Uložení nastavení tisku
Nastavení tisku je možné uložit do projektu, aby bylo k dispozici pro další použití. Uložené nastavení tisku je rovněž možné změnit, změny vrátit, nastavení tisku přejmenovat nebo odstranit.
Chcete-li otevřít dialog Nastavení tisku, klikněte na možnost Tisk (Nastavení tisku).
Chcete-li uložit nastavení tisku
  1. V dialogu Nastavení tisku zadejte možnosti tisku. Viz část Nastavení tisku.
  2. Chcete-li uložit nastavení tisku pod novým názvem, klikněte na možnost Uložit jako.
  3. Zadejte název pro nastavení tisku a klikněte na tlačítko OK.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
    Tip: Nastavení tisku je možné přenést do jiného projektu pomocí funkce Přenést standardy projektu. Klikněte na kartu Správapanel Nastavení (Přenést standardy projektu) a v dialogu Vybrat položky ke kopírování zvolte možnost Nastavení tisku. Viz část Přenos projektových standardů.
Chcete-li změnit uložené nastavení tisku
  1. V dialogu Nastavení tisku zvolte pro možnost Název uložené nastavení tisku.
  2. Proveďte požadované změny nastavení tisku.
  3. Klikněte na tlačítko Uložit.
    Poznámka: Jestliže před kliknutím na možnost Uložit kliknete na tlačítko OK, provedené změny se do vybraného nastavení tisku neuloží. Při prvním kliknutí na tlačítko OK však budete vyzváni k uložení změněného nastavení tisku. Pokud kliknete na tlačítko Ne, změněné nastavení se použijte pouze v rámci nastavení dané tiskové relace. Všechny další změny, které provedete v budoucnu bez uložení, se také použijí v rámci nastavení dané relace. Po skončení relace aplikace Revit se tyto změny ztratí.
Chcete-li vrátit nastavení tisku
  2. Klikněte na možnost Vrátit.
    Nastavení se vrátí zpátky na původní uložený stav nebo stav dané relace.
Chcete-li přejmenovat nastavení tisku
  2. Klikněte na tlačítko Přejmenovat.
  3. Zadejte nový název pro nastavení a klikněte na tlačítko OK.
Chcete-li odstranit nastavení
  2. Klikněte na možnost Odstranit.
