Aplikace Revit MEP vypočítá velikosti vodičů pro elektrické obvody na základě velikosti určené pro ochranu obvodu, výpočet poklesu napětí a korekční faktor. Velikosti vodičů jsou definovány v dialogu Nastavení elektroinstalace.
Pokles napětí pro každý obvod je uveden jako sdružené napětí pro dvoupólové (jedna fáze) a třípólové (tři fáze) obvody. Pokles napětí je uveden jako fázové napětí pro jednopólové obvody.
V tomto příkladu jsou určeny následující nastavení typů vodičů pro dva obvody vytvořené v projektu a nesené v ocelovém vedení.
| Materiál | Teplotní režim | Izolace | Maximální velikost | Neutrální násobitel | Neutrální požadováno | Neutrální velikost | Typ vedení |
| Měď | 90 °C | THHN | 500 MCM | 1,5 | Ano | Vodič pod napětím | Ocel |
| Měď | 75 °C | THWN | 500 MCM | 1.0 | Ano | Vodič pod napětím | Ocel |
| Obvod | Výkonový faktor | Napětí | Načíst | Póly | Klasifikace | Typ vodiče | Okolní teplota | Délka vedení elektroinstalace |
| Napájecí vedení | 0,8 | 240 V | 12 kVA | 2 | 50 A | THHN | 80 °F | 100 st. |
Předběžné nastavení velikostí pro balíček elektroinstalace pro obvod 1 je 2-#8, 1-#6 a 1-#10. Při nastavení velikostí je však nutné zvážit korekční faktor (na základě okolní teploty) a podpořit pokles napětí méně než dvě procenta v nejvzdálenějším příslušenství od zdroje.
VD = (100 st. *1,326 * 50 A)/1000 = 6,63 V
6,63/240 = 0,027625 = 2,7625 %, což přesahuje povolený dvouprocentní pokles napětí.
VD = (100 st. * 0,860 * 50 A)/1000 = .3
.3/240 = 0,017917 = 1,7917 % v rozmezí povoleného dvouprocentního poklesu napětí.
Balíček elektroinstalace je upraven na 2-#6, 1-#4, 1#8.
| Obvod | Výkonový faktor | Napětí | Zatížení | Póly | Klasifikace | Typ vodiče | Okolní teplota | Délka vedení elektroinstalace |
| Větev | 0,9 | 208 V | 24 kVA | 3 | 70 A | THHN | 80 °F | 150 st. |
Velikost neutrálního vodiče je 1 - 1/0 (0,0829065680 čtv. palců).
Před zvážením poklesu napětí a okolní teploty se balíček elektroinstalace skládá z 3-#6, 1-1/0 a 1-#6.
Práce v obráceném pořadí od povoleného dvouprocentního poklesu napětí a řešení impedance:
Velikost vodičů pod napětím se změní na 3-#1.
Velikost nulového vodiče se změní na vodič #4 (1,5 * 0,0206119720 čtv. palců = 0,030917958 čtv. palců).
Zemnicí vodič #6 (0,0206119720 čtv. palců) je nutné změnit proporcionálně ke změně ve vodičích pod napětím:
Velikost zemnicího vodiče se změní na vodič #4.
Balíček elektroinstalace je upraven na 3-#1, 1-#4, 1#4.
Pro účely výpočtu poklesu napětí bere aplikace Revit MEP vždy v úvahu měděné vodiče. Níže uvedené tabulky ztrát napětí odpovídají příručce Selecting Protective Devices společnosti Cooper Bussmann®. Hodnoty udávají pokles sdruženého napětí při zatížení Amp na 1 000 stop pro třífázové a jednofázové obvody. Pro pokles fázového napětí v třífázových systémech vydělte hodnotou 1,73; v jednofázových systémech vydělte hodnotou 2.
