Chcete-li upravit vlastnost instance modelového textu, změňte hodnotu odpovídajícího parametru, jak je popsáno v části Úprava vlastností instance.
Obecné vlastnosti instance modelového textu jsou popsány níže.
| Název | Popis |
| Vazby | |
| Pracovní rovina | Určuje pracovní rovinu, na které je tato instance umístěna. |
| Grafika | |
| Text | Při kliknutí na tlačítko Upravit se otevře dialog Upravit text. |
| Horizontální zarovnání | Určuje zarovnání textu, pokud se nachází na více řádcích. Řádky jsou vzájemně zarovnány. |
| Materiály a povrchové úpravy | |
| Materiál | Při kliknutí na tlačítko vpravo od aktuální hodnoty se otevře dialog Materiály. Další informace naleznete v části Nanesení materiálů na prvky. |
| Kóty | |
| Hloubka | Určuje hloubku písma. |
| Identifikační data | |
| Komentáře | Specifické komentáře k modelovému textu. |
| Značka | Očísluje instance v rámci kategorie. Jestliže tuto hodnotu změníte na hodnotu použitou u jiné instance modelového textu, aplikace Revit vás na tuto skutečnost upozorní, ale nechá vás pokračovat a hodnotu použít. |
| Dílčí kategorie | Zobrazí výchozí kategorii (Obecné modely) nebo podkategorii, kterou vyberete v rozevíracím seznamu, pokud jste definovali podkategorie kliknutím na kartu Správa panel Nastavení Styly objektu. Při definování stylů objektu pro podkategorii můžete určit příslušnou barvu, tloušťku čáry a jiné vlastnosti. Zobrazení modelového textu pak můžete ovládat zapnutím či vypnutím viditelnosti této podkategorie na kartě Pohled panelu Grafika Viditelnost/Zobrazení. Viz část Styly objektů a Viditelnost a grafické zobrazení v pohledech projektu. |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Určuje fázi, ve které byla vytvořena tato instance. Viz část Vytváření fází. |
| Fáze demolice | Určuje fázi, ve které proběhla demolice této instance. Viz část Demolice prvků. |
