Revit MEPChcete-li zobrazit nebo změnit vlastnosti pohledu na paletě Vlastnosti, proveďte jeden z následujících úkonů:
Pokud se vlastnosti pohledu zobrazí šedou barvou a nelze je změnit, v části Nelze změnit vlastnost pohledu? najdete příslušné informace.
Následující vlastnosti jsou společné pro většinu typů pohledu.
| Název | Popis |
| Měřítko pohledu | Mění měřítko pohledu tak, jak se zobrazuje na výkresovém listu. Ze seznamu vyberte hodnotu měřítka. |
| Hodnota měřítka | Definuje vlastní hodnotu měřítka. Tato vlastnost je zapnuta, pokud je u možnosti Měřítko pohledu vybrána položka Vlastní. |
| Zobrazit model | Skryje model v detailním pohledu. Při nastavení možnosti Normální jsou všechny prvky zobrazeny normálně. Tato vlastnost je určena pro všechny pohledy, které nejsou detailní. Při nastavení možnosti Nezobrazovat jsou zobrazeny pouze prvky specifické pro detailní pohled. Mezi tyto prvky patří čáry, oblasti, kóty, text a symboly. Prvky v modelu se nezobrazují. Při použití nastavení Půltóny se zobrazí všechny prvky specifické pro detailní pohled normálně, zatímco prvky modelu jsou zobrazeny v režimu Půltóny/Podklad. Prvky půltónového modelu můžete použít jako reference pro čáry sledování, kótování a zarovnání. |
| Úroveň detailu | Použije nastavení úrovně detailu u měřítka pohledu: hrubý, střední, jemný. Toto nastavení přepíše automatické nastavení úrovně detailu u pohledu. Při použití úrovně detailu u pohledu zapnete viditelnost určitých typů geometrie:
| Viditelnost součástí | Určuje, zda součásti, původní prvek, ze kterých byly odvozeny, nebo obě součásti a původní prvky budou v pohledu viditelné. Viz část Ovládání viditelnosti a vzhledu součásti. |
| Přepsání viditelnosti/zobrazení | Kliknutím na tlačítko Upravit zobrazte dialog Viditelnost/Zobrazení. Poznámka: Pokud se hodnoty v dialogu zobrazí šedě a nelze je změnit, šablona pohledu může definovat přepsání. Viz část Nelze přepsat grafiku kategorie prvků?.
| Styl zobrazení | Změní zobrazení. Viz část Styly zobrazení. |
| Možnosti grafického zobrazení | Kliknutím na tlačítko Upravit otevřete dialog Možnosti grafického zobrazení, kde lze ovládat stíny a čáry siluet. Viz část Možnosti grafického zobrazení. |
| Podklad | Zobrazí jiný řez modelu pod aktuálním půdorysným pohledem. Tento řez modelu může pocházet z podlaží nad nebo pod aktuálním podlažím. Podklad se zobrazuje šedě a je viditelný i v režimu skrytých hran. Podklad je užitečný pro pochopení vztahu komponent na různých podlažích. Podklad se obvykle před tiskem nebo exportem vypíná. Podklad můžete nastavit zadáním úrovně. Zobrazí se řez modelu mezi daným podlažím a dalším podlažím. K aktuálnímu podlaží se vztahují tři možnosti podkladu (Aktuální podlaží, Podlaží nad, Podlaží pod). Všechny ostatní možnosti jsou absolutní. Viz část Půltóny/Podklad. Tip: Podlaží, které je ve skutečnosti vyšší než aktuální podlaží, může sloužit jako podklad pohledu. Úroveň podzemního podlaží může mít jako podklad nastaveno například Podlaží 2.
