Můžete si vybrat ze tří úrovní výkazů zatížení vytápění a chlazení (jednoduché, standardní a podrobné), čímž zobrazíte výsledky analýzy vytápění a chlazení provedené v modelu budovy. Výkazy mají rozsah od jednoduchého výkazu, který obsahuje pouze souhrnné informace pro zóny a prostory, až po podrobnou analýzu zatížení pro projekt. Aplikace Revit automaticky po provedení každé analýzy zatížení vytvoří výkaz zatížení s časovým razítkem. Výkazy zatížení jsou umístěny v Prohlížeči projektu v části Výkazy, takže můžete zobrazit vliv zatížení na všechny změny návrhů, které jste provedli.
Výkazy zatížení jsou uspořádány do následujících částí a v závislosti na vybrané úrovni výkazu obsahují následující informace:
| Položka | Popis |
| Umístění a počasí | |
| Promítání | Název projektu (karta Správa panel Nastavení projektu Informace o projektu Vlastnosti instance Název projektu). |
| Adresa | Adresa projektu (karta Správa panel Nastavení projektu Informace o projektu Vlastnosti instance Adresa projektu). |
| Doba výpočtu | Datum a čas vytvoření výkazu zatížení. |
| Zeměpisná šířka | Zeměpisná šířka projektu z dialogu Správa místa a umístění karta Místo Zeměpisná šířka. Viz Určení umístění projektu. |
| Zeměpisná délka | Zeměpisná délka projektu z dialogu Správa místa a umístění karta Místo Zeměpisná délka. Viz Určení umístění projektu |
| Letní suchý teploměr | Letní okolní teplota vzduchu (není ovlivněna vlhkostí). Teplota suchého teploměru se používá jako indikátor tepelného obsahu. Teplota suchého teploměru se určuje pomocí dat, která zahrnují umístění projektu. |
| Letní mokrý teploměr | Letní teplota adiabatického zvlhčení (vypařování vody na teploměru a jeho chladicí efekt). Teplota mokrého teploměru je vždy nižší než teplota suchého teploměru, ale je identická se 100% relativní vlhkostí. Teplota mokrého teploměru se určuje pomocí dat, která zahrnují umístění projektu. |
| Zimní suchý teploměr | Zimní okolní teplota vzduchu (není ovlivněna vlhkostí). Teplota suchého teploměru se používá jako indikátor tepelného obsahu. Teplota suchého teploměru se určuje pomocí dat, která zahrnují umístění projektu. |
| Průměrná denní teplota | Průměrný teplotní rozsah na základě umístění projektu. |
| Položka | Popis |
| Vstupy | |
| Typ budovy | Typ budovy z karty Správa panel Nastavení projektu Informace o projektu dialog Vlastnosti instance Energetická data dialog Vlastnosti typu Typ budovy. |
| Plocha (SF) | Celková analytická plocha všech prostorů v budově. Tato plocha je založena na povrchových úpravách ohraničujících prvků těchto prostorů. |
| Objem | Celkový analytický objem všech prostorů v budově. Tento objem je založen na povrchových úpravách ohraničujících prvků těchto prostorů. |
| Vypočítané výsledky | |
| Špičkové chlazení, celkové zatížení | Celkové zatížení chlazení pro všechny prostory v budově. Patří sem vedení tepla, ventilace, zisk trubek a potrubí a zjevné a skryté zatížení. |
| Špičkové chlazení, měsíc a hodina | Datum použité při výpočtech špiček. |
| Špičkové chlazení, zjevné zatížení | Horní bod sezónního zjevného zatížení chlazení pro budovu. |
| Špičkové chlazení, skryté zatížení | Horní bod sezónního skrytého zatížení chlazení pro budovu. |
| Maximální kapacita chlazení | Maximální vyžadovaná kapacita chlazení, která je určena součtem špičkového zatížení chlazení zón v budově. Tím se rozpozná, že špičkové zatížení může nastat v různém čase v závislosti na podmínkách, jako je umístění zón v rámci budovy (směřující na sever oproti směřující na jih). |
| Špičkové chlazení, tok vzduchu | Sezónní horní bod pro tok vzduchu chlazení v budově. |
| Špičkové vytápění, zatížení | Celkové zatížení vytápění pro všechny prostory v budově. Patří sem vedení tepla, ventilace, zisk trubek a potrubí a zjevné a skryté zatížení. |