| Vedení | Velikost vodiče | Tři fáze | Jedna fáze | ||||||||
| Výkonový faktor (%) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | |
| Ocel | 14 | 5,369 | 4,887 | 4,371 | 3,848 | 3,322 | 6,2 | 5,643 | 5,047 | 4,444 | 3,836 |
| 12 | 3,464 | 3,169 | 2,841 | 2,508 | 2,172 | 4 | 3,659 | 3,281 | 2,897 | 2,508 | |
| 10 | 2,078 | 1,918 | 1,728 | 1,532 | 1,334 | 2,4 | 2,214 | 1,995 | 1,769 | 1,54 | |
| 8 | 1,35 | 1,264 | 1,148 | 1,026 | 0,9 | 1,56 | 1.46 | 1,326 | 1,184 | 1,04 | |
| 6 | 0,848 | 0,812 | 0,745 | 0,673 | 0,597 | 0,98 | 0,937 | 0,86 | 0,777 | 0,69 | |
| 4 | 0,536 | 0,528 | 0,491 | 0,45 | 0,405 | 0,62 | 0,61 | 0,568 | 0,519 | 0,468 | |
| 3 | 0,433 | 0,434 | 0,407 | 0,376 | 0,341 | 0.5 | 0,501 | 0,47 | 0,434 | 0,394 | |
| 2 | 0,346 | 0,354 | 0,336 | 0,312 | 0,286 | 0,4 | 0,409 | 0,388 | 0,361 | 0,331 | |
| 1 | 0,277 | 0,292 | 0,28 | 0,264 | 0,245 | 0,32 | 0,337 | 0,324 | 0,305 | 0,283 | |
| 1/0 | 0,207 | 0,228 | 0,223 | 0,213 | 0.2 | 0,24 | 0,263 | 0,258 | 0,246 | 0,232 | |
| 2/0 | 0,173 | 0,196 | 0,194 | 0,188 | 0,178 | 0.2 | 0,227 | 0,224 | 0,217 | 0,206 | |
| 3/0 | 0,136 | 0,162 | 0,163 | 0,16 | 0,154 | 0,158 | 0,187 | 0,188 | 0,184 | 0,178 | |
| 4/0 | 0,109 | 0,136 | 0,14 | 0,139 | 0,136 | 0,126 | 0,157 | 0,162 | 0,161 | 0,157 | |
| 250 | 0,093 | 0,132 | 0,128 | 0,129 | 0,128 | 0,108 | 0,142 | 0,148 | 0,149 | 0,148 | |
| 300 | 0,077 | 0,108 | 0,115 | 0,117 | 0,117 | 0,09 | 0,125 | 0,133 | 0,135 | 0,135 | |
| 350 | 0,067 | 0,098 | 0,106 | 0,109 | 0,109 | 0,078 | 0,113 | 0,122 | 0,126 | 0,126 | |
| 400 | 0,06 | 0,091 | 0,099 | 0,103 | 0,104 | 0,07 | 0,105 | 0,114 | 0,118 | 0,12 | |
| 500 | 0,05 | 0,081 | 0,09 | 0,094 | 0,096 | 0,058 | 0,094 | 0,104 | 0,109 | 0,111 | |
| 600 | 0,043 | 0,075 | 0,084 | 0,089 | 0,092 | 0,05 | 0,086 | 0,097 | 0,103 | 0,106 | |
| 750 | 0,036 | 0,068 | 0,078 | 0,084 | 0,088 | 0,042 | 0,079 | 0,091 | 0,097 | 0,102 | |
| 1000 | 0,031 | 0,062 | 0,072 | 0,078 | 0,082 | 0,036 | 0,072 | 0,084 | 0,09 | 0,095 | |
| Nemagnetické | 14 | 5,369 | 5,876 | 4,355 | 3,83 | 3,301 | 6,2 | 5,63 | 5,029 | 4,422 | 3,812 |
| 12 | 3,464 | 3,158 | 2,827 | 2,491 | 2,153 | 4 | 3,647 | 3,264 | 2,877 | 2,486 | |
| 10 | 2,078 | 1,908 | 1,714 | 1,516 | 1,316 | 2,4 | 2,203 | 1,98 | 1,751 | 1,52 | |
| 8 | 1,35 | 1,255 | 1,134 | 1,01 | 0,882 | 1,56 | 1,449 | 1,31 | 1,166 | 1,019 | |
| 6 | 0,848 | 0,802 | 0,731 | 0,657 | 0,579 | 0,98 | 0,926 | 0,845 | 0,758 | 0,669 | |
| 4 | 0,536 | 0,519 | 0,479 | 0,435 | 0,388 | 0,62 | 0,599 | 0,553 | 0,502 | 0,448 | |
| 3 | 0,433 | 0,425 | 0,395 | 0,361 | 0,324 | 0.5 | 0,49 | 0,456 | 0,417 | 375 | |
| 2 | 0,329 | 0,33 | 0,31 | 0,286 | 0,259 | 0,38 | 0,381 | 0,358 | 0,33 | 0.3 | |
| 1 | 0,259 | 0,268 | 0,255 | 0,238 | 0,219 | 0.3 | 0,31 | 0,295 | 0,275 | 0,253 | |
| 1/0 | 0,207 | 0,22 | 0,212 | 0,199 | 0,185 | 0,24 | 0,254 | 0,244 | 0,23 | 0,214 | |
| 2/0 | 0,173 | 0,188 | 0,183 | 0,174 | 0,163 | 0.2 | 0,217 | 0,211 | 0,201 | 0,188 | |
| 3/0 | 0,133 | 0,151 | 0,15 | 0,145 | 0,138 | 0,154 | 0,175 | 0,173 | 0,167 | 0,159 | |
| 4/0 | 0,107 | 0,127 | 0,128 | 0,125 | 0,121 | 0,124 | 0,147 | 0,148 | 0,145 | 0,14 | |
| 250 | 0,09 | 0,112 | 0,114 | 0,113 | 0,11 | 0,104 | 0,129 | 0,132 | 0,131 | 0,128 | |
| 300 | 0,076 | 0,099 | 0,103 | 0,104 | 0,102 | 0,088 | 0,114 | 0,119 | 0,131 | 0,128 | |
| 350 | 0,065 | 0,089 | 0,094 | 0,095 | 0,094 | 0,076 | 0,103 | 0,108 | 0,11 | 0,109 | |
