Určení nastavení energetické analýzy (gbXML)
Lze definovat nastavení gbXML, které může být použito v aplikaci Energy Analysis for Autodesk® Revit® a také v softwaru pro energetickou analýzu od jiných výrobců.
Před spuštěním aplikace Energy Analysis for Autodesk® Revit® nebo exportem do formátu gbXML
Určení nastavení gbXML
  1. Klikněte na kartu Správapanel Nastavení (Informace o projektu).
  2. V dialogu Vlastnosti instance klikněte u parametru Energetická nastavení na tlačítko Upravit.
  3. V dialogu Energetická nastavení proveďte následující:
    • U položky Typ budovy vyberte některou z předdefinovaných hodnot.
    • V části Umístění určete položku Určení umístění projektu.
    • Pro položku Export kategorie vyberte Místnosti nebo Prostory.
    • U položky Fáze projektu vyberte možnost Existující nebo Nová konstrukce.
    • Pro položku Tolerance zbytkového prostoru zadejte hodnotu tolerance pro úzké prostory. Všechny plochy v rámci tolerance úzkých prostor jsou považovány za úzké prostory.
    Revit MEP
      Další podmínky zbytkového prostoru musí být splněny také pro každou plochu uvažovanou jako zbytkový prostor. Viz část Umístění prostorů.
    • Zadejte volitelné konstrukční hodnoty parametrů.
  4. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.