| Špičkové vytápění, tok vzduchu | Sezónní horní bod pro tok vzduchu vytápění v budově. |
| Kontrolní součty | |
| Chlazení, hustota zatížení | Celkové zatížení chlazení budovy rozdělené podle obsazené analytické plochy v budově. |
| Chlazení, hustota průtoku | Tok vzduchu chlazení rozdělený podle obsazené analytické plochy budovy. |
| Chlazení, tok/zatížení | Tok vzduchu chlazení rozdělený podle celkového zatížení chlazení budovy. |
| Chlazení, plocha/zatížení | Analytická plocha zóny rozdělená podle celkového zatížení chlazení budovy. |
| Vytápění, hustota zatížení | Celkové zatížení vytápění budovy rozdělené podle obsazené analytické plochy v budově. |
| Vytápění, hustota průtoku | Tok vzduchu vytápění rozdělený podle obsazené analytické plochy budovy. |
| Položka | Popis |
| Vstupy | |
| Plocha | Celková analytická plocha všech prostorů v podlaží. Tato plocha je založena na povrchových úpravách ohraničujících prvků těchto prostorů. |
| Objem | Celkový analytický objem všech prostorů v podlaží. Tento objem je založen na povrchových úpravách ohraničujících prvků těchto prostorů. |
| Špičkové chlazení, celkové zatížení | Celkové zatížení chlazení pro všechny prostory v podlaží. Patří sem vedení tepla, ventilace, zisk trubek a potrubí a zjevné a skryté zatížení. |
| Špičkové chlazení, zjevné zatížení | Horní bod sezónního zjevného zatížení chlazení pro podlaží. |
| Špičkové chlazení, skryté zatížení | Horní bod sezónního skrytého zatížení chlazení pro podlaží. |
| Maximální kapacita chlazení | Maximální vyžadovaná kapacita chlazení, která je určena součtem špičkového zatížení chlazení zón v podlaží. Tím se rozpozná, že špičkové zatížení může nastat v různém čase v závislosti na podmínkách, jako je umístění zón v rámci budovy (směřující na sever oproti směřující na jih). |
| Špičkové chlazení, tok vzduchu | Sezónní horní bod pro tok vzduchu chlazení v podlaží. |
| Špičkové vytápění, zatížení | Celkové zatížení vytápění pro všechny prostory v podlaží. Patří sem vedení tepla, ventilace, zisk trubek a potrubí a zjevné a skryté zatížení. |
| Špičkové vytápění, tok vzduchu | Sezónní horní bod pro tok vzduchu vytápění v podlaží. |
| Chlazení, hustota zatížení | Celkové zatížení chlazení nebo vytápění podlaží rozdělené podle obsazené analytické plochy v podlaží. |
| Chlazení, hustota průtoku | Tok vzduchu chlazení rozdělený podle obsazené analytické plochy podlaží. |
| Chlazení, tok/zatížení | Tok vzduchu chlazení rozdělený podle celkového zatížení chlazení podlaží. |
| Chlazení, plocha/zatížení | Analytická plocha zóny rozdělená podle celkového zatížení chlazení podlaží. |
| Vytápění, hustota zatížení | Celkové zatížení vytápění budovy rozdělené podle obsazené analytické plochy v podlaží. |
| Vytápění, hustota průtoku | Tok vzduchu vytápění rozdělený podle obsazené analytické plochy podlaží. |
| Položka | Popis |
| Vstupy | |
| Plocha | Celková analytická plocha všech prostorů v zóně. Tato plocha je založena na povrchových úpravách ohraničujících prvků těchto prostorů. |
| Objem | Celková analytický objem všech prostorů v zóně. Tento objem je založen na povrchových úpravách ohraničujících prvků těchto prostorů. |
| Nastavená hodnota chlazení | Teplota, při které systém zachová chlazení prostorů v zóně. Tato nastavená hodnota se určuje ve vlastnostech zóny (v dialogu Vlastnosti instance nebo Zátěže vytápění a chlazení). |
| Nastavená hodnota vytápění | Teplota, při které systém zachová vytápění prostorů v zóně. Tato nastavená hodnota se určuje ve vlastnostech zóny (v dialogu Vlastnosti instance nebo Zátěže vytápění a chlazení). |