| 400 | 0,057 | 0,081 | 0,087 | 0,089 | 0,089 | 0,066 | 0,094 | 0.1 | 0,103 | 0,103 | |
| 500 | 0,046 | 0,071 | 0,077 | 0,08 | 0,082 | 0,054 | 0,082 | 0,09 | 0,093 | 0,094 | |
| 600 | 0,039 | 0,065 | 0,072 | 0,076 | 0,077 | 0,046 | 0,075 | 0,083 | 0,087 | 0,09 | |
| 750 | 0,032 | 0,058 | 0,065 | 0,07 | 0,072 | 0,038 | 0,067 | 0,076 | 0,08 | 0,083 | |
| 1000 | 0,025 | 0,051 | 0,059 | 0,063 | 0,066 | 0,03 | 0,059 | 0,068 | 0,073 | 0,077 | |
Tabulka typů vodičů uvádí typy vodičů, které jsou k dispozici v aplikaci Revit.
| Měď | Hliník | ||||
| 60 °C | 75 °C | 90 °C | 60 °C | 75 °C | 90 °C |
| TW | FEPW | TA | TW | RH | TA |
| UF | RH | TBS | UF | RHW | TBS |
| RHW | SA | THHW | SA | ||
| THHW | SIS | THW | SIS | ||
| THW | FEP | THWN | THHN | ||
| THWN | FEPB | XHHW | THHW | ||
| USE | MI | USE | THW-2 | ||
| ZW | RHH | THWN-2 | |||
| RHW-2 | RHH | ||||
| THHN | RHW-2 | ||||
| THHW | USE-2 | ||||
| THW-2 | XHH | ||||
| THWN-2 | XHHW-2 | ||||
| USE-2 | ZW-2 | ||||
| XHH | |||||
| XHHW | |||||
| XHHW-2 | |||||
| ZW-2 | |||||
Aplikace Revit MEP určuje velikosti vodičů pod napětím podle následující tabulky základních velikostí vodičů:
| Měď | Hliník | ||||||
| Velikost | Teplotní režim | Teplotní režim | Velikost | ||||
| 60 °C | 75 °C | 90 °C | 60 °C | 75 °C | 90 °C | ||
| TW, UF | FEPW, RH, RHW, THHW, THW, THWN, USE, ZW | TA, TBS, SA, SIS, FEP, FEPB, MI, RHH, RHW-2, THHN, THHW, THW-2, THWN-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW | TW, UF | FEPW, RH, RHW, THHW, THW, THWN, USE, ZW | TA, TBS, SA, SIS, FEP, FEPB, MI, RHH, RHW-2, THHN, THHW, THW-2, THWN-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW | ||
| 18 | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | 18 |
| 16 | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | 16 |
| 14 | 15 | 15 | 15 | -- | -- | -- | 14 |
| 12 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| 10 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 10 |
| 8 | 40 | 50 | 55 | 30 | 40 | 45 | 8 |
| 6 | 55 | 65 | 75 | 40 | 50 | 60 | 6 |
| 4 | 70 | 85 | 95 | 55 | 65 | 75 | 4 |
| 3 | 85 | 110 | 110 | 65 | 75 | 85 | 3 |
| 2 | 95 | 115 | 130 | 75 | 90 | 100 | 2 |
| 1 | 110 | 130 | 150 | 85 | 100 | 115 | 1 |
| 0 | 125 | 150 | 170 | 100 | 120 | 135 | 0 |
| 00 | 145 | 175 | 195 | 115 | 135 | 150 | 00 |
| 000 | 165 | 200 | 225 | 130 | 155 | 175 | 000 |
| 0000 | 195 | 230 | 260 | 150 | 180 | 205 | 0000 |
| 250 | 215 | 255 | 290 | 170 | 205 | 230 | 250 |
| 300 | 240 | 285 | 320 | 190 | 230 | 255 | 300 |
| 350 | 260 | 310 | 350 | 210 | 250 | 280 | 350 |
| 400 | 280 | 335 | 380 | 225 | 270 | 305 | 400 |
| 500 | 320 | 380 | 430 | 260 | 310 | 350 | 500 |
| 600 | 355 | 420 | 475 | 285 | 340 | 385 | 600 |
| 700 | 385 | 460 | 520 | 310 | 375 | 420 | 700 |
| 750 | 400 | 475 | 535 | 320 | 385 | 435 | 750 |
| 800 | 410 | 490 | 555 | 330 | 395 | 450 | 800 |
| 900 | 435 | 520 | 585 | 355 | 425 | 480 | 900 |
| 1000 | 455 | 545 | 615 | 375 | 445 | 500 | 1000 |
| 1250 | 495 | 590 | 665 | 405 | 485 | 545 | 1250 |
| 1500 | 520 | 625 | 705 | 435 | 520 | 585 | 1500 |
| 1750 | 545 | 650 | 735 | 455 | 545 | 615 | 1750 |
| 2000 | 560 | 665 | 750 | 470 | 560 | 630 | 2000 |
Klasifikace obvodu je upravena podle níže uvedených korekčních faktorů (klasifikace obvodu * korekční faktor). Správnou velikost pro vybraný typ vodiče je poté možné nalézt v tabulce velikostí vodičů.
