Nastavení instalace v souboru Revit.ini
V souboru Revit.ini určuje nastavení v části [Install], zda je uživatelské nastavení rozšířeno mezi uživatele.
InstallGUID
Toto nastavení je vytvořeno při instalování softwaru nebo při vytvoření rozmístění. Hodnoty tohoto nastavení v umístění UserDataCache\Revit.ini a verze uživatelského profilu souboru Revit.ini musí být stejné. Hodnotu tohoto nastavení byste neměli měnit.
Při instalaci aplikace Revit z rozmístění do více počítačů bude mít každý počítač stejnou hodnotu InstallGUID, která byla generována při vytvoření rozmístění. Pokud vaše organizace používá cestovní profily, použijte stejné rozmístění při instalaci softwaru do více počítačů, které budou používány stejnými uživateli. V opačném případě nebude vlastní nastavení dostupné ve všech používaných počítačích.
ReinstallGUID
Toto nastavení je přidáno do souboru Revit.ini pouze po provedení příkazů Přidat nebo Odstranit, Opravit nebo Přeinstalovat v softwaru. Hodnoty tohoto nastavení v umístění UserDataCache\Revit.ini a verze uživatelského profilu souboru Revit.ini musí být stejné. Hodnotu tohoto nastavení byste neměli měnit.
Aktualizace
Chcete-li změnit jedno nebo více nastavení souboru Revit.ini pro uživatele v rámci vaší organizace, můžete tuto hodnotu přidat do umístění UserDataCache/Revit.ini. Pokyny najdete v části Aktualizace uživatelských nastavení v rámci celé organizace.
Příklad:
[Install]
Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