| Přívod vzduchu, teplota | Teplota přívodu vzduchu použitého pro chlazení/vytápění prostorů v zóně. Tato teplota se určuje pro každou zónu ve vlastnostech zóny (v dialogu Vlastnosti instance nebo Zátěže vytápění a chlazení). |
| Počet osob | Celkový počet osob přiřazených k prostorům v této zóně. Údaje o lidech se určují ve vlastnostech prostoru (v dialogu Vlastnosti instance nebo Zátěže vytápění a chlazení). |
| Pronikání | Pronikání v zóně. |
| Typ výpočtu objemu vzduchu | Služba budovy určená na kartě Obecné dialogu Zátěže vytápění a chlazení. |
| Relativní vlhkost | Požadované zvlhčování pro zónu. Buď se vypočítá na základě dalších parametrů (nastavená hodnota a teploty přívodu vzduchu), nebo se určuje v dialogu Údaje o chlazení. |
| Psychrometrie | |
| Psychrometrická zpráva | Upozorňuje na chyby psychrometrie. Chyby psychrometrie jsou způsobeny nedostatečnou kombinací teploty přívodu vzduchu, nastavené hodnoty a relativní vlhkosti. Upravte jeden nebo více těchto parametrů zóny, čímž chybu opravíte. |
| Vstupní teplota suchého teploměru chladicí cívky | Teplota vzduchu vstupujícího do chladicí cívky (není ovlivněna vlhkostí). |
| Vstupní teplota mokrého teploměru chladicí cívky | Teplota vzduchu adiabatického zvlhčení (vypařování vody na teploměru a jeho chladicí efekt) vstupujícího do chladicí cívky. |
| Výstupní teplota suchého teploměru chladicí cívky | Teplota vzduchu opouštějícího chladicí cívku (není ovlivněna vlhkostí). |
| Výstupní teplota mokrého teploměru chladicí cívky | Teplota vzduchu adiabatického zvlhčení (vypařování vody na teploměru a jeho chladicí efekt) opouštějícího chladicí cívku. |
| Teplota suchého teploměru smíšeného vzduchu | Teplota vzduchu opouštějícího VAV (není ovlivněna vlhkostí). |
| Špičkové chlazení, celkové zatížení | Celkové zatížení chlazení pro všechny prostory v zóně. Patří sem vedení tepla, ventilace, zisk trubek a potrubí a zjevné a skryté zatížení. |
| Špičkové chlazení, zjevné zatížení | Horní bod sezónního zjevného zatížení chlazení pro zónu. |
| Špičkové chlazení, skryté zatížení | Horní bod sezónního skrytého zatížení chlazení pro zónu. |
| Maximální kapacita chlazení | Maximální vyžadovaná kapacita chlazení, která je určena součtem špičkového zatížení chlazení prostorů přiřazených k zóně. Tím se rozpozná, že špičkové zatížení může nastat v různém čase v závislosti na podmínkách, jako je umístění prostorů v rámci budovy (směřující na sever oproti směřující na jih). |
| Špičkové chlazení, tok vzduchu | Sezónní horní bod pro tok vzduchu chlazení v zóně. |
| Špičkové vytápění, zatížení | Celkové zatížení vytápění pro všechny prostory v zóně. Patří sem vedení tepla, ventilace, zisk trubek a potrubí a zjevné a skryté zatížení. |
| Špičkové vytápění, tok vzduchu | Sezónní horní bod pro tok vzduchu vytápění v zóně. |
| Špičková ventilace, tok vzduchu | Sezónní horní bod pro tok vzduchu ventilace v zóně. |
| Chlazení, hustota zatížení | Celkové zatížení chlazení nebo vytápění zóny rozdělené podle obsazené analytické plochy v zóně. |
| Chlazení, hustota průtoku | Tok vzduchu chlazení rozdělený podle obsazené analytické plochy zóny. |
| Chlazení, tok/zatížení | Tok vzduchu chlazení rozdělený podle celkového zatížení chlazení zóny. |
| Chlazení, plocha/zatížení | Analytická plocha zóny rozdělená podle celkového zatížení chlazení zóny. |
| Vytápění, hustota zatížení | Celkové zatížení vytápění budovy rozdělené podle obsazené analytické plochy v zóně. |
| Vytápění, hustota průtoku | Tok vzduchu vytápění rozdělený podle obsazené analytické plochy zóny. |
| Hustota ventilace | Tok vzduchu ventilace zóny rozdělený podle plochy v zóně. |
| Ventilace na osobu | Tok vzduchu ventilace zóny rozdělený podle lidí určených v zóně. |
Tato část poskytuje rozčlenění zátěží vytápění a chlazení podle komponenty a expozice.
