Pravidla výpočtu
| Minimální šířka ramene |
Nastaví výchozí hodnotu pro šířku společného ramene. Tento parametr neovlivňuje vytváření načrtnutých ramen. |
| Pravidla výpočtu |
Kliknutím na tlačítko otevřete dialog Kalkulátor schodiště. Viz část Použití kalkulátoru schodiště. |
Stavba
| Typ ramene |
Definuje typ pro všechna ramena v prvku schodiště. |
| Typ podesty |
Definuje typ pro všechny podesty v prvku schodiště. |
| Funkce |
Označuje, zda jde o vnitřní schodiště (výchozí hodnota) nebo o vnější schodiště. Funkce se používá ve výkazech a k vytvoření filtrů, které slouží ke zjednodušení modelu při exportu. |
Koncové spoje (pouze prefabrikovaná schodiště)
| Způsob připojení |
Definuje styl připojení mezi ramenem a podestou. - Přímý řez:
- Stupínek:
Poznámka: Rameno musí začínat a končit schodem, aby bylo možné použít způsob připojení stupínku. V tomto příkladu dolní rameno končí ve schodě tam, kde se připojuje k podestě, aby bylo připojení stupínku platné.
| Rozšíření stupínku |
Určuje horizontální délku profilu stupínku.
| Tloušťka stupínku |
Určuje vertikální délku profilu stupínku shora.
| Horizontální vzdálenost mezery |
Určuje výšku horizontální mezery mezi ramenem a podestou.
| Vertikální vzdálenost mezery |
Určuje šířku vertikální mezery mezi ramenem a podestou.
Podpory
| Pravá podpěra |
Určuje, zda je se schodištěm vytvořena podpěra Schodnice (uzavřená), Odsazení (otevřené) nebo žádná pravá podpěra. Schodnice uzavře schody a podstupnice. Odsazení odkryje schody a podstupnice. |
| Typ pravé podpěry |
Definuje typ pravé podpěry použité ve schodišti. |
| Pravé boční odsazení |
Určuje hodnotu odsazení pravé podpěry od hrany ramene v horizontálním směru. |
| Levá podpěra |
Určuje, zda je se schodištěm vytvořena podpěra Schodnice (uzavřená), Odsazení (otevřené) nebo žádná levá podpěra. Schodnice uzavře schody a podstupnice. Odsazení odkryje schody a podstupnice. |
| Typ levé podpěry |
Definuje typ levé podpěry použité ve schodišti. |
| Levé boční odsazení |
Určuje hodnotu odsazení levé podpěry od hrany ramene v horizontálním směru. |
| Střední podpěra |
Označuje, zda jsou ve schodišti použity pomocné podpěry. |
| Typ střední podpěry |
Definuje typ pomocné podpěry použité ve schodišti. |
| Číslo střední podpěry |
Definuje počet pomocných podpěr použitých ve schodišti. |
Grafika
| Typ označení řezu |
Určuje typ označení řezu zobrazeného ve schodišti. Viz část Úprava značky řezu. |
Schody
| Minimální šířka stupně |
Nastaví minimální šířku schodu podél středové cesty pro všechna společná ramena (otočení, točité nebo rovné). Tento parametr neovlivňuje vytváření načrtnutých ramen. |
Podstupnice
| Maximální výška podstupnice |
Určuje maximální výšku jednotlivých podstupnic v prvku schodiště. |
Identifikační data
| Klíčová poznámka |
Umožňuje přidat nebo upravit klíčovou poznámku prvku. Klikněte na hodnotu a poté kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Klíčové poznámky. Viz část Klíčové poznámky. |
| Model |
Typ modelu pro prvek, pokud existuje |
| Výrobce |
Výrobce pro materiály prvku, pokud existuje |
| Komentáře k typu |
Specifické komentáře k typu prvku |
| Adresa URL |
Odkaz na webovou stránku výrobce nebo jiný vhodný odkaz. |
| Popis |
Popis pro typ prvku |
| Popis sestavy |
Popis sestavy založený na výběru kódu sestavy. |
| Kód sestavy |
Kód sestavy Uniformat vybraný z hierarchického seznamu |
| Označení typu |
Hodnota pro označení konkrétního typu. Tato hodnota musí být jedinečná pro každý typ v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. (Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv.) |
| Cena |
Cena materiálu. |
