Je možné zkopírovat úrovně z připojeného modelu do aktuálního projektu a sledovat jejich změny. Viz část Přehled funkce Kopírovat/Sledovat .
Pokyny týkající se kopírování dalších typů prvků určených ke sledování najdete v části Kopírování prvků pro sledování.
Zkopírování úrovní ke sledování
Provedete zkopírování úrovní z modelu aplikace Revit do tohoto projektu.
Toto nastavení zajistí, že se v pohledu zobrazí prvky pro všechny disciplíny (architektonické, konstrukční, strojní a elektrické).
Jestliže odstraníte stávající úrovně, aplikace Revit odstraní také odpovídající půdorysné pohledy pro odstraněné úrovně. Vytvoříte nové půdorysné pohledy na základě zkopírovaných úrovní.
Pokud chcete
panel Změnit
panel Koordinovat
rozevírací seznam Kopírovat/Sledovat
Můžete například zadat odsazení pro úroveň nebo přidat předponu či příponu k názvům úrovní. Viz část Zadání možností funkce Kopírovat/Sledovat.
panel Nástroje
Chcete-li vybrat více úrovní, na panelu Možnosti zvolte možnost Více. Poté vyberte úrovně na kreslicí ploše a na panelu Možnosti klikněte na tlačítko Dokončit.
Můžete použít výběrové políčko a filtr a s jejich pomocí vybrat všechny úrovně v připojeném modelu. Viz část Výběr prvků pomocí filtru.
panel Kopírovat/Sledovat
Zkopírované úrovně se nyní zobrazí v aktuálním projektu.
Jestliže vyberete zkopírované úrovně, vedle ní se zobrazí ikona sledování
, která označuje, že úroveň má vztah s původní úrovní v připojeném modelu.
Jestliže dojde k přemístění, změně nebo odstranění úrovně v připojeném modelu, dozvíte se o změnách při otevření aktuálního projektu nebo novém načtení připojeného modelu. Tato upozornění se zobrazí také v kontrole koordinace. (Viz část Kontrola koordinace.)
Jestliže odstraníte úrovně, aplikace Revit odstraní také související půdorysný pohled.
panel Vytvořit
rozbalovací nabídku Půdorysné pohledy a vyberte požadovaný typ půdorysného pohledu. Pro Revit Structure vytvořte analytické půdorysy, které odpovídají konstrukčním plánům. Viz část Použití šablony analytického pohledu pro ocelové prvky.
Názvy půdorysných pohledů se zobrazí v Prohlížeči projektu. Chcete-li je přejmenovat, klikněte pravým tlačítkem na název pohledu a klikněte na příkaz Přejmenovat.
