Mapování hladin pro export DGN
Můžete upravit nastavení mapování hladin pro nastavení exportu do souboru DGN jako součást procesu exportu (jak je vysvětleno v části Export do formátu DGN) nebo pro přístup k nastavení můžete kdykoli použít následující postup.
Poznámka: I když můžete načíst nastavení z textového souboru při vytváření/úpravách nastavení exportu, informace o mapování hladin pro export do formátu DGN jsou uloženy jako součást nastavení exportu, nikoli jako samostatného textového souboru.
  1. Klikněte na příkaz ExportMožnosti (Export nastavení DGN).
    Karta Hladiny v dialogu Upravit nastavení exportu DGN zobrazí nastavení pro aktuálně vybrané nastavení.
  2. Vybráním jedné z následujících možností Export hladiny určete, jak prvky aplikace Revit s přepisy zobrazení specifickými pro pohled budou mapovány do hladin aplikace MicroStation. (Grafické vlastnosti prvků aplikace Revit, například barva, tloušťka čáry a styl čáry, jsou definovány v kategoriích Styly objektů, do kterých prvky patří, ale tyto definice mohou být přepsány pro vybraný prvek v určitém pohledu.)
    • Export vlastností kategorie dle hladin a přepsání dle prvku. Prvek aplikace Revit s přepisy zobrazení specifickými pro pohled ponechá tyto přepisy v souboru DGN, ale bude se nacházet na stejné hladině jako ostatní entity ve stejné kategorii aplikace Revit.
    • Export všech vlastností dle hladin, ale bez exportu přepisů. Grafické přepisy specifické pro pohled budou v souboru DGN ignorovány. Všechny exportované prvky aplikace Revit se budou nacházet na stejné hladině jako ostatní entity ve stejné kategorii aplikace Revit. Aktivování možnosti přikazující všem entitám zobrazit vlastnosti zobrazení definované jejich hladinou má za následek nižší počet hladin a na základě těchto hladin poskytuje kontrolu nad exportovaným souborem DGN.
    • Export všech vlastností dle hladin a vytvoření nových hladin pro přepisy. Prvek aplikace Revit se zobrazeními specifickými pro pohled budou umístěny na vlastní hladinu. Tato možnost poskytuje kontrolu na základě hladin nad exportovaným souborem DGN a zachová grafický záměr. Zvýší však počet hladin v exportovaném souboru DGN.
  3. V části Načíst hladiny z norem vyberte normu nebo vyberte možnost Načíst nastavení ze souboru, přejděte k požadovanému souboru a klikněte na tlačítko Otevřít.
  4. Podle požadavků upravte hodnoty mapování. Chcete-li změnit hodnotu Projekce nebo Řez, klikněte ve sloupci Hladina nebo ID barvy na příslušnou kategorii a zadejte novou hodnotu. (ID barvy odpovídá ID barvy aplikace MicroStation).
    Poznámka: I když nelze přidat modifikátory hladin pro jednotlivé kategorie při exportu do formátu DGN, můžete stále použít modifikátory Stav fáze a Podklad (uvedené v části Modifikátory ve sloupci Kategorie) k určení, na kterou hladinu chcete exportovaný prvek umístit. Je-li například hodnota ve sloupci Hladiny pro stav fáze Demolice prázdná nebo nulová, pak tento stav fáze nelze exportovat a zdemolované dveře budou umístěny na hladinu 40, což je výchozí název hladiny pro kategorii Dveře. Pokud však hodnota hladiny pro stav Demolice je -Demo, pak budou zdemolované dveře umístěny na samostatnou hladinu 40-Demo.
  5. Kliknutím na tlačítko OK uložte nové nebo změněné nastavení exportu. Pokud jste otevřeli dialog Upravit nastavení exportu DGN z dialogu Export DGN, zaměření se vrátí do tohoto dialogu a můžete pokračovat v operaci exportu nebo uložit nastavení bez provedení exportu. Další informace naleznete v části Export do formátu DGN.
Příbuzná témata
