Obecně platí, že rohové razítko obsahuje místo pro 2 typy informací:
- Informace specifické pro projekt. Tyto informace platí pro všechny výkresy v projektu. Příklad: název projektu, informace o klientovi, adresa projektu.
- Informace specifické pro výkres Tyto informace se liší pro každý výkres v rámci projektu. Příklad: název výkresu, číslo výkresu, recenzent, datum vydání výkresu.
Pokud přidáte výkres do projektu, v rámci projektově specifických informací se v rohovém razítku zobrazí příslušné informace. Informace specifické pro výkres můžete zadat přímo na výkresu.
Aplikace Revit poskytuje výchozí rodiny rohových razítek. Tato rohová razítka zahrnují pole pro projektově specifické informace a některá pole pro informace specifické pro výkres. Jestliže chcete přidat další informace (vlastní pole) do rohového razítka, použijte sdílené parametry.
Poznámka: Použijte sdílené parametry (nikoliv projektové parametry) tak, aby byly k dispozici pro rodiny rohových razítek a pro projekty, které je využívají.
Chcete-li přidat vlastní pole do rohového razítka
- Vytvořte (nebo upravte) soubor sdílených parametrů a přidejte sdílené parametry do souboru.
Klikněte na kartu Správa
panel Nastavení
(Sdílené parametry). Přidejte sdílený parametr pro každé nové pole specifické pro projekt nebo výkres. Viz část Sdílené parametry.
- Přidejte sdílené parametry do projektu.
Viz část Vytvoření sdílených parametrů projektu.
Pokud přidáváte každý parametr pomocí dialogu Vlastnosti parametrů, v části Kategorie vyberte jednu z následujících možností:
- Výkresy pro pole specifické pro výkres
- Projektové informace pro pole specifické pro projekt
Nyní jsou tato pole k dispozici pro projekt.
- Přidejte sdílené parametry do rohového razítka pomocí štítků.
Viz části Popisky.
Poznámka: Do rohového razítka je možné přidat statický text pro popis parametru. Viz část
Textové poznámky.
- Chcete-li rohové razítko uložit, klikněte na panelu nástrojů Rychlý přístup na tlačítko
(Uložit).
Po přidání rohového razítka do projektu a přidání výkresů se na výkresech zobrazí vlastní pole.
- Pole specifická pro projekt: klepnutím na kartu Správa
panel Nastavení
(Informace o projektu) zobrazte sdílené parametry patřící do kategorie Informace o projektu. Tyto hodnoty je možné změnit v dialogu nebo na výkresu. Vždy, když změníte projektově specifické informace, aplikace Revit aktualizuje všechny výkresy v projektu danými změnami. Viz část Zadávání informací specifických pro projekt.
- Pole specifická po výkres: Sdílené parametry, které patří do kategorie Výkresy se zobrazují k danému výkresu na paletě Vlastnosti. Tyto hodnoty je možné změnit na paletě Vlastnosti nebo na výkresu. Tyto změny platí vždy jen pro jednotlivý výkres. Viz část Zadávání informací specifických pro výkres.
Příbuzná témata
