V následující tabulce jsou definována uchopení objektů uvedená v dialogu Uchopování (karta Správa
panel Nastavení
Uchopování) a kombinace klávesových zkratek pro tyto objekty. Kombinace klávesových zkratek přepisují nastavení uchopení pro jeden výběr.
| Uchopení objektu | Klávesová zkratka | Popis |
| Koncové body | SE | Přichytí se ke koncovému bodu prvku nebo komponenty. |
| Poloviny | SM | Přichytí se k polovině prvku nebo komponenty. Při umísťování vloženého objektu stěny (například okna, dveří nebo otvoru) lze použít přepsání středového bodu SM k přichycení vloženého objektu ke středovému bodu segmentu stěny. |
| Nejbližší | SN | Přichytí se k nejbližšímu prvku nebo komponentě. Pokud zrušením zaškrtnutí políčka nebo pomocí přepsání klávesové zkratky vypnete přichycení k nejbližšímu objektu, aplikace Revit povolí skoková uchopení ke koncovým bodům, polovinám a středům. Skokové uchopení je bod uchopení, který je na obrazovce dále než 2 mm od ukazatele myši. |
| Osnova pracovní roviny | SW | Provede připojení k osnově pracovní roviny. |
| Kvadranty | SQ | Provede připojení k bodům kvadrantů. U oblouků jsou povolena skoková uchopení. |
| Průsečíky | SI | Provede připojení k průsečíkům. |
| Středy | SC | Provede připojení ke středu oblouku. |
| Kolmo | SP | Přichytí se ke kolmým prvkům nebo komponentám. |
| Tečny | ST | Provede připojení tečně k oblouku. |
| Body | SX | Provede připojení k bodům pozemku při úpravě bodů pomocí nástroje Přesunout nebo Kopírovat. |
| Uchopit ke vzdáleným objektům | SR | Podobné skokovým uchopením. Při výběru této možnosti jsou vyhledávány objekty, které nejsou poblíž prvku. |
| Uzavření | SZ | Provede připojení tak, aby došlo k uzavření platných otevřených smyček. Viz část Uzavření otevřené smyčky. |
| Vypnout přepsání | SS | Vypne přepsání uchopení. |
| Cyklické procházení uchopení | klávesa Tab | Umožňuje cyklicky procházet dostupné možnosti uchopení. |
| Obrácený směr při cyklickém procházení uchopení | Shift + Tab | Umožňuje cyklicky procházet dostupné možnosti uchopení v opačném pořadí. |
| Vynutit horizontální a vertikální | klávesa Shift | Vynutí horizontální a vertikální vazby. |
| Vypnout uchopování | SO | Zakáže všechna nastavení uchopení. |
