Na kartě Text a písma v dialogu Upravit nastavení exportu do souboru DWG/DXF (viz část Export do souboru DWG nebo DXF) můžete zadat stupeň věrnosti zobrazení, který bude při exportu zachován. Také můžete mapovat písma aplikace Revit podle potřeby na specifická písma souboru DWG/DXF.
Z rozevíracího seznamu Zpracování textu během exportu vyberte jednu z následujících možností:
Ve výchozím nastavení mají všechna písma aplikace Revit uvedená v tabulce mapování hodnotu {Automaticky mapovat písmo} ve sloupci písem souboru DWG, což znamená, že písmo aplikace Revit bude v exportovaném souboru zachováno. Pokud chcete mapovat písmo aplikace Revit pro konkrétní písmo souboru DWG, klikněte na hodnotu pro toto písmo ve sloupci Písma v souboru DWG a potom vyberte požadované písmo z rozevíracího seznamu.
Klikněte na tlačítko Obnovit vše, chcete-li změnit všechny hodnoty písma souboru DWG v tabulce zpět na položku {Automaticky mapovat písmo}. Případně můžete vybrat více řádků a kliknout na položku {Automaticky mapovat písmo}.
