Všechny prvky modelu mají v aplikaci Revit vlastnosti Kód sestavy a Popis sestavy založené na hierarchickém seznamu kódů Uniformat přiřazovaných podle R.S. Means. U vybraného typu prvku lze kód sestavy Uniformat přidat nebo změnit. Vlastnost Popis sestavy, která je určena pouze ke čtení, se aktualizuje, aby souhlasila s přiřazeným kódem.
K polím Kód sestavy i Popis sestavy je možné vytvořit výkaz, v němž jsou komponenty seskupeny podle kódů Uniformat.
Chcete-li k nějakému typu prvku přidat nebo změnit kód sestavy Uniformat:
- Vyberte instanci typu prvku na kreslicí ploše.
- Na paletě Vlastnosti klikněte na možnost
Upravit typ.
- U parametru Kód sestavy klikněte na pole s hodnotou a poté na možnost
- V dialogu Vybrat kód sestavy přejděte do hierarchického zobrazení Klasifikace Uniformat a vyberte kód.
Tip: Pokud si prohlížíte vlastnosti typu stěny a kliknutím na tlačítko zobrazíte kódy Uniformat, zobrazí se pouze kódy Uniformat týkající se stěn. V horní části dialogu můžete vybrat jinou kategorii kódů z rozevíracího seznamu.
- Klikněte na tlačítko OK.
Parametr Popis sestavy se aktualizuje a zobrazí se popis nového kódu.
Poznámka: Společnost Autodesk nedoporučuje ani nepodporuje úpravy datového souboru Uniformat (UniformatClassifications.txt) umístěného ve složce %APPDATA%\Autodesk\Revit\<název a verze produktu>.
