Pomocí nástrojů Přídavky a Vybrání můžete při úpravě stěn s vertikální skladbou ovládat umístění a zobrazení přídavků či vybrání všech stěn daného typu.
Přidání přídavku k typu stěny
- V dialogu Upravit skladbu klikněte na tlačítko Přídavky.
- V dialogu Přídavky stěny klikněte na tlačítko Přidat.
- Klikněte ve sloupci Profil a vyberte profil z rozevíracího seznamu.
- Určete materiál přídavku.
- Do pole Vzdálenost zadejte vzdálenost od horní části stěny nebo od základny stěny (ve sloupci Od vyberte možnost Horní plocha nebo Základna).
- U položky Strana určete vnitřek a vnějšek stěny.
- V případě potřeby zadejte hodnotu do pole Odsazení.
Při zadání záporné hodnoty bude přídavek posunut směrem k nosné části stěny.
- Zaškrtněte políčko Převrátit, pokud má být vzdálenost měřena nikoli od spodní, ale od horní části profilu přídavku.
- Do pole Odstup zadejte vzdálenost odstupu přídavku od vložených objektů, například okna a dveře.
- Zaškrtněte políčko Vyřízne stěnu, pokud má přídavek ořezat geometrii ze stěny hostitele.
Pokud je přídavek odsazen a vnořen do stěny, vyřízne z této stěny geometrii. U složitých modelů s mnoha přídavky můžete zrušením zaškrtnutí tohoto políčka zvýšit výkon.
- Jestliže chcete, aby byl přídavek vyříznut vloženými objekty ve stěně, zaškrtněte políčko Ořezávat vloženými.
- Klikněte na tlačítko OK.
Přidání vybrání k typu stěny
- V dialogu Upravit skladbu klikněte na tlačítko Vybrání.
- V dialogu Vybrání klikněte na tlačítko Přidat.
- Vyberte některý profil ze seznamu.
Poznámka: Pro vybrání nelze vybrat žádný materiál. Materiál vybrání je stejný jako materiál, do kterého je vybrání vyříznuto.
Při zadání záporné hodnoty bude vybrání posunuto směrem k nosné části stěny.
- Zaškrtněte políčko Převrátit, pokud má být vzdálenost měřena nikoli od spodní, ale od horní části profilu vybrání.
- Do pole Odstup zadejte vzdálenost odstupu vybrání od vložených objektů, například okna a dveře.
