Export návrhu do formátu gbXML
Po umístění komponent místností nebo prostorů na všechny plochy v půdorysu lze návrh exportovat jako soubor gbXML a provést analýzu zatížení pomocí k tomu určeného softwaru od jiného výrobce.
Poznámka: Soubor gbXML obsahuje veškeré projektové informace týkající se vytápění a chlazení, v souladu se strukturou souboru gbXML, která je založena na schématu gbXML. Schéma gbXML bylo vytvořeno, aby projektantům budov usnadnilo získávání informací o charakteristikách spotřeby energie stavebních projektů. Další informace o prvcích a atributech gbXML podporovaných aplikací ProdName naleznete v části Revit. Další informace o schématu gbXML naleznete také na stránce http://www.gbxml.org.
Revit Architecture
Jak exportovat projekt do formátu gbXML
  1. Klikněte na možnost Export (gbXML).
    Při zobrazení výzvy k zapnutí nastavení ploch a objemů klikněte na tlačítko Ano.
  2. Kontrola objemu v analytickém modelu
  3. V dialogu Export gbXML na kartě Obecné pro položku Export kategorie vyberte možnost Místnosti.
  4. Klikněte na kartu Detaily a v pravém podokně rozbalte položku Model budovy, Podlaží a Místnosti.
    Tip: Kliknutím pravým tlačítkem na podlaží můžete rozbalit nebo vybrat všechny místnosti na podlaží.
  5. Pokud se zobrazí upozornění týkající se budovy nebo položky, vyberte položku a klikněte na tlačítko (Zobrazit související upozornění) pro další informace o příčině. Poté zavřete dialog Export do gbXML a opravte závadu v modelu budovy. Prověřte a vyřešte všechna upozornění v rámci celého modelu.
  6. V dialogu Exportovat do gbXML proveďte přiblížení, posun pohledu nebo otočení analytického modelu tak, abyste mohli provést kontrolu objemu místností v budově.
    Efektivní energetickou analýzu lze provést jen tehdy, je-li do exportovaných dat zahrnut celý objem modelu budovy. Objem všech místností v modelu by měl být zcela vyplněn barvou. Pokud zjistíte místnosti bez výplní, zavřete dialog Export gbXML a vyřešte nestínované plochy. Jestliže jsou plochy příliš malé pro umístění místnosti, slučte objem pro dutiny, šachty a průduchy s tečnou místností.
    Poznámka: Zbytkové prostory jsou zobrazeny (jako stínované) v analytickém modelu. V půdorysných pohledech a řezech se zbytkové prostory nezobrazují.
  7. Na kartě Detaily zadejte podle potřeby energetická data.
    Revit Architecture
    Viz část Určení nastavení energetické analýzy (gbXML) pro definice parametrů.
  8. Kontrola analytických povrchů
  9. V náhledu dialogu Export do gbXML klikněte na kartě Detaily na možnost Analytické povrchy a rozbalte seznam podlaží a místností v modelu budovy.
    Zobrazí se hierarchická struktura, obsahující položky Střechy, Vnitřní a vnější stěny, Podlahy a Desky, Okna, Dveře a Otvory. I tyto položky lze rozbalit a zobrazit tak jednotlivé povrchy a otvory místnosti. Informace o názvech povrchů a otvorů naleznete v části Prvek povrchu.
    Tip: Kliknutím pravým tlačítkem na úroveň rozbalte všechny položky nebo vyberte všechny prostory v příslušné zóně.
  10. V jedné z místností vyberte typ povrchu (např. Vnitřní zdi) a klikněte na tlačítko (Izolovat).
    Jednotlivé povrchy lze také vybírat v rámci příslušné složky typu povrchu pro místnost.
  11. Podle potřeby proveďte přiblížení, posun pohledu nebo otočení analytického modelu tak, abyste mohli prozkoumat všechny povrchy v modelu a přitom zkontrolovat, zda je každý povrch správně identifikován.
    Pokud zjistíte nesprávně identifikované povrchy, je třeba zavřít dialog Export do gbXML a problém odstranit v modelu budovy.
  12. Jste-li s integritou analytického modelu spokojeni, klikněte na tlačítko Další.
  13. V dialogu Exportovat do gbXML přejděte ke složce, do které chcete uložit soubor gbXML.
  14. Zadejte název pro soubor gbXML a klikněte na tlačítko Uložit.
Revit MEP
  3. V dialogu Export gbXML na kartě Obecné pro položku Export kategorie vyberte možnost Prostory.
  4. Klikněte na kartu Detaily. a v pravém podokně rozbalte položku Model budovy, zóny a prostory.
    Tip: Kliknutím pravým tlačítkem na zónu rozbalte prostory nebo vyberte všechny prostory v této zóně.
  6. V dialogu Exportovat do gbXML proveďte přiblížení, posun pohledu nebo otočení analytického modelu tak, abyste mohli provést kontrolu objemu prostorů v budově.
    Efektivní energetickou analýzu lze provést jen tehdy, je-li do výpočtů zatížení zahrnut celý objem modelu budovy. Objem všech prostorů v modelu musí být zcela vyplněn barvou. Pokud zjistíte prostory bez výplní, musíte zrušit dialog Export gbXML a umístěním nebo úpravou prostorů musíte vyřešit nestínované plochy. Jestliže jsou plochy příliš malé pro umístění prostoru, slučte objem pro dutiny, šachty a průduchy s tečným prostorem.
    Poznámka: Zbytkové prostory a zóny asociované se zbytkovými prostory se zobrazí v analytickém modelu (jako stínované). V půdorysných pohledech a řezech se zbytkové prostory nezobrazují.
  9. V náhledu dialogu Export do gbXML klikněte na kartě Detaily na možnost Analytické povrchy a rozbalte seznam zóny a prostory v modelu budovy.
    Zobrazí se hierarchická struktura, obsahující položky Střechy, Vnitřní a vnější stěny, Podlahy a Desky, Okna, Dveře a Otvory. I tyto položky lze rozbalit a zobrazit tak jednotlivé povrchy a otvory prostoru. Informace o názvech povrchů a otvorů naleznete v části Prvek povrchu.
    Tip: Klikněte pravým tlačítkem na zónu a rozbalte všechny prostory nebo vyberte všechny prostory v této zóně.
  10. V jednom z prostorů vyberte typ povrchu (např. Vnitřní stěny) a klikněte na tlačítko (Izolovat).
    Jednotlivé povrchy lze také vybírat ve složce typu povrchu pro prostor.
