- Klikněte na tlačítko
Export
Formáty CAD
(DWG) nebo
(DXF).
- Jestliže v dialogu Export DWG (nebo DXF) v položce Vybrat nastavení exportu není uvedeno požadované nastavení, vyberte jiné nastavení z rozevíracího seznamu. Chcete-li upravit vybrané nastavení nebo vytvořit nové, klikněte na tlačítko
(Upravit nastavení exportu), jinak přejděte ke kroku 4.
- V dialogu Upravit nastavení exportu DWG/DXF podle potřeby určete možnosti exportu na následujících kartách a pak klikněte na tlačítko OK.
- V dialogu Nastavení exportu DWG (nebo DXF) určete, které pohledy a výkresy chcete exportovat do souboru DWG nebo DXF.
| Pokud chcete exportovat... |
Akce |
| jediný pohled |
v poli Export vyberte možnost <Pouze aktuální pohled/výkres>. |
| více pohledů a výkresů |
v části Export vyberte možnost <Sada pohledů/výkresů v relaci> a poté vyberte pohledy a výkresy, které chcete exportovat (viz část Vytváření sad pohledů a výkresů). |
- Pokud jste připraveni exportovat, klikněte na tlačítko Další. (Nebo kliknutím na tlačítko Uložit nastavení a zavřít uložte aktuální nastavení exportu a zavřete dialog bez provedení exportu.)
- V dialogu Exportovat formáty CAD přejděte k cílové složce pro exportované soubory.
- V poli Soubory typu vyberte verzi aplikace AutoCAD pro exportovaný soubor DWG/DXF. (Výchozí nastavení pro tuto možnost je určeno na kartě Obecné v dialogu Upravit nastavení exportu DWG/DXF odkazované v kroku 3.)
Poznámka: Je-li vybrána možnost Soubory DWG aplikace AutoCAD 2000 (*.dwg) nebo Soubory DXF aplikace AutoCAD 2000 (*.dxf), názvy hladin jsou omezeny na 32 znaků. Aplikace Revit automaticky ořízne delší názvy, přičemž ponechá prvních 15 znaků a posledních 15 znaků oddělených podtržítkem (_) a doplněných o jedinečný číselný znak.
- V části Pojmenování vyberte možnost pro automaticky generovaný název souboru.
- Pokud chcete některé odkazy aplikace Revit nebo odkazy souborů DWG v projektu exportovat do jednoho souboru a ne do několika souborů, které odkazují navzájem na sebe, ujistěte se, že není zaškrtnuta možnost Export pohledů na výkresy a odkazy jako externí reference. (Výchozí nastavení pro tuto možnost je určeno na kartě Obecné v dialogu Upravit nastavení exportu DWG/DXF odkazované v kroku 3.)
- Klikněte na tlačítko OK.
Aplikace Revit exportuje vybrané pohledy a výkresy do souborů DWG a umístí je do cílové složky.
Při exportu 3D pohledu do souboru DWG nebo DXF jsou barvy zpracovány takto:
- Barvy hran: poněvadž se v aplikaci AutoCAD nerendrují, jsou barvy hran při exportu ignorovány. To má za následek správné stínované/realistické pohledy (přepsání hran se již nebude přiřazovat k celému modelu).
- Fázování barev: přepsání barev na pevných výplních je při exportu podporováno, avšak přepsání barev na vzorech nikoli.
Při exportu 2D pohledu do souboru DWG jsou čáry zpracovány následujícím způsobem:
- Pokud se dvě čáry ve výkresu překrývají, zůstane zachována silnější čára. Tenčí čára je zkrácena nebo odebrána.
- Jestliže je silná čára kratší než tenká čára a její počáteční a koncový bod se nachází v rámci tenké čáry, neprovede se žádná akce.
- Pokud se překrývají dvě kolineární čáry se stejnými parametry vizualizace, budou sloučeny do jedné.
- Jakmile se stěny převedou v souboru DWG na čáry, nejsou vytvářeny žádné krátké kolineární čáry.
Poznámka: Pokud jste zvolili možnost exportu souboru aplikace Revit do formátu DWG s vloženým obrázkem na pozadí v pohledu výkresu, bude zřejmě nutné upravit možnosti vykreslení v exportovaném souboru DWG, aby se obrázek v aplikaci AutoCAD zobrazil správně. Chcete-li tuto akci provést, spusťte Správce nastavení stránek aplikace AutoCAD a zrušte zaškrtnutí políčka Vykreslit poslední výkresový prostor.
Příbuzná témata
