V aplikacích CAD určují typy čar konkrétní posloupnost čárek a teček, relativní délky čárek a prázdných mezer a vlastnosti veškerého textu nebo tvarů obsažených v čarách. V aplikaci Revit jsou tyto vlastnosti definovány jako vzory čar, které jsou zadány ve stylech objektů přiřazených kategoriím prvků. Tyto vzory lze přepsat pro vybraný prvek v určitém pohledu.
Na kartě Čáry v dialogu Upravit nastavení exportu do souboru DWG/DXF (viz část Export do souboru DWG nebo DXF) můžete zadat měřítko typu čáry, které bude řídit způsob exportu definicí typů čar aplikace Revit. Také můžete podle potřeby mapovat vzory čar aplikace Revit na konkrétní typy čar DWG/DXF.
V aplikaci AutoCAD řídí parametr PSLTSCALE nastavení měřítka typu čáry výkresového prostoru. Hodnota 0 označuje, že není nastaveno žádné zvláštní měřítko typu čáry. Délky čárek u typu čáry jsou založeny na výkresových jednotkách prostoru (modelového nebo výkresového), v němž byly objekty vytvořeny. Hodnota 1 označuje, že nastavení měřítka výřezu řídí nastavení měřítka typu čáry.
V aplikaci Revit změní nastavení měřítka typu čáry výchozí chování exportovaných souborů DWG. Některé čáry, které by měly být čárkované, se nyní mohou v pohledu modelu nebo výkresu v aplikaci AutoCAD zobrazovat jako plné nebo v jiném měřítku. Bez ohledu na vybranou možnost jsou definice typů čar ve formátu DWG vytvořeny tak, aby čárkovaná čára vždy začínala a končila čárkou.
Můžete vybrat libovolnou z následujících možností, která bude řídit nastavení LTSCALE a PSLTSCALE v aplikaci AutoCAD a také způsob exportu definic typů čar z aplikace Revit:
, vyberte soubor v dialogu Načíst typy čar a klikněte na tlačítko OK.)
