Tvorba systémů přívodního a zpětného potrubí a potrubí odtahu
Pokud vyberete vyústku klimatizace nebo část mechanického vybavení, která není přiřazena k systému, můžete:
  • Kreslit potrubí , čímž připojíte komponenty. Pokud je potrubí přiřazeno k systému, připojené vyústky klimatizace a mechanické vybavení jsou přidány do stejného systému.
  • Ručně vytvořit systém pomocí příkazů na panelu Vytvořit systém na pásu karet. Typ vybrané komponenty určuje, který typ systému můžete vytvořit. Pokud například vyberete difuzér zpětného vedení, aplikace Revit předpokládá, že vytváříte potrubní systém. Pokud vyberete tepelné čerpadlo, aplikace Revit umožňuje vybrat mezi tvorbou potrubního nebo elektrického systému nebo systému trubek.
  1. Vyberte jednu nebo více vyústek klimatizace v mechanickém půdorysném pohledu.
  2. Klikněte na kartu UpravitVytvořit systémy Potrubí.
  3. V dialogu Vytvořit potrubní systém zadejte následující položky:
    • Typ systému: Typ vyústky klimatizace vybrané v pohledu určuje, ke kterému typu systému má být přiřazena. Pro potrubní systém jsou výchozí typy systémů Přívod vzduchu, Zpětný vzduch a Odváděný vzduch. Pokud vyberete vyústku přívodního vzduchu, položka Typ systému se automaticky nastavení na Přívod vzduchu.
    • Poznámka: Chcete-li pracovat s jinými typy komponent a systémů, můžete také vytvořit vlastní typy systémů.
    • Název systému: jednoznačně identifikuje systém. Aplikace Revit navrhne název systému nebo můžete název zadat sami.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
    Dříve nepřiřazený systém se přesune do složky Mechanické v systémovém prohlížeči.
  5. Klikněte na tlačítko Vybrat vybavení a vyberte mechanické vybavení pro systém.
    Poznámka: Pokud je k dispozici více než jedno připojení pro vybrané mechanické vybavení, v dialogu Vybrat spojku vyberte spojku a klikněte na tlačítko OK.
  6. Klikněte na tlačítko Generovat rozvržení nebo Generovat zástupce.
    Aktivuje se karta Generovat rozvržení.
  7. Na panelu Možnosti klikněte na položku Nastavení, čímž otevřete dialog Nastavení konverze potrubí, kde můžete určit odsazení a typ potrubí či ohybu potrubí pro hlavní segment a segment větve a maximální délky ohybů potrubí pro segmenty větví potrubí.
  8. Ověřte, zda je na kartě Generovat rozvržení vybrána možnost Řešení.
  9. Na panelu Možnosti vyberte v rozevíracím seznamu Typ řešení: Síť, Obvod nebo Průsečík.
  10. Pokud jste vybrali jako typ řešení možnost Obvod, můžete zadat hodnotu v položce Vložka
    Hodnota v položce Vložka určuje odsazení od ohraničujícího kvádru obklopujícího komponenty vybrané v systému. Chcete-li umístit obvod uvnitř, případně mimo ohraničující kvádr, je možné zadat kladnou nebo zápornou hodnotu.
    Informace o možných postupech tras naleznete v části Vytvořit rozvržení.
  11. Kliknutím na tlačítko nebo můžete procházet navrhované postupy tras a vybrat ten, který nejlépe odpovídá půdorysu.
  12. Pokud je to nutné, klikněte na tlačítko Upravit a přemístěte potrubní segmenty.
  13. Klikněte na tlačítko Dokončit cestu rozvržení.
    V systému se vytvoří potrubí.
    Podle potřeby opakujte tento postup, čímž vytvoříte systémy přívodního a zpětného potrubí a potrubí odtahu, a pomocí systémového prohlížeče ověřte, zda jsou všechny komponenty přiřazeny k systému.