| Okolní teplota °C | Okolní teplota °F | 60 °C | 75 °C | 90 °C |
| 21-25 | 70-77 | 1,08 | 1,05 | 1,04 |
| 26-30 | 78-86 | 1 | 1 | 1 |
| 31-35 | 87-95 | 0,91 | 0,94 | 0,96 |
| 36-40 | 96-104 | 0,82 | 0,88 | 0,91 |
| 41-45 | 105-113 | 0,71 | 0,82 | 0,87 |
| 46-50 | 114-122 | 0,58 | 0,75 | 0,82 |
| 51-55 | 123-132 | 0,41 | 0,67 | 0,76 |
| 56-60 | 132-140 | -- | 0,58 | 0,71 |
| 61-70 | 141-158 | -- | 0,33 | 0,58 |
| 71-80 | 159-176 | -- | -- | 0,41 |
Velikost zemnicích vodičů se určuje podle klasifikace obvodu.
| Velikost | Měď | Hliník | Velikost | Měď | Hliník | |
| 14 | 15 | -- | 250 | 2000 | 1200 | |
| 12 | 20 | 15 | 300 | 2000 | 1200 | |
| 10 | 60 | 20 | 350 | 2500 | 1600 | |
| 8 | 100 | 60 | 400 | 3000 | 2000 | |
| 6 | 200 | 100 | 500 | 4000 | 2000 | |
| 4 | 300 | 200 | 600 | 5000 | 3000 | |
| 3 | 400 | 200 | 700 | 5000 | 3000 | |
| 2 | 500 | 300 | 750 | 5000 | 3000 | |
| 1 | 600 | 400 | 800 | 6000 | 4000 | |
| 1/0 | 800 | 500 | 900 | 6000 | 4000 | |
| 2/0 | 1000 | 600 | 1000 | 6000 | 4000 | |
| 3/0 | 1200 | 800 | 1250 | 6000 | 5000 | |
| 4/0 | 1600 | 1000 |
Pokud je určen neutrální násobitel, aplikace Revit MEP vypočítá velikost nulového vodiče na základě profilů uvedených v následující tabulce:
| Velikost (AWG/kcmil) | Průměr (palce) | Plocha (čtv. palce) | Velikost (AWG/kcmil) | Průměr (palce) | Plocha (čtv. palce) | |
| 14 | 0,064080 | 0,0032250357 | 300 | 0,5477226 | 0,2356194490 | |
| 12 | 0,080810 | 0,0015288468 | 350 | 0,5916079 | 0,2748893572 | |
| 10 | 0,101900 | 0,0081552613 | 400 | 0,6324555 | 0,3141592653 | |
| 8 | 0,128500 | 0,0129686799 | 500 | 0,7071068 | 0,3929660816 | |
| 6 | 0,162000 | 0,0206119720 | 600 | 0,7745967 | 0,4712388980 | |
| 4 | 0,204300 | 0,0327813057 | 700 | 0,8366600 | 0,5497787144 | |
| 3 | 0,229400 | 0,0413310408 | 750 | 0,8660254 | 0,5890486225 | |
| 2 | 0,257600 | 0,0521172118 | 800 | 0,8944271 | 0,6283185307 | |
| 1 | 0,289300 | 0,0657664432 | 900 | 0,9486833 | 0,7068583471 | |
| 0 | 0,324900 | 0,0829065680 | 1000 | 1 | 0,785398163 | |
| 00 | 0,364800 | 0,1045199453 | 1250 | 1,118034 | 0,981747704 | |
| 000 | 0,409600 | 0,1317678350 | 1500 | 1,224745 | 1,178097245 | |
| 0000 | 0,460000 | 0,1661901110 | 1750 | 1,322876 | 1,374446786 | |
| 250 | 0.5 | 0,19634954085 | 2000 | 1,414214 | 1,570796327 |
