Mezi aplikacemi Revit a aplikace AutoCAD Architecture či AutoCAD MEP je možné importovat a exportovat konstrukční prvky. To umožňuje využívat výhody silných stránek každé z aplikací k rozšíření pracovních postupů o architektonické a konstrukční fáze projektu.
Typický pracovní postup využívající obě aplikace může představovat vytvoření modelu v aplikacích aplikace AutoCAD Architecture nebo AutoCAD MEP architektem a jeho následné odeslání konstrukčnímu inženýrovi, který doplní konstrukční návrh v aplikaci Revit. Po importu modelu do aplikace Revit odstraní konstrukční inženýr veškeré hladiny, které neobsahují informace relevantní pro konstrukční návrh, a vytvoří podlaží. Pomocí částečného rozkladu importovaného výkresu pak inženýr získá podstatné informace o importovaných objektech, které může použít jako reference k obnově těchto objektů v aplikaci Revit. Importovanou geometrii z aplikací aplikace AutoCAD Architecture či AutoCAD MEP je poté možné z výkresu odstranit, nebo, v případě že má být model exportován zpět do původní aplikace, zachovat.
Pokud má být konstrukční návrh exportován z aplikace Revit do aplikací aplikace AutoCAD Architecture či AutoCAD MEP, konstrukční prvky aplikace Revit se automaticky převedou na konstrukční prvky aplikací aplikace AutoCAD Architecture či AutoCAD MEP odpovídajících typů. Vlastnosti prvků aplikace Revit jsou namapovány na vytvořené prvky aplikací aplikace AutoCAD Architecture či AutoCAD MEP.
Chcete-li implementovat konstrukční interoperabilitu s aplikací aplikace AutoCAD Architecture a AutoCAD MEP (pro import a export), musí část Export v souboru Revit.ini obsahovat klíč ExportACAObjects, jehož hodnota je nastavena na hodnotu 1.
[Export]
ExportACAObjects=1
