V souboru Revit.ini řídí nastavení v části [AutoCam] nástroje používané k navigaci pohledů v aplikaci Revit.
Tato položka odpovídá možnosti Neprůhlednost pro položku Velké zobrazení nástroje Steering Wheel na kartě Nástroje SteeringWheel v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = 25 %, 1 = 50 % (výchozí), 2 = 75 %, 3 = 90 %
Tato položka odpovídá možnosti Velikost pro položku Velké zobrazení nástroje Steering Wheel na kartě Nástroje SteeringWheel v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Malá, 1 = Normální (výchozí), 2 = Velká
Tato položka odpovídá možnosti Neprůhlednost pro položku Vzhled malého kolečka na kartě Nástroje SteeringWheel v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo
Tato položka odpovídá možnosti Velikost pro položku Vzhled malého kolečka na kartě Nástroje SteeringWheel v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Malá, 1 = Normální (výchozí), 2 = Velká, 3 = Extra velká
Tato položka odpovídá možnosti Zobrazit nástroj ViewCube na kartě Nástroj ViewCube v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Vypnout, 1 = Zapnout (výchozí)
Tato položka odpovídá možnosti Zobrazit v pro položku Vzhled nástroje ViewCube na kartě Nástroj ViewCube v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Všechny 3D pohledy (výchozí), 1 = Pouze aktivní pohled
Tato položka odpovídá možnosti Přesouvat rovnoběžně s rovinou základny na kartě Nástroje SteeringWheel v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo
Tato položka odpovídá možnosti Povolit funkci přiblížení v krocích na každé kliknutí myší na kartě Nástroje SteeringWheel v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Vypnout (výchozí), 1 = Zapnout
Tato položka odpovídá možnosti Obrátit svislou osu pro položku Chování nástroje Prohlížet na kartě Nástroje SteeringWheel v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo
Tato položka odpovídá možnosti Ponechat scénu svisle na kartě Nástroje SteeringWheel v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo
Tato položka odpovídá možnosti Zobrazovat hlášení nástrojů na kartě Nástroje SteeringWheel v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Skrýt hlášení nástrojů, 1 = Zobrazovat hlášení nástrojů (výchozí)
Tato položka odpovídá možnosti Zobrazovat kurzorový text nástrojů na kartě Nástroje SteeringWheel v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Skrýt kurzorový text nástrojů, 1 = Zobrazovat kurzorový text nástrojů (výchozí)
Tato položka odpovídá možnosti Zobrazit místní nápovědu na kartě Nástroje SteeringWheel v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Skrýt místní nápovědu, 1 = Zobrazit místní nápovědu (výchozí)
Tato položka odpovídá možnosti Rychlostní faktor na kartě Nástroje SteeringWheel v dialogu Možnosti
Pomocí dialogu Možnosti se zobrazí hodnoty rychlostního faktoru od 0,1 do 10, ale soubor Revit.ini používá hodnoty v rozsahu 1 až 100. Například nastavení 54 souboru Revit.ini je ekvivalentní hodnotě 5,4 v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 1–100
Výchozí: 30
Tato položka odpovídá možnosti Přizpůsobit pohledu při změně pohledu na kartě Nástroj ViewCube v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo
Tato položka odpovídá možnosti Ponechat scénu svisle na kartě Nástroj ViewCube v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Vypnout (nástroj ViewCube se orientuje na scénu), 1 = Zapnout (při pohybu nástroje ViewCube se scéna udržuje svisle, výchozí)
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = 0 %, 1 = 25 %, 2 = 50 % (výchozí), 3 = 75 %, 4 = 100 %
Tato položka odpovídá možnosti Umístění na obrazovce pro položku Vzhled nástroje ViewCube na kartě Nástroj ViewCube v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Horní pravé (výchozí), 1 = Dolní pravé, 2 = Horní levé, 3 = Dolní levé
Tato položka odpovídá možnosti Velikost nástroje ViewCube pro položku Vzhled nástroje ViewCube na kartě Nástroj ViewCube v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Malé, 1 = Střední, 2 = Velké, 3 = Drobné, 4 = Automaticky (mění se podle velikosti okna; výchozí)
Tato položka odpovídá možnosti Přichytit k nejbližšímu pohledu na kartě Nástroj ViewCube v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo
Tato položka odpovídá možnosti Použít animovaný přechod při přepínání pohledů na kartě Nástroj ViewCube v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo
