Revit MEP
Revit Architecture
Revit StructurePři vytváření projektu určete jeho geografické umístění pomocí adresy, uvedením nejbližšího velkého města nebo zadáním zeměpisné šířky a délky. Toto nastavení se týká celého projektu a používá se k vytváření místně typických stínů v pohledech, které je využívají, jako jsou například studie oslunění a procházky.
Umístění poskytuje základy pro informace o počasí, které se použijí během koncepční energetické analýzy.
Informace o počasí také přímo ovlivňují požadavky projektu na vytápění a chlazení.
Určení umístění projektu
panel Umístění projektu
Otevře se dialog Umístění, počasí a poloha. Tento dialog můžete otevřít také v dialogu Nastavení slunce nebo v dialogu Energetická nastavení.
Otevře se dialog Umístění, počasí a poloha. Tento dialog můžete otevřít také v dialogu Nastavení slunce.
Otevře se dialog Umístění, počasí a poloha. Tento dialog můžete otevřít také v dialogu Nastavení slunce, v dialogu Energetická nastavení nebo na kartě Obecné v dialogu Zatížení vytápění a chlazení.
Služba Internet Mapping Service
Předplatitelům služby Autodesk Subscription je k dispozici i seznam meteorologických stanic, který mohou využít při výběru údajů o počasí, potřebných při analýzách. Údaje o počasí jsou dostupné pro celý svět ve 12kilometrových intervalech, s výjimkou dat týkajících se Spojených států, která jsou k dispozici ve 20kilometrových intervalech. Každoročně jsou doplňována nová data.
Jestliže je na kartě Počasí vybrán příkaz Použít data návrhu HVAC v možnosti Meteorologická stanice, pole budou vyplněna daty z vybrané meteorologické stanice.
Výchozí seznam měst
Zobrazí se výsledky vyhledávání.
Upozornění
Karta
Pokud chcete
V případě předplatitelů služby Autodesk Subscription s přístupem k internetu bude karta Počasí vyplněna daty z vybrané meteorologické stanice místo dat ASHRAE.
Ve většině případů jsou klimatické podmínky pro vybranou meteorologickou stanici srovnatelné s podmínkami v umístění projektu.
Pokud je ale umístění projektu v oblasti, která má specifické místní podmínky, výchozí nastavení počasí nemusí být vhodné. Pro tyto situace zrušte zaškrtnutí políčka Použít data návrhu HVAC z meteorologické stanice a poté podle potřeby přepište výchozí návrhové teploty chlazení.
Pokud chcete
Teplota suchého teploměru, obvykle označována jako teplota vzduchu, je teplota měřená teploměrem, který je vystaven účinkům vzduchu, ale chráněn před přímým slunečním zářením a vlhkostí. Teplota mokrého teploměru je teplota, na kterou může být vzduch zchlazen tak, že je do něj odpařována voda při konstantním tlaku, dokud není nasycena. Čím menší je rozdíl mezi teplotami mokrého teploměru a suchého teploměru, tím větší je relativní vlhkost. Průměrný denní rozsah je průměr rozdílu mezi denní maximální a minimální teplotou.
Návrhová teplota vytápění je venkovní teplota suchého teploměru, která je překročena během alespoň 99 % hodin za rok typického počasí. V závislosti na požadované úrovni pohodlí v uvažovaném prostoru se může procentní podíl (99 %) lišit.
Číslo čirosti se pohybuje v rozsahu od 0 do 2, kde 1 znamená průměrnou čirost. Hodnoty 0 a 2 jsou krajní hodnoty, kde 0 znamená velmi vysokou mlhavost a 2 znamená průzračné podmínky. Tyto krajní hodnoty se vyskytují zřídka, pokud vůbec, pokud jde o USA, kde je realističtější rozsah 0,6 až 1,4.
Podle příručky ASHRAE 2007 – aplikace HVAC, oddíl 33.4, je čirost určena jako:
Výchozí seznam měst
Zobrazí se odpovídající hodnoty Zeměpisná šířka, Zeměpisná délka a Časová zóna.
Ve výchozím nastavení je počasí určeno nejbližší meteorologickou stanicí, která je uvedena v příručce ASHRAE 2007. Avšak v některých vzdálených umístěních může být nejbližší meteorologická stanice podle příručky ASHRAE vzdálená stovky kilometrů. Výchozí nastavení počasí nemusí být vhodné pro tato vzdálená umístění nebo pro oblasti se specifickými místními podmínkami. Pro tyto situace zrušte zaškrtnutí políčka Použít nejbližší meteorologickou stanici a poté podle potřeby přepište výchozí návrhové teploty chlazení.
