Typy komponent podesty jsou dostupné ve dvou předdefinovaných rodinách systému:
| Název | Popis |
| Konstrukce (pouze monolitická podesta) | |
| Monolitická tloušťka | Určuje tloušťku podesty. |
| Materiály a povrchové úpravy | |
| Monolitický materiál | (monolitická podesta) Určuje materiál použitý pro podestu. Klikněte na hodnotu a poté kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Materiály. Viz část Materiály. |
| Materiál schodu | Určuje materiál použitý pro stupně. Pokud je vypnuta možnost Stejné jako rameno, můžete kliknout na tuto hodnotu a pak kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Materiály. |
| Schody | |
| Stejné jako rameno | Tuto možnost vyberte, chcete-li použít vlastnosti stupně stejné jako pro typ ramene nebo ji zrušte, pokud chcete zadat vlastnosti stupně konkrétně pro podestu. |
| Stupeň | Tuto možnost vyberte, pokud chcete zahrnout stupeň na podestě. |
| Tloušťka schodu | Určuje tloušťku stupně. |
| Přesah hrany stupně | Určuje velikost šířky stupně, která přesahuje další schod. |
| Profil hrany stupně | Profil tažení přidaný přední straně nebo bočním stranám stupně v závislosti na specifikaci parametru Použít profil hrany stupně. Viz část Vytvoření tažení. Aplikace Revit používá pro přídavky předdefinované profily. |
| Použít profil hrany stupně | Určuje okraje, na které se profil hrany stupně použije. |
| Identifikační data | |
| Viz část Vlastnosti typu komponenty schodiště pro definice položky Data identity. | |
