odpovídající styly objektů v aplikaci AutoCAD, takže jejich styly objektů lze ponechat samostatné.
  6. Kliknutím na položku Uložit uložte styl Výchozí nastavení objektu. Stiskem tlačítka Hotovo zavřete editor stylů.
Krok 5: Čistit nepoužívané styly
V aplikaci Autodesk Inventor LT klikněte na kartu kartu Správa panel Styly a normy Čistit a odstraňte všechny přebytečné nepoužívané styly ze šablony.
V dialogu Čistit styly klikněte pro každý styl na příslušnou hodnotu položky Čistit? sloupec pro vybrání nebo zrušení stylu pro čištění.
Poznámka: Jestliže existují styly, které chcete zachovat, ale které jste nevybrali v položce Výchozí objekt, jejich výběrem na kartě Dostupné styly zabraňte jejich vyčištění.
(Volitelné) Uložit do knihovny stylů
V aplikaci Autodesk Inventor LT klikněte na kartu kartu Správa panel Styly a normy Uložit a uložte styly v šabloně do knihovny Styly, aby je bylo možné v budoucnu používat a sdílet.
Poznámka: Protože jste vytvořili nový styl normy a výchozí styl objektů, neobdržíte zprávy o konfliktech stylů při používání této šablony, jestliže jste neprovedli uložení do knihovny.
Krok 6: Uložit a zavřít šablonu
