V aplikaci Revit je možné zadávat různé možnosti pro tiskovou úlohu.
- Klikněte na možnost
Tisk
(Nastavení tisku). Nebo, je-li dialog Tisk již otevřeno, klikněte na tlačítko Nastavení.
- V dialogu Nastavení tisku vyberte pro možnost Název uložené nastavení tisku, které se má použít, pokud nějaké existuje.
Viz část Uložení nastavení tisku.
- V části Papír zadejte možnosti pro Velikost a Zdroj.
- V části Orientace vyberte možnosti Na výšku nebo Na šířku.
- V části Umístění papíru zadejte, kam se pohled vytiskne na výkres.
Jestliže pro možnost Odsazení z rohu vyberete hodnotu Definováno uživatelem, zadejte hodnoty Y a X.
- V části Pohledy se skrytými hranami vyberte možnost pro zvýšení výkonu tisku pro pohledy se skrytými hranami ve výškách, řezech a 3D pohledech.
Doby zpracování vektorů závisejí na počtu zpracovávaných pohledů a složitosti pohledů. Doby zpracování rastru závisejí na rozměrech pohledu a množství obsažené grafiky. Při zpracování vektorů jsou obvykle výsledkem mnohem menší soubory než při zpracování rastru.
- V části Přiblížit zadejte, zda se má výkres přizpůsobit velikosti stránky, nebo upravit na určité procento původní velikosti.
- V části Vzhled určete hodnotu položky Kvalita rastru.
Tato možnost určuje rozlišení dat rastru, která se posílají na tiskové zařízení. Vyšší kvalita má za následek delší dobu tisku.
- V části Barvy vyberte možnost:
- Černé čáry: veškerý text, jiné než bílé čáry, čáry vzorce a hrany se tisknou černě. Všechny obrázky rastru a plné vzorce se tisknou v odstínech šedé. (Tato možnost je k dispozici pro účely publikování do DWF.)
- Stupnice šedé: všechny barvy, text, obrázky a čáry se tisknou v odstínech šedé. (Tato možnost je k dispozici pro účely publikování do DWF.)
- Barva: všechny barvy v projektu se zachovají a jsou vytištěny za předpokladu, že tiskárna podporuje barevný tisk.
- V části Možnosti zadejte další nastavení tisku:
- Odkazy pohledu se ve výchozím stavu tisknou černě, můžete se však rozhodnout je vytisknout modře.
- Při tisku je možné skrýt tyto prvky: orientované kvádry, pracovní roviny, referenční roviny a hranice oříznutí.
- Skryjte popisky neodkazovaných pohledů. Vyberte tuto možnost, pokud nechcete tisknout řez, výšku a popisky detailu, které nejsou na výkresech.
- Hrany oblastí zamaskují shodné čáry. Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby hrany maskovacích oblastí a vyplněných oblastí překryly čáry, s nimiž se shodují. (Možnost je dostupná pouze tehdy, pokud je povolena položka Zpracování vektorů.)
- Pokud jsou v pohledech zobrazeny některé prvky v půltónech, můžete ve výkresu zaměnit půltóny za tenké čáry. (Viz část Půltóny/Podklad.)
- Klikněte na tlačítko OK.
