Tisk do PDF
Stavební dokumenty je možné tisknout do formátu PDF (přenosný dokumentační formát). Výsledné soubory PDF lze sdílet s dalšími členy týmu, prohlížet online nebo tisknout. Pokud tisknete více pohledů a výkresů do formátu PDF, můžete určit, zda se každý pohled nebo výkres uloží do samostatného souboru PDF, nebo zda jeden soubor PDF bude obsahovat všechny vybrané pohledy a výkresy.
Tip: Stavební dokumentaci je také možné exportovat do formátu DWF. Soubory DWF jsou menší než soubory PDF a lze je snadno sdílet s kolegy v rámci online kontrol. Viz část Export do formátu DWF.
Chcete-li tisknout do PDF
  1. Klikněte na položku (Tisk).
  2. V dialogu Tisk zvolte pro možnost název svůj tiskový ovladač PDF.
    Jestliže seznam neobsahuje tiskový ovladač PDF, obraťte se na svého správce systému s požadavkem jeho instalace do systému. Viz část Změna nastavení tisku PDF vašeho systému.
  3. klikněte na možnost Vlastnosti.
  4. V dialogu Vlastnosti podle potřeby definujte nastavení pro tiskový ovladač PDF a klikněte na tlačítko OK.
  5. Chcete-li vytisknout pouze výkres nebo pohled na kreslicí ploše:
    1. V části Rozsah tisku zvolte možnost Aktuální okno, pokud chcete vytisknout celý pohled nebo výkres, který je právě zobrazen na kreslicí ploše, nebo zvolte možnost Viditelná část aktuálního okna, pokud chcete vytisknout část pohledu nebo výkresu, která je právě zobrazena na kreslicí ploše.
    2. V části Soubor zadejte pro možnost Název vhodný název a umístění výsledného souboru PDF. Je-li potřeba, klikněte na možnost Procházet a přejděte do cílové složky.
  6. Chcete-li vytisknout více pohledů a výkresů:
    1. V části Rozsah tisku zvolte možnost Pohledy/výkresy.
    2. Klikněte na možnost Vybrat.
    3. V dialogu Pohled/výkres zvolte pohledy a výkresy pro tisk do PDF a klikněte na tlačítko OK.
    4. Chcete-li vytvořit jeden soubor PDF, který bude obsahovat všechny vybrané pohledy a výkresy, v části Soubor zvolte možnost Spojit více vybraných pohledů/výkresů do jednoho souboru. Chcete-li vytvořit jeden soubor PDF pro každý vybraný pohled a výkres, zvolte možnost Vytvořit samostatné soubory.
    5. Zadejte pro možnost Název vhodný název a umístění výsledného souboru PDF. Je-li potřeba, klikněte na možnost Procházet a přejděte do cílové složky.
      Jestliže vytváříte více souborů PDF, zadaný název souboru se použije jako předpona. Ta je doplněna názvy vybraných pohledů a výkresů.
  7. Pokud tisknete více stránek a chcete je vytisknout v opačném pořadí, v části Možnosti zvolte Opačné pořadí tisku.
  8. Chcete-li změnit nastavení tisku, v části Nastavení klikněte na možnost Nastavení.
    Viz část Nastavení tisku.
  9. Pokud jste připraveni tisknout, klikněte na tlačítko OK.
  10. Některé tiskové ovladače PDF mohou zobrazovat jiný dialog požadující umístění a název pro soubor PDF. Zadejte požadované informace a klikněte na tlačítko OK.
