Jakmile vytvoříte nebo upravíte typ obtisku, zobrazí se v dialogu Typy obtisků následující vlastnosti. Viz část Tvorba typu Obtisk.
| Vlastnost | Popis |
| Soubor obrázku | Soubor obrázku, který se zobrazuje u obtisku. Klikněte na tlačítko |
| Jas | Vnímání svítivosti obtisku. Jas je součinitel, takže hodnota 1,0 nemá žádný účinek. Při zadání hodnoty 0,5 je jas snížen na polovinu. |
| Odrazivost | Určuje, kolik světla obtisk odrazí od svého povrchu. Zadejte hodnotu v rozmezí od 0 (bez odrazů) do 1 (maximální odraz). Viz část Průhlednost a průsvitnost. |
| Průhlednost | Určuje, kolik světla projde skrze obtisk. Zadejte hodnotu v rozmezí od 0 (zcela neprůhledný) do 1 (zcela průhledný). |
| Povrchová úprava | Textura povrchu obtisku. |
| Svítivost (cd/m^2) | Světlo vyzařované povrchem měřené v kandelách na čtvereční metr. Vyberte předdefinovanou hodnotu, nebo vyberte možnost Vlastní a hodnotu zadejte. |
| Vzor nerovnosti | Vzor nerovnosti (další textury), který se má použít na povrchu obtisku. Viz část Určení souboru obrázku pro rendrovaný vzhled. Tato textura je vrstvena přes každou texturu, která již byla použita na povrch, na který je umístěn obtisk. Jestliže například umístíte obtisk na cihlovou zeď, textura cihlové zdi obtisk ovlivní a přidá se k zde zadané textuře obtisku. |
| Množství nerovností | Relativní rozpětí nerovností. Zadejte hodnotu 0, jestliže má být povrch rovný. Zadejte vyšší desetinné hodnoty (až do hodnoty 1,0), chcete-li zvýšit hloubku nepravidelností povrchu. |
| Výřezy | Tvary vyřezané do povrchu obtisku. Vyberte tvar, nebo vyberte možnost Vlastní a definujte výřezy pomocí obrázku. Viz část Určení souboru obrázku pro rendrovaný vzhled. |
