Podokno velikostí vodičů poskytuje informace o typech vodičů, které jsou k dispozici v aplikaci Revit. Pravé podokno uvádí typy vodičů podle typu materiálu, teplotních režimů (60 stupňů, 75 stupňů a 90 stupňů Celsia) a izolace. Větve Korekční faktor a Zemnicí vodič uvádí korekční faktory (na základě okolní teploty) a dovolený proud pro velikosti zemnicích vodičů.
Tabulka velikostí vodičů udává velikosti vodičů, které jsou aktuálně dostupné pro danou kombinaci typu materiálu vodiče, teplotního režimu a izolace. Každá kombinace typu materiálu, teplotního režimu a izolace je asociována se samostatnou tabulkou velikostí vodičů. Při vytvoření nového atributu (typ materiálu, teplotního režimu nebo izolace) se také vytvoří nová tabulka velikostí pro atribut. Každá velikost zobrazí dovolený proud, velikost AWG (americké normy pro měření průřezu vodičů) a průměr vodičů, které jsou k dispozici v projektu. Aplikace Revit vypočítá velikost vodiče pro obvody (na základě jmenovitého proudu v obvodu), aby byl zachován pokles napětí menší než tři procenta.
Kliknutím na tlačítko
Odstranit odeberete vybraný materiál z tabulky. Materiál nelze odstranit, pokud je používán v projektu nebo pokud je materiál jediným materiálem určeným v projektu.
Přidat otevřete dialog Nový materiál, kde můžete určit hodnoty nového materiálu vodiče. Názvy materiálů v projektu musí být jedinečné.
Odstranit odstraníte nastavení. Teplotu nelze odstranit, pokud je používána v projektu nebo pokud je teplota jedinou teplotou určenou v projektu.
Přidat otevřete dialog Nová teplota, kde můžete určit hodnoty nové teploty. Názvy teplot pro konkrétní materiál musí být jedinečné.
Odstranit odstraníte nastavení. Typ izolace nelze odstranit, pokud je používán v projektu nebo pokud je typ izolace jediným typem izolace určeným v projektu.
Přidat otevřete dialogNová izolace, kde můžete určit hodnoty nového typu izolace vodiče. Názvy typů izolace pro konkrétní materiál musí být jedinečné.
Pokud je vybrána konkrétní velikost vodiče, velikost vodiče se zpřístupní pro použití v obvodech, ve kterých aplikace Revit vypočítá velikost vodiče. Pokud není tato možnost zaškrtnutá, velikost není dostupná pro použití s funkcí nastavení velikostí.
Pomocí tohoto dialogu můžete určit nový dovolený proud (velikost vodiče), který se přidá do aktuálně vybrané tabulky velikostí vodičů.
Dovolený proud je přidán do tabulky.
Pomocí tohoto dialogu můžete přidat nový materiál vodiče na základě existujícího materiálu a vytvořit přidruženou tabulku. Nová tabulka obsahuje stejné velikosti vodičů, jako jsou velikosti vodičů, které jsou uvedené v tabulce asociované s původním materiálem.
Název materiálu musí být v projektu jedinečný.
Pomocí tohoto dialogu můžete přidat nový teplotní režim na základě existující teploty a vytvořit přidruženou tabulku. Nová tabulka obsahuje stejné velikosti vodičů, jako jsou velikosti vodičů, které jsou uvedené v tabulce asociované s původní teplotou.
Název teploty může být libovolný jedinečný řetězec.
Pomocí tohoto dialogu můžete přidat nový typ izolace pro aktuálně vybraný materiál a teplotu na základě existujícího typu izolace.
Název typu izolace může být libovolný jedinečný řetězec.
