Existuje několik způsobů, jak použít sklon u potrubí:
Pomocí možností sklonu na pásu karet určíte sklon při kreslení horizontální trubky v pohledu. Tato metoda se zpravidla používá k určení malých sklonů.
Půdorysy a dvakrát klikněte na pohled potrubního systému.
panel Domovní instalace a potrubí
panel Nástroje umístění vyberte možnosti umístění. | Jestliže chcete... | pak... |
| změnit orientaci popisku | vyberte možnost Horizontální nebo Vertikální. |
| načíst další popisky | klikněte na možnost Popisky. |
| zahrnout odkazovou čáru mezi popiskem a trubkou | vyberte možnost Odkaz. |
| změnit výchozí délku odkazu | zadejte hodnotu do textového pole napravo od zaškrtávacího políčka Odkaz. |
panel Skloněné potrubí klikněte na položku
Sklon nahoru nebo
Sklon dolů a v rozevíracím seznamu vyberte hodnotu sklonu.
Zobrazit popisek nástroje Sklon. Počáteční bod slouží také jako referenční konec pro sklon, který se použije. Pokud je určen kladný sklon, referenční konec je níže než koncový bod. V případě určení záporného sklonu se koncový bod umístí pod referenční konec (počáteční bod).
Šikmá trubka se přidá na kreslicí plochu.
Úpravou ovládacích prvků výšky, které se zobrazí při výběru segmentu potrubí v pohledu, použijete malý sklon na trubku bez sklonu.
Ovládací prvky hodnoty sklonu a referenční ovládací prvky se přidají do poloviny segmentu potrubí. Referenční ovládací prvek sklonu směřuje k referenčnímu konci sklonu, který představuje počáteční bod, který byl použit při kreslení původní trubky. Pokud dojde ke změně hodnoty sklonu, referenční konec zůstane v aktuální výšce.
Přepnutí referenčního konce
Úpravou ovládacích prvků, které se zobrazí při výběru segmentu potrubí v pohledu, upravíte existující sklon.
Ovládací prvek sklonu směřuje k referenčnímu konci sklonu, který představuje počáteční bod, který byl použit při kreslení původní trubky.
Chcete-li provést připojení k existující trubce s jinou výškou, můžete tak učinit pomocí aktuální hodnoty sklonu nebo můžete hodnotu sklonu ignorovat a provést přímé připojení.
Ignorovat sklon k připojení. Trubka se připojí přímo bez ohledu na aktuální hodnotu sklonu.