Tato část poskytuje souhrn informací o chlazení a vytápění pro prostory v rámci zóny.
| Položka | Popis |
| Vstupní data | |
| Plocha (SF) | Analytická plocha prostoru. Tato plocha je založena na povrchových úpravách ohraničujících prvků prostoru. |
| Objem (CF) | Celkový objem prostoru. |
| Plocha stěny (SF) | Celková plocha stěny pro prostor mínus plocha otvorů (okna a dveře). |
| Plocha střechy (SF) | Celková plocha povrchu střechy pro prostor. |
| Plocha dveří (SF) | Celková plocha dveří pro prostor. |
| Plocha příčky (SF) | Celková plocha příčky pro prostor. |
| Plocha okna (SF) | Celková plocha okna pro prostor. |
| Plocha světlíku (SF) | Celková plocha světlíku pro prostor. |
| Světelné zatížení (W) | Hustota světelného výkonu pro prostor. Světelné zatížení se určuje ve vlastnostech prostoru (v dialogu Vlastnosti instance nebo Zátěže vytápění a chlazení). |
| Výkonové zatížení (W) | Hustota výkonu pro prostor. Výkonové zatížení se určuje ve vlastnostech prostoru (v dialogu Vlastnosti instance nebo Zátěže vytápění a chlazení). |
| Počet osob | Počet osob přiřazených k prostoru. Údaje o lidech se určují ve vlastnostech prostoru (v dialogu Vlastnosti instance nebo Zátěže vytápění a chlazení). |
| Zjevný přírůstek tepla na osobu (Btu/h) | Zjevné tepelné zatížení pro prostor rozdělené podle počtu osob přiřazených k prostoru. Zjevné tepelné zatížení je přírůstek tepla konvekcí a zářením z tělesných povrchů uvolněný do okolních povrchů a vzduchu. Údaje o lidech se určují ve vlastnostech prostoru (v dialogu Vlastnosti instance nebo Zátěže vytápění a chlazení). |
| Skrytý přírůstek tepla na osobu (Btu/h) | Skryté zatížení pro prostor rozdělené podle počtu osob přiřazených k prostoru. Skrytý přírůstek tepla je přírůstek tepla vypařováním vlhkosti z tělesných povrchů uvolněný do okolního vzduchu. Údaje o lidech se určují ve vlastnostech prostoru (v dialogu Vlastnosti instance nebo Zátěže vytápění a chlazení).. |
| Pronikání, tok vzduchu (CFM) | Pronikání v prostoru. |
| Typ prostoru | Typ prostoru podle určení v dialogu Vlastnosti instance prostoru nebo Zátěže vytápění a chlazení. |
| Špičkové chlazení, celkové zatížení (Btu/h) | Horní bod sezónního zatížení chlazení prostoru. Patří sem vedení tepla, ventilace, zisk trubek a potrubí a zjevné a skryté zatížení. |
| Špičkové chlazení, měsíc a hodina | Datum použité pro výpočty špičkových zatížení. |
| Špičkové chlazení, zjevné zatížení (Btu/h) | Horní bod sezónního zjevného zatížení chlazení pro prostor. |
| Špičkové chlazení, skryté zatížení (Btu/h) | Horní bod sezónního skrytého zatížení chlazení pro prostor. |
| Špičkové chlazení, tok vzduchu (CFM) | Sezónní horní bod pro tok vzduchu chlazení v prostoru. |
| Špičkové vytápění, zatížení (Btu/h) | Horní bod sezónního zatížení vytápění prostoru. Patří sem vedení tepla, ventilace, zisk trubek a potrubí a zjevné a skryté zatížení. |
| Špičkové vytápění, tok vzduchu | Sezónní horní bod pro tok vzduchu vytápění v prostoru. |
| Tok vzduchu | Celkový přívod vzduchu pro prostor. |