| Orientace podkladu | Řídí zobrazení podkladu v režimu Skryté hrany. Pokud je nastavena hodnota Půdorys, zobrazí se podklad jako při pohledu shora stejně jako u půdorysného pohledu. Pokud je nastavena hodnota Průmět stropního plánu, zobrazí se podklad jako při pohledu zespodu stejně jako u průmětu stropního plánu. |
| Orientace | Přepíná orientací projektu v pohledu mezi možnostmi Sever projektu a Skutečný sever. Viz část Umístění a orientace projektu. |
| Zobrazení spojení stěn | Nastavuje výchozí chování čištění spojů stěn. Pokud tuto vlastnost nastavíte na hodnotu Vyčistit všechny spoje stěn, aplikace Revit automaticky vyčistí všechny spoje stěn. Pokud tuto vlastnost nastavíte na hodnotu Vyčistit spoje stěn stejného typu, aplikace Revit vyčistí pouze spoje stejného typu stěn. Pokud spojíte různé typy stěn, aplikace Revit je nevyčistí. Toto nastavení můžete přepsat pomocí nástroje Upravit spoje stěny. |
| Disciplína |
Určete, jak se prvky v pohledu zobrazují. Tento parametr můžete použít také k uspořádání pohledů v Prohlížeči projektu. Vyberte jednu z následujících hodnot:
| Umístění barevného schématu | V půdorysném pohledu nebo v pohledu řezu vyberte možnost Pozadí a použijte barevné schéma u pozadí pohledu (podlaží v půdorysu nebo zadní stěny v řezu). Vyberte možnost Popředí, chcete-li použít barevné schéma u všech prvků modelu v pohledu. Viz část Použití barevného schématu. ![]() Viz část Použití barevného schématu na prostory. |
| Barevné schéma | V půdorysném pohledu nebo řezu bude barevné schéma použito pro následující položky:
![]() ![]() Viz část Barevná schémata. |
| Výchozí zobrazení analýzy | Vyberte výchozí styl zobrazení analýzy pro pohled. Dostupné styly jsou určeny styly vytvořenými v dialogu Styl zobrazení analýzy. |
| Nastavení zobrazení analýzy | Kliknutím na tlačítko Upravit můžete zobrazit a změnit možnosti viditelnosti výsledků analýzy. |
| Název pohledu | Název aktivního pohledu. Název pohledu se zobrazí v Prohlížeči projektu a v záhlaví pohledu. Také se zobrazuje jako název výřezu ve výkresu, pokud jste nedefinovali hodnotu parametru Nadpis výkresu. |
| Nadpis výkresu | Název pohledu, jak se zobrazuje na výkresu. Má přednost před všemi hodnotami zadanými ve vlastnosti Název pohledu. Tento parametr není k dispozici u pohledů výkresu. |
| Odkazující výkres | Viz popis možnosti Odkazující detail, který následuje dále. Odkazující výkres je například A101. |
| Odkazující detail | Tato hodnota pochází z odkazujícího pohledu, který je umístěn na výkresu. V půdorysném pohledu můžete například vytvořit řez. Půdorysný pohled umístíte jako první detail na výkresu označeného A101. Číslo odkazujícího detailu pro pohled řezu je 1. |
| Šablona pohledu | Určuje šablonu pohledu přiřazenou k pohledu. Pozdější změny šablony pohledu budou mít vliv na pohled. Viz část Šablony pohledu. |
| Ořezat pohled | Zaškrtnutím políčka Ořezat pohled zapnete ohraničení ořezání okolo modelu. Vyberte ohraničení a změňte jeho velikosti pomocí ovládacích prvků pro přetažení. Při změně velikosti ohraničení se viditelnost modelu mění. Chcete-li vypnout ohraničení a zachovat ořezání, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit ořezovou oblast. Viz část Ořezání oblasti. |
| Zobrazit ořezovou oblast | Zobrazí nebo skryje oblast ořezání. Ořezání pohledu není k dispozici v pohledech výkresu a výkazu. |
| Ořezání poznámky | Zobrazí nebo skryje ořezání poznámky v případě, že jsou oblasti ořezání v pohledu projektu viditelné. |
| Rozsah pohledu | V rámci vlastností pohledu libovolného půdorysného pohledu můžete nastavit rozsah pohledu. Pomocí rozsahu pohledu můžete řídit konkrétní geometrické roviny, které definují ohraničení jednotlivých pohledů. Tato ohraničení jsou nastavena pomocí definování přesné roviny oříznutí a horní a spodní roviny oříznutí. |
| Asociované podlaží | Podlaží přidružené k půdorysnému pohledu. Toto je vlastnost určená pouze ke čtení. |
| Orientovaný kvádr | Nakreslíte-li v pohledu orientovaný kvádr, můžete k němu přidružit oblast ořezání pohledu, takže oblast ořezání bude viditelná a bude odpovídat rozsahu orientovaného kvádru. Tato vlastnost je k dispozici u půdorysného a bokorysného pohledu a u pohledu řezu. Při výběru hodnoty orientovaného kvádru této vlastnosti se vlastnosti Oblast ořezání a Zobrazit ořezovou oblast nastaví jako vlastnosti určené pouze ke čtení. |
| Filtr fáze | Konkrétní filtr fáze použitý u pohledu. |
| Fáze | Konkrétní fáze pohledu. Spolu s možností Filtr fáze určuje komponenty modelu (s rozpoznáváním fáze), které jsou viditelné v pohledu a způsob jejich grafického zobrazení. Při vytvoření nových komponent modelu v pohledu považují tyto komponenty fázi pohledu za svoji fázi vytvoření. |
