Můžete přiřadit segmenty a tvarovky k určitému rozsahu velikostí pro použití při trasování trubek.
Určení předvoleb trasy
Přidání řádku
Odstranění řádku
Přesunutí řádku
Přidávání nebo úpravy segmentů a velikostí trubek
Půdorysy a otevřete pohled systému trubek.
Trubky
Typy trubek. Do předvolby trasy je možné přidat více segmentů trubky. Pro každý oddíl typu součásti lze přidat více tvarovek (koleno, spojka, křížení, přechod, spojení, uzavření).
Pokud během tvorby rozvržení splňuje kritéria více než jedna součást pro tvarovku, použije se první uvedená součást. Přesunutím řádku nahoru nebo dolů můžete změnit prioritu součásti.
Při určování rozsahu velikosti součásti znamená možnost Žádné, že součást nebude nikdy použita a možnost Vše znamená, že součást bude použita vždy. Nastavení rozsahu velikosti na hodnotu Žádné je užitečné při úpravě tvarovky po vytvoření rozvržení. Tvarovka, jejíž velikost má nastavení Žádné, se zobrazí v seznamu Výběr typu, když je povolena možnost Vazba k předvolbám trasy.
Pomocí dialogu Mechanická nastavení můžete přidat nebo odstranit segment trubky, změnit jeho vlastnosti nebo přidat či odstranit dostupné velikosti.
Pokud změníte předvolby trasy a chcete aktualizovat existující vedení trubek v návrhu pomocí stejného typu, vyberte existující segmenty a tvarovky a na kartě Upravit klikněte na tlačítko
(Znovu použít typ). Chcete-li změnit typ vedení trubek a použít jinou předvolbu trasy, na kartě Upravit klikněte na tlačítko
(Změnit typ).
