Úprava rozděleného rozvržení trajektorie
Změňte distribuci uzlů podél trajektorie.
Parametr instance Rozvržení rozdělené trajektorie určuje, jak jsou uzly podél trajektorie umístěny. Rozvržení jsou definována jako na následujícím obrázku.
Žádné
Tato volba odstraní uzly vytvořené pomocí nástroje Rozdělit trajektorii a ovlivňuje trajektorii stejným způsobem jako nástroj Rozvržení.
Aby rozdělená trajektorie zůstala rozdělena, musí obsahovat alespoň dva segmenty (jeden uzel). Pokud nebyly na rozdělenou trajektorii použity uzly průsečíků, nebude možné nástroj Rozvržení použít.
Pevný počet
Rozvržení Pevný počet je výchozí rozvržení, pokud je použit nástroj Rozdělit trajektorii. Určuje počet uzlů rovnoměrně rozmístěných podél trajektorie. Ve výchozím nastavení je trajektorie rozdělena do 5 segmentů s 6 ekvidistantními uzly (britské šablony) nebo 4 segmentů s 5 ekvidistantními uzly (metrické šablony).
Poznámka: Tím se liší od rozdělení povrchů. Rozdělení povrchů několika děleními má za následek vznik daného počtu panelů. Například horizontální osnovy nastavené na možnost 6 vytvoří šest řádků.
Důležité: Pokud je použita možnost Délka tětivy pro položku Typ měření pouze s několika body dělení pro komplexními cestu, výsledná sekvence bodů se nemusí k oblouku přiblížit přesně, jak je znázorněno. K tomu dojde, když jsou počáteční a koncové body trajektorie relativně blízko sebe.
Daná rozteč
Rozvržení Daná rozteč určuje vzdálenost mezi uzly. Ve výchozím nastavení je uzel umístěn na začátku trajektorie a nový uzel je umístěn v intervalech definovaných vlastností instance Vzdálenost pro danou trajektorii.
První uzel také může být určen uprostřed nebo na konci trajektorie určením vlastnosti instance Zarovnání.
Minimální vzdálenost
Rozvržení Minimální vzdálenost rozloží uzly rovnoměrně podél trajektorie s minimální vzdáleností mezi jednotlivými uzly. Toto rozložení je omezeno na vlastnost instance Minimální vzdálenost pro danou trajektorii.
Maximální vzdálenost
Rozvržení Maximální vzdálenost rozloží uzly rovnoměrně podél trajektorie s maximální vzdáleností mezi jednotlivými uzly. Toto rozložení je omezeno na vlastnost instance Maximální vzdálenost pro danou trajektorii.
